电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【STM32F769】搭建ollama转发服务器
2025-02-27 14:15:46     打赏
【前言】
搭建好本地deepseek服务器后,可以使用http post到服务器,获取反馈数据。从服务器返回的是一块一块的数据,比如如下:
在STM32F769处理这些数据时,有时会由于返回数据太大,导致缓冲区溢出。所以需要在本地再搭建一个转发服务,我们只需要提出有用的信息转发给客户端即可。
【实现步聚】
1、首先引入需要的模块:
import http.server
import socketserver
import http.client
import json
import re
2、定义好host 端口为11434 模型名称
OLLAMA_HOST = 'localhost'
OLLAMA_PORT = 11434
MODEL_NAME = "deepseek-r1:1.5b"
 3、编写转发服务
在POST路由中,首先获取客户端转发过来的post_data,然后再把model添加进post_data中,再组装进行转发给ollama服务器
 def do_POST(self):
        content_length = int(self.headers['Content-Length'])
        post_data = self.rfile.read(content_length)
        try:
            request_json = json.loads(post_data)
            request_json["model"] = MODEL_NAME
            modified_post_data = json.dumps(request_json).encode('utf-8')
            # 只保留必要的请求头
            necessary_headers = {
                'Content-Type': 'application/json',
                'Content-Length': str(len(modified_post_data))
            conn = http.client.HTTPConnection(OLLAMA_HOST, OLLAMA_PORT)
            print(f"Forwarding request: {self.path}, {necessary_headers}, {modified_post_data}")
            conn.request('POST', self.path, modified_post_data, necessary_headers)
            response = conn.getresponse()
4、在拿到ollama返回的装诚码和头信息时,把他返回请求客户端:
            # 打印响应状态码和头信息
            print(f"Response status: {response.status}")
            print(f"Response headers: {response.getheaders()}")
            self.send_response(response.status)
5、由于服务器返回的是分块编码,我把他去掉掉:
            # 去掉分块传输编码头
            headers_to_send = [
                (header, value) for header, value in response.getheaders()
                if header.lower() != 'transfer-encoding'
            for header, value in headers_to_send:
                self.send_header(header, value)
6、接着把非需要的字符去掉,比如think标签,以及其他不需要的数据,只保留response的内容,并重新拼接:
         # 收集所有 response 字段的内容
            response_content = ""
            while True:
                line = response.readline()
                if not line:
                    break
                try:
                    json_obj = json.loads(line)
                    print(f"Parsed JSON: {json_obj}")
                    # 去除 <think> 和 </think> 标签
                    response_text = json_obj.get('response', "")
                    response_text = re.sub(r'<think>|</think>', '', response_text)
                    # 将 \n 或 \n\n 替换为 \r\n
                    response_text = re.sub(r'\n+', '\r\n', response_text)
                    response_content += response_text
                except json.JSONDecodeError:
                    print(f"Invalid JSON line: {line.decode('utf-8').strip()}")
                    continue  # 忽略非 JSON 行,继续处理后续数据
7、重新计算返回内容的长度,并发送回客户端:
         # 计算内容长度
            response_content_bytes = response_content.encode('utf-8')
            content_length = len(response_content_bytes)
            self.send_header('Content-Length', str(content_length))
            self.end_headers()
            # 一次性发送 response 内容给客户端
            self.wfile.write(response_content_bytes)
            conn.close()
8、最后定义端口为8000,开启服务器转发:
PORT = 8000
with socketserver.TCPServer(("", PORT), OllamaProxyHandler) as httpd:
    print(f"Serving at port {PORT}")
httpd.serve_forever()
【编写测试代码】
import requests
import json
LOCAL_SERVER_HOST = 'localhost'
LOCAL_SERVER_PORT = 8000
url = f'http://{LOCAL_SERVER_HOST}:{LOCAL_SERVER_PORT}/api/generate'
data = {
    "prompt": "你好"
json_data = json.dumps(data).encode('utf-8')
headers = {
try:
    response = requests.post(url, data=json_data, headers=headers)
    if response.status_code == 200:
        print("Response from server:")
        print(response.text)
    else:
        print(f"Request failed with status code {response.status_code}: {response.text}")
except requests.RequestException as e:
print(f"An error occurred while making the request: {e}")
执行后,我们回收到的内容就简单许多了:
【总结】
在直接与ollama服务器进行请求时,会返回许多信息,我只关心需要的字段,经过如此处理后,在单片机中处理就简单许多了。
附代码:
post_test.zip
关键词: STM32F769     ollama     服务器     resp
