电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 我想要一部加热台+电源功率因数校正电路
我想要一部加热台+电源功率因数校正电路
2025-03-08 09:41:09   被打赏 10 分(兑奖)     打赏
开关电源功率因数校正(PFC)电路
功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)电路用于提高开关电源的功率因数,减少谐波污染,提高电能利用效率。
功率因数校正的作用
提高功率因数:
传统开关电源的输入电流波形与电压波形不同步,导致功率因数较低通常为0.5-0.7。
PFC电路通过调整输入电流波形,使其与电压波形同步,将功率因数提高到接近1。
减少谐波污染:
无PFC的开关电源会产生大量谐波,污染电网。
PFC电路可以显著降低谐波含量,满足国际标准IEC 61000-3-2。
提高电能利用效率:
高功率因数意味着更高的电能利用效率,减少无功功率损耗。
PFC电路的分类
1. 无源PFC(Passive PFC)
工作原理:
使用电感和电容组成LC滤波器,调整输入电流波形。
优点,结构简单,成本低。
缺点,功率因数提升有限通常为0.7-0.8,体积较大。
适用场景,低功率、低成本应用。
2. 有源PFC(Active PFC)
工作原理:
使用开关器件MOSFET和控制电路,动态调整输入电流波形,使其与电压波形同步。
优点,功率因数高可达0.99,谐波含量低。
缺点,结构复杂,成本较高。
适用场景,中高功率、高效率应用。
有源PFC电路的工作原理
升压型PFC(Boost PFC):
电路结构,由Boost变换器,电感、开关管、二极管和电容组成。
工作原理,通过控制开关管的导通和截止,调整输入电流波形,使其与输入电压波形同步。
输出电压高于输入电压,适用于宽输入电压范围。
优点,效率高,功率因数接近1。
缺点,输出电压较高,需额外降压电路。
控制方式:
平均电流控制,通过检测输入电流和电压,调整开关管的占空比,使输入电流波形与电压波形同步。
峰值电流控制:通过检测电感电流的峰值,控制开关管的导通和截止。
PFC电路的设计要点
电感设计:电感值的选择影响电流纹波和效率,需根据输入电压、输出功率和开关频率计算。
开关器件选择:选择低导通电阻和快速开关的MOSFET,以提高效率。
控制IC选择:选择集成PFC控制功能的IC、UC3854、L6562等,简化设计。
输入滤波,使用EMI滤波器减少开关噪声对电网的干扰。
输出电容,选择合适的输出电容,确保输出电压稳定。
典型的3845原理示意图
这是一个包含输入滤波、整流、功率变换及控制部分的开关电源电路,工作原理如下:
输入滤波部分
共模电感L1A、L1B:L1A 和 L1B 组成共模电感,能抑制共模干扰信号。共模干扰是指两条电源线(L、N)相对于大地的干扰,共模电感通过在两个绕组上产生大小相等、方向相反的感应电动势,阻碍共模电流通过,提高电源输入的纯净度。
差模电感L2、L3:用于抑制差模干扰,差模干扰是两条电源线之间的干扰。差模电感对差模电流呈现较高的阻抗,从而减少差模干扰进入后续电路。
电容C1 - C4:C1、C2、C3、C4 起到滤波作用,进一步滤除不同频率的干扰信号。其中,C1 和 C2 主要滤除高频差模干扰,C3 和 C4 用于滤除共模干扰,使输入到整流桥的电压更加稳定、纯净。
整流部分
整流桥BRG1:将输入的交流电压(L、N)转换为直流电压。在交流电压的正半周和负半周,整流桥内的二极管依次导通,使电流始终以同一方向流出,输出脉动直流电压 DC+。
功率变换及控制部分
功率开关管Q1:在 PFC 控制器UC3845输出的控制信号作用下导通和截止。当 Q1 导通时,电流通过电感 L4、Q1 到地,电能以磁场能的形式储存在 L4 中;当 Q1 截止时,L4 中储存的磁场能转化为电能,与整流后的直流电压叠加,使输出直流电压升高并更加稳定。
二极管D1、D2:D1 在 Q1 截止时导通,为 L4 提供续流路径,使电流能够持续为负载供电;D2 起到隔离和整流作用,确保输出电压的单向流动。
电容C5 - C7:C5 用于吸收 Q1 开关过程中的尖峰电压,保护 Q1;C6 和 C7 组成滤波电路,进一步平滑输出的直流电压,减小纹波,为负载提供稳定的直流电源 DC+。
PFC 控制器UC3845:实时监测输入电压和电流以及输出电压等信号。通过控制 Q1 的导通和截止时间,调整电路的功率因数,使输入电流跟随输入电压的波形,接近正弦波,提高电源的效率和电能质量。同时,根据输出电压的反馈通过 R3、R4 分压采样反馈到控制器 ,调节输出电压的稳定。
其他元件
压敏电阻MOV1 - MOV3:当输入电压出现瞬间过高的浪涌电压时,压敏电阻的阻值迅速减小,将浪涌电流引入大地,保护后续电路元件不被过高电压损坏。
电阻R1、R2:可能用于为 PFC 控制器提供偏置电压或电流,确保控制器正常工作。
稳压管Z1:当 Q1 漏极电压过高时,Z1 击穿导通,限制 Q1 漏极电压,保护 Q1 不被过高的电压击穿。
工作原理:输入电压经L1、L2、L3等组成的EMI滤波器,BRG1整流一路送PFC电感,另一路经R1、R2分压后送入PFC控制器作为输入电压的取样,用以调整控制信号的占空比,即改变Q1的导通和关断时间,稳定PFC输出电压。
L4是PFC电感,它在Q1导通时储存能量,在Q1关断时施放能量。D1是启动二极管。D2是PFC整流二极管,C6、C7滤波。PFC电压一路送后级电路,另一路经R3、R4分压后送入PFC控制器作为PFC输出电压的取样,用以调整控制信号的占空比,稳定PFC输出电压。
总结:
开关电源的功率因数校正PFC电路旨在提高功率因数,减少谐波污染,提升电能利用效率。PFC电路分为无源和有源两种:无源PFC使用LC滤波器,结构简单但功率因数提升有限;有源PFC通过开关器件MOSFET和控制电路动态调整输入电流波形,功率因数可达0.99。有源PFC常用升压型Boost PFC结构,通过控制开关管的导通和截止,使输入电流与电压同步。设计时需注意电感、开关器件和控制IC的选择,并采用EMI滤波器和输出电容确保电路稳定。PFC电路广泛应用于工业电源、消费电子和新能源领域,提高电能质量和系统效率。
2025-03-08 10:17:00     打赏
谢谢楼主分享
