电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【NXPFRDM-MCXA156开发板测评】介绍、工程测试
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-01-20 15:42:09     打赏
【NXP FRDM-MCXA156 开发板测评】介绍、工程测试
本文介绍了恩智浦 FRDM-MCXA156 开发板的相关软硬件资料、开发环境搭建流程、工程编译、上传与测试流程等。
1.介绍
FRDM-MCXA156 Development Board using MCUXpresso | NXP 半导体
主控
MCXA156 系统框图
特征主要特点
  • ® Arm Cortex-M33® 96MHz,带 396 CoreMark (4.12 CoreMark/MHz)
  • 高达 1MB 的闪存、高达 128KB 的 SRAM、带 ECC 的 8 kB SRAM
  • 所有 RAM 都可以保留到深度掉电模式
  • 温度范围:-40 °C 至 125 °C
核心平台
  • Arm 32 位 Cortex-M33 CPU,带 FPU 和 DSP 扩展指令 set、no TrustZone、no MPU
存储
  • 单区闪存:高达 1024 kB 的闪存,带 ECC(支持 1 位) 校正和两位检测)
  • Flash 的最小编程大小为 16 字节
  • 支持 8 kB 粒度的 Flash Swap
  • 具有 4 kB RAM 的缓存引擎
  • 高达 128 kB 的 RAM,可通过 ECC 配置高达 8 kB(支持 单位校正、两位检测)
  • 所有 RAM 都可以保留到深度 Power-down 模式
外设
  • 模拟
    • 最多两个采样率为 4.0 的单端 16 位 ADC 12 位模式下的 Msamples/s,16 位模式下的 3.2Msamples/sec。 多达 32 个 ADC 输入通道,具有多个内部和外部通道 触发输入
    • 每个 ADC 一个集成温度传感器
    • 一个 12 位 DAC
    • 两个高速比较器,具有 8 个输入引脚和一个 8 位 DAC 作为 内部参考,一个比较器功能低至 省电模式,可用作低功耗的唤醒源 模式
    • 一个运算放大器支持 PGA
  • 定时器
    • 多达 5 个 32 位标准通用异步 定时器/计数器,每个定时器最多支持四个捕获输入和 4 个 compare 输出;可以选择特定的计时器事件 生成 DMA 请求
    • 低功耗定时器
    • 频率测量定时器
    • 窗口式看门狗定时器
    • 唤醒定时器
    • 从 1 MHz 时钟运行的 Microtick 计时器 (UTICK)。这可以从 低功耗模式直至关闭闪光灯的深度睡眠,功耗极低
    • 42 位自由运行的操作系统定时器作为系统的连续时基,可用于任何 低功耗模式
  • 通信接口
    • USB 2.0 全速器件控制器,带片上 PHY,支持无晶振操作 设备模式
    • 多达 2 个 LPSPI 模块,在初级模式下支持高达 50MHz 的工作频率
    • 多达四个 LPI2C,支持 Standard、Fast、Fast+ 和 Ultra Fast 模式
    • 多达 5 个 LPUART 提供异步、串行通信功能
    • 一个 I3C 总线接口
    • 一个 FlexIO 可编程为各种串行和并行接口,包括但不限于 仅限于显示驱动程序和摄像头接口(取决于部件号)
    • 一个带 FD 的 FlexCAN(取决于零件编号)
  • 高级电机控制子系统
    • 最多两个 FlexPWM,每个 FlexPWM 有 3 个子模块,提供 12 个 PWM 互补输出(无 Nanoedge 模块)
    • 多达两个正交解码器 (eQDC),提供位置/速度的接口能力 工业电机控制应用中使用的传感器
    • 最多两个 AOI(和/或/反转)模块支持最多 4 个输出触发器
MCUXpresso 开发人员体验
  • MCUXpresso生态系统支持
    • 选择 IDE 选项
    • 引脚、时钟、外设、安全和内存配置工具
    • 安全编程和配置工具
    • 软件开发工具包 (SDK)
  • Zephyr™ RTOS 支持
安全
  • 设备生命周期管理
  • Flash 读/写/执行权限保护 MBC 并可锁定
  • 每个设备 128 位通用唯一标识符 (UUID) 符合 IETF 的 RFC4122 版本 5 规范
  • 代码看门狗和抗毛刺攻击的密钥访问 (Glikey) 支持安全监控
包装
  • LQFP100 (14x14 mm)
开发板处理器和微控制器MCX A系列微控制器
  • MCX-A13X-A14X-A15X: MCX A14x/15x MCU搭载Arm® Cortex® M33内核,提供可扩展的设备选项、低功耗和智能外设
传感器I3C/I²C数字温度传感器
  • P3T1755DP: I3C/I²C总线精确数字温度传感器,精度为±0.5 °C
运动传感器
  • FXLS8971CF: ±2g/±4g/±8g/±16g、12位低功耗数字加速度传感器
  • FXLS8961AF: ±2g/±4g/±8g/±16g、12位低功耗数字加速度传感器
功能布局
引脚定义
特征微控制器
  • MCXA15x Arm Cortex-M33 内核®®
  • 高达 128KB 的闪存,高达 32 kB 的 RAM,8kB ECC, LPLUART、LPSPI、LPI2C、FS USB、DMA 和 LDO
连接
  • FS USB 端口,带 USB Type-C 连接器,用于设备功能
  • HS USB Type-C 连接器(板载 MCU-Link 调试器)
  • SPI/I²C/UART 连接器(Arduino、PMOD/mikroBUS、DNP)
  • Wi-Fi 连接器(Arduino、PMOD/mikroBUS、DNP)
调试
  • 带有 CMSIS-DAP 的板载 MCU-Link 调试器
  • JTAG/SWD 连接器
传感器扩展选项
  • Arduino 接头®
  • FRDM 报头
  • Pmod (英语)™*DNP
  • 米克罗巴士™
用户界面
  • RGB 用户 LED,以及重置、ISP、唤醒按钮
原理图MCU
供电
外设
MCU-Link
MCU-Link Debug
Arduino
开箱
开发板展示
上电
FRDM-MCXA156 开发板 预置 LED 闪烁程序,以验证设备是否按预期工作。
  • 将 Type-C USB 数据线连接开发板和主机(电源),以启动电路板并运行演示程序。此时,RGB LED 以稳定的节奏闪烁。
系统框图
示例工程Demo
开发板示例工程详见官方 GitHub 仓库 FRDM-MCXA156 - GitHub .
SDK 构建
通过 MCUXpresso SDK 构建工具 快速构建 SDK
产品应用消费者工业2.开发环境搭建IDE 安装
下载并安装 Arm® Keil® MDK 开发环境;
打开示例工程,软件会自动安装相应设备的 pack 包;
或在 Keil 官网 Arm Keil | NXP MCXA156_DFP 下载后手动安装。
安装 MCUXpresso IDE
根据首页提示安装开发板 SDK 文件, 选择 Download and Install SDKs
  • MCUXpresso IDE 是基于 Eclipse 的开发环境,适用于基于Arm® Cortex®-M内核的恩智浦® MCU,包括通用、跨界和无线MCU。
  • MCUXpresso IDE 提供高级编辑、编译和调试功能,增加了MCU专用的调试视图、代码跟踪和分析、多核调试和集成配置工具。
  • MCUXpresso IDE调试连接采用来自恩智浦、P&E Micro® 和SEGGER® 优化的开源和商用硬件调试器,支持Freedom、塔式® 系统、LPCXpresso、基于i.MX RT的EVK,以及定制开发板。
IDE 配置Keil 设置
打开目标工程, Rebuild 工程,点击魔术棒 - Debug - 选择 CMSIS-DAP 调试 - Setting - 读取到设备信息
点击 Download 按钮即可上传工程。
MCUXpresso 设置
点击 Import SDK examples - Go straight to the Wizard... - 勾选目标 Demo 工程,即可打开示例工程;
工程文件夹右键 - 构建工程,
工程文件夹右键 - 调试方式 - 调试配置 - 双击第一个选项 C/C++ (NXP Semiconductors) MCU Application ,点击 Debug 即可
3.工程测试Blink
上传工程至开发板,Reset 运行程序。
代码
#include "board.h"
#include "app.h"
void SysTick_Handler(void)
    /* Toggle pin connected to LED */
    GPIO_PortToggle(BOARD_LED_GPIO, 1u << BOARD_LED_GPIO_PIN);
int main(void)
    /* Board pin init */
    BOARD_InitHardware();
    while (1)
效果
串口打印
上传工程至开发板,配置串口参数并连接串口通信助手软件,Reset 运行程序。
代码
#include "fsl_device_registers.h"
#include "fsl_debug_console.h"
#include "board.h"
#include "app.h"
int main(void)
    char ch;
    /* Init board hardware. */
    PRINTF("hello world.\r\n");
    while (1)
        ch = GETCHAR();
        PUTCHAR(ch);
串口配置
  • 波特率 115200
  • 数据位 8
  • 校验位 None
  • 停止位1
  • 流控制 None
效果
电源模式切换
运行工程时,调试控制台显示命令MCU进入目标电源模式的菜单。
短按复位按钮可从深度掉电模式唤醒,并串口打印【Normal Boot】。
代码
#include "fsl_cmc.h"
#include "fsl_spc.h"
#include "fsl_clock.h"
#include "power_mode_switch.h"
#include "app.h"
#include "board.h"
#include "fsl_lpuart.h"
#include "fsl_waketimer.h"
#include "fsl_wuu.h"
#include "fsl_gpio.h"
static void APP_SetSPCConfiguration(void);
static void APP_SetVBATConfiguration(void);
static void APP_SetCMCConfiguration(void);
static void APP_InitWaketimer(void);
static app_wakeup_source_t APP_SelectWakeupSource(void);
static uint8_t APP_GetWakeupTimeout(void);
static void APP_GetWakeupConfig(app_power_mode_t targetMode);
static void APP_PowerPreSwitchHook(void);
static void APP_PowerPostSwitchHook(void);
static void APP_EnterSleepMode(void);
static void APP_EnterDeepSleepMode(void);
static void APP_EnterPowerDownMode(void);
static void APP_EnterDeepPowerDownMode(void);
static void APP_PowerModeSwitch(app_power_mode_t targetPowerMode);
static app_power_mode_t APP_GetTargetPowerMode(void);
 * Variables
char *const g_modeNameArray[] = APP_POWER_MODE_NAME;
char *const g_modeDescArray[] = APP_POWER_MODE_DESC;
 * Code
int main(void)
    uint32_t freq;
    app_power_mode_t targetPowerMode;
    bool needSetWakeup = false;
    APP_SetVBATConfiguration();
    APP_SetSPCConfiguration();
    APP_InitWaketimer();
#if !(defined(APP_NOT_SUPPORT_WAKEUP_BUTTON) && APP_NOT_SUPPORT_WAKEUP_BUTTON)
    EnableIRQ(APP_WUU_IRQN);
#endif /* APP_NOT_SUPPORT_WAKEUP_BUTTON */
    EnableIRQ(APP_WAKETIMER_IRQN);
    PRINTF("\r\nNormal Boot.\r\n");
    while (1)
        if ((SPC_GetRequestedLowPowerMode(APP_SPC) & (kSPC_PowerDownWithSysClockOff | kSPC_DeepPowerDownWithSysClockOff)) != 0UL)
            SPC_ClearPeriphIOIsolationFlag(APP_SPC);
        /* Clear CORE domain's low power request flag. */
        SPC_ClearPowerDomainLowPowerRequestFlag(APP_SPC, APP_SPC_MAIN_POWER_DOMAIN);
        SPC_ClearLowPowerRequest(APP_SPC);
        /* Normal start. */
        APP_SetCMCConfiguration();
        freq = CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CoreSysClk);
        PRINTF("\r\n###########################    Power Mode Switch Demo    ###########################\r\n");
        PRINTF("    Core Clock = %dHz \r\n", freq);
        PRINTF("    Power mode: Active\r\n");
        targetPowerMode = APP_GetTargetPowerMode();
        if ((targetPowerMode > kAPP_PowerModeMin) && (targetPowerMode < kAPP_PowerModeMax))
            /* If target mode is Active mode, don't need to set wakeup source. */
            if (targetPowerMode == kAPP_PowerModeActive)
            else
                needSetWakeup = true;
        /* Print description of selected power mode. */
        PRINTF("\r\n");
        if (needSetWakeup)
            APP_GetWakeupConfig(targetPowerMode);
            APP_PowerPreSwitchHook();
            APP_PowerModeSwitch(targetPowerMode);
            APP_PowerPostSwitchHook();
        PRINTF("\r\nNext loop.\r\n");
    waketimer_config_t waketimer_config;
    WAKETIMER_GetDefaultConfig(&waketimer_config);
    WAKETIMER_Init(WAKETIMER0, &waketimer_config);
    status_t status;
    spc_active_mode_regulators_config_t activeModeRegulatorOption;
    SPC_EnableSRAMLdo(APP_SPC, true);
    /* Disable analog modules that controlled by SPC in active mode. */
    SPC_DisableActiveModeAnalogModules(APP_SPC, (kSPC_controlUsb3vDet | kSPC_controlCmp0 | kSPC_controlCmp1 | kSPC_controlCmp0Dac | kSPC_controlCmp1Dac));
    /* Disable LVDs and HVDs in active mode first. */
    SPC_EnableActiveModeCoreLowVoltageDetect(APP_SPC, false);
    SPC_EnableActiveModeSystemHighVoltageDetect(APP_SPC, false);
    SPC_EnableActiveModeSystemLowVoltageDetect(APP_SPC, false);
    while (SPC_GetBusyStatusFlag(APP_SPC))
    activeModeRegulatorOption.bandgapMode = kSPC_BandgapEnabledBufferDisabled;
    /* DCDC output voltage mid voltage in active mode. */
    activeModeRegulatorOption.CoreLDOOption.CoreLDOVoltage       = APP_ACTIVE_CFG_LDO_VOLTAGE_LEVEL;
    activeModeRegulatorOption.CoreLDOOption.CoreLDODriveStrength = kSPC_CoreLDO_NormalDriveStrength;
    status = SPC_SetActiveModeRegulatorsConfig(APP_SPC, &activeModeRegulatorOption);
#if !(defined(FSL_FEATURE_MCX_SPC_HAS_NO_GLITCH_DETECT) && FSL_FEATURE_MCX_SPC_HAS_NO_GLITCH_DETECT)
    /* Disable Vdd Core Glitch detector in active mode. */
    SPC_DisableActiveModeVddCoreGlitchDetect(APP_SPC, true);
#endif
    if (status != kStatus_Success)
        PRINTF("Fail to set regulators in Active mode.");
        return;
    /* Enable LVDs and HVDs in active mode. */
    SPC_EnableActiveModeCoreLowVoltageDetect(APP_SPC, true);
    SPC_EnableActiveModeSystemHighVoltageDetect(APP_SPC, true);
    SPC_EnableActiveModeSystemLowVoltageDetect(APP_SPC, true);
    /* Disable analog modules that controlled by SPC in low power mode. */
    SPC_DisableLowPowerModeAnalogModules(APP_SPC, (kSPC_controlUsb3vDet | kSPC_controlCmp0 | kSPC_controlCmp1 | kSPC_controlCmp0Dac | kSPC_controlCmp1Dac));
    /* Disable LVDs and HVDs in low power mode to save power. */
    SPC_EnableLowPowerModeCoreLowVoltageDetect(APP_SPC, false);
    SPC_EnableLowPowerModeSystemHighVoltageDetect(APP_SPC, false);
    SPC_EnableLowPowerModeSystemLowVoltageDetect(APP_SPC, false);
    spc_lowpower_mode_regulators_config_t lowPowerRegulatorOption;
    lowPowerRegulatorOption.lpIREF                             = false;
    lowPowerRegulatorOption.bandgapMode                        = kSPC_BandgapDisabled;
    lowPowerRegulatorOption.CoreLDOOption.CoreLDOVoltage       = kSPC_CoreLDO_MidDriveVoltage;
    lowPowerRegulatorOption.CoreLDOOption.CoreLDODriveStrength = kSPC_CoreLDO_LowDriveStrength;
    status = SPC_SetLowPowerModeRegulatorsConfig(APP_SPC, &lowPowerRegulatorOption);
    /* Disable Vdd Core Glitch detector in low power mode. */
    SPC_DisableLowPowerModeVddCoreGlitchDetect(APP_SPC, true);
#endif
        PRINTF("Fail to set regulators in Low Power Mode.");
        return;
    SPC_SetLowPowerWakeUpDelay(APP_SPC, APP_LDO_LPWKUP_DELAY);
    /* Provide clock for the wake timer which is located in the system domain. */
    CLOCK_SetupFRO16KClocking(kCLKE_16K_SYSTEM);
    /* Disable low power debug. */
    CMC_EnableDebugOperation(APP_CMC, false);
    /* Allow all power mode */
    CMC_SetPowerModeProtection(APP_CMC, kCMC_AllowAllLowPowerModes);
    /* Disable flash memory accesses and place flash memory in low-power state whenever the core clock
       is gated. And an attempt to access the flash memory will cause the flash memory to exit low-power
       state for the duration of the flash memory access. */
    CMC_ConfigFlashMode(APP_CMC, true, true, false);
    uint8_t ch;
    app_power_mode_t inputPowerMode;
    do
        PRINTF("\r\nSelect the desired operation \n\r\n");
        for (app_power_mode_t modeIndex = kAPP_PowerModeActive; modeIndex <= kAPP_PowerModeDeepPowerDown; modeIndex++)
            PRINTF("\tPress %c to enter: %s mode\r\n", modeIndex,
                   g_modeNameArray[(uint8_t)(modeIndex - kAPP_PowerModeActive)]);
        PRINTF("\r\nWaiting for power mode select...\r\n\r\n");
        ch = GETCHAR();
        if ((ch >= 'a') && (ch <= 'z'))
            ch -= 'a' - 'A';
        inputPowerMode = (app_power_mode_t)ch;
        if ((inputPowerMode > kAPP_PowerModeDeepPowerDown) || (inputPowerMode < kAPP_PowerModeActive))
            PRINTF("Wrong Input!");
    } while (inputPowerMode > kAPP_PowerModeDeepPowerDown);
    PRINTF("\t%s\r\n", g_modeDescArray[(uint8_t)(inputPowerMode - kAPP_PowerModeActive)]);
    return inputPowerMode;
    char ch;
    PRINTF("Please select wakeup source:\r\n");
    PRINTF("\tPress %c to select TIMER as wakeup source;\r\n", kAPP_WakeupSourceWakeupTimer);
    PRINTF("\tPress %c to select WAKE-UP-BUTTON as wakeup source;\r\n", kAPP_WakeupSourceButton);
    PRINTF("Waiting for wakeup source select...\r\n");
    ch = GETCHAR();
        ch -= 'a' - 'A';
    return (app_wakeup_source_t)ch;
/* Get wakeup timeout and wakeup source. */
    app_wakeup_source_t wakeupSource;
    uint8_t timeOutValue;
    char *isoDomains = NULL;
    wakeupSource = APP_SelectWakeupSource();
    switch (wakeupSource)
        case kAPP_WakeupSourceWakeupTimer:
            PRINTF("Wakeup Timer Selected As Wakeup Source!\r\n");
            timeOutValue = APP_GetWakeupTimeout();
            PRINTF("Will wakeup in %d seconds.\r\n", timeOutValue);
            /* In case of target mode is powerdown/deep power down mode. */
            WUU_SetInternalWakeUpModulesConfig(APP_WUU, APP_WUU_WAKEUP_TIMER_IDX, kWUU_InternalModuleInterrupt);
            WAKETIMER_StartTimer(WAKETIMER0, timeOutValue * 1000);
            if (targetMode > kAPP_PowerModeSleep)
                /* Isolate some power domains that are not used in low power modes, note that in order to save
                 * more power, it is better to not power the isolated domains.*/
                SPC_SetExternalVoltageDomainsConfig(APP_SPC, APP_SPC_WAKEUP_TIMER_LPISO_VALUE, APP_SPC_WAKEUP_TIMER_ISO_VALUE);
                isoDomains = APP_SPC_WAKEUP_TIMER_ISO_DOMAINS;
                PRINTF("Isolate power domains: %s\r\n", isoDomains);
            break;
        case kAPP_WakeupSourceButton:
            PRINTF("Wakeup Button Selected As Wakeup Source.\r\n");
            /* Set WUU to detect on rising edge for all power modes. */
            wuu_external_wakeup_pin_config_t wakeupButtonConfig;
            wakeupButtonConfig.edge  = kWUU_ExternalPinFallingEdge;
            wakeupButtonConfig.event = kWUU_ExternalPinInterrupt;
            wakeupButtonConfig.mode  = kWUU_ExternalPinActiveAlways;
            WUU_SetExternalWakeUpPinsConfig(APP_WUU, APP_WUU_WAKEUP_BUTTON_IDX, &wakeupButtonConfig);
            PRINTF("Please press %s to wakeup.\r\n", APP_WUU_WAKEUP_BUTTON_NAME);
                SPC_SetExternalVoltageDomainsConfig(APP_SPC, APP_SPC_WAKEUP_BUTTON_LPISO_VALUE, APP_SPC_WAKEUP_BUTTON_ISO_VALUE);
                isoDomains = APP_SPC_WAKEUP_BUTTON_ISO_DOMAINS;
            break;
        default:
            assert(false);
            break;
 * Get input from user about wakeup timeout
    uint8_t timeout;
    while (1)
        PRINTF("Select the wake up timeout in seconds.\r\n");
        PRINTF("The allowed range is 1s ~ 9s.\r\n");
        PRINTF("Eg. enter 5 to wake up in 5 seconds.\r\n");
        PRINTF("\r\nWaiting for input timeout value...\r\n\r\n");
        timeout = GETCHAR();
        PRINTF("%c\r\n", timeout);
        if ((timeout > '0') && (timeout <= '9'))
            return timeout - '0';
        PRINTF("Wrong value!\r\n");
    /* Wait for debug console output finished. */
    while (!(kLPUART_TransmissionCompleteFlag & LPUART_GetStatusFlags((LPUART_Type *)BOARD_DEBUG_UART_BASEADDR)))
    APP_DeinitDebugConsole();
#if !(defined(APP_POST_INIT_CLOCK) && APP_POST_INIT_CLOCK)
    BOARD_BootClockFRO48M();
#else
    APP_POST_INIT_CLOCK_FUNCTION();
#endif
    APP_InitDebugConsole();
    if (targetPowerMode != kAPP_PowerModeActive)
        switch (targetPowerMode)
            case kAPP_PowerModeSleep:
                APP_EnterSleepMode();
                break;
            case kAPP_PowerModeDeepSleep:
                APP_EnterDeepSleepMode();
                break;
            case kAPP_PowerModePowerDown:
                APP_EnterPowerDownMode();
                break;
            case kAPP_PowerModeDeepPowerDown:
                APP_EnterDeepPowerDownMode();
                break;
            default:
                assert(false);
                break;
    cmc_power_domain_config_t config;
    config.clock_mode  = kCMC_GateCoreClock;
    config.main_domain = kCMC_ActiveOrSleepMode;
    CMC_EnterLowPowerMode(APP_CMC, &config);
    config.clock_mode  = kCMC_GateAllSystemClocksEnterLowPowerMode;
    config.main_domain = kCMC_DeepSleepMode;
    config.main_domain = kCMC_PowerDownMode;
    config.main_domain = kCMC_DeepPowerDown;
效果
4.总结
本文介绍了恩智浦 FRDM-MCXA156 开发板的相关硬件资料(包括主控特性、开发板原理图等)、开发环境搭建流程、工程编译、固件上传与测试流程,并举出具体案例进行分析,为该芯片的相关开发提供参考。
关键词: FRDM-MCXA156     测评     NXP     IDE     开
2025-01-20 21:25:08     打赏
2025-01-21 09:30:29     打赏
期待楼主的DIY大作啊
共3条 1/1 1 跳转至页
