电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 打包镜像以及烧录OK527N-C
打包镜像以及烧录OK527N-C
2025-02-21 18:59:27     打赏
在打包镜像的时候提示错误,这是网上找的图片,自己打包的时候忘记截图了。按照网上的方法clean后重新build然后打包就可以了
如下为打包成功的截图
剩下就是将该镜像烧录到板子上了。将usb-typec连接到电脑usb接口和板子上的usb0口,注意不是debug口.
先给板子下电,然后按住FEL键(位于红外接收头附近),再给板子上电。此时设备管理器会提示未识别设备,右键安装驱动,目录选择解压后的PhoenixSuit_v1.13目录。安装成功后显示如下
进入烧写模式后会弹出如下提示框,选择是进行烧录
烧录中
烧录成功
注意,需要先在一键刷机界面选择好镜像文件再进入升级模式。
如果只想更新boot或者设备树等则勾选单或多分区下载,并勾选需要下载的部分。
内核镜像在BOOT分区,设备树和uboot在BOOT-RESOURCE分区
查看烧录的是不是自己编译的版本,进入系统后输入如下指令
uname -v
重启的时候在串口界面也可以看到编译时间
uboot的编译时间
kernel的编译时间
因为是全编译的,所以,uboot和kernel都更新了。
关键词: 打包     镜像     烧录     OK527N-C
2025-02-23 09:00:55     打赏
