电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【nRF7002DK】按键中断点灯
共3条 1/1 1 跳转至
【nRF7002DK】按键中断点灯
2025-03-22 10:37:55     打赏
【前言】
掌握按键输入,是一个最基本的外设使用,本篇将在上一篇的基础上添加按键中断输入,来控制LED灯的翻转。
上篇的链接:【nRF7002DK】点灯-电子产品世界论坛
【按键的设备树】
在设备树文件<C:\ncs\v2.9.0\zephyr\boards\nordic\nrf7002dk\nrf5340_cpuapp_common.dtsi>中我看到了开发板有两个按键
分别为button_0、button_1:
同时又被取别名 sw0、sw1:
【程序编写】
1、先查找 led与button:
#define LED0_NODE DT_ALIAS(led0)
static const struct gpio_dt_spec led = GPIO_DT_SPEC_GET(LED0_NODE, gpios);
#define BUTTON0_NODE DT_ALIAS(sw0)
static const struct gpio_dt_spec button = GPIO_DT_SPEC_GET(BUTTON0_NODE, gpios);
2、初始化一个按键回调:
static struct gpio_callback button_cb_data;
3、编写按键回调函数,在回调函数中,我们对led进行翻转:
void button_pressed(const struct device *dev, struct gpio_callback *cb, uint32_t pins)
	gpio_pin_toggle_dt(&led);
4、初始化按键与LED:
    int ret;
    if (!device_is_ready(led.port)) {
        return -1;
    if(!device_is_ready(button.port)){
        return -1;
    ret = gpio_pin_configure_dt(&led, GPIO_OUTPUT_ACTIVE);
    if (ret < 0) {
        return -1;
    ret = gpio_pin_configure_dt(&button, GPIO_INPUT);
    if (ret < 0) {
        return -1;
    ret = gpio_pin_interrupt_configure_dt(&button, GPIO_INT_EDGE_TO_ACTIVE);
    if (ret < 0) {
        printf("Error %d: failed to configure interrupt on pin %s\n",
               ret, button.port->name);
        return -1;
5、初始化按键回调,并把回调函数添加到button回调事件中:
    gpio_init_callback(&button_cb_data, button_pressed, BIT(button.pin));
    gpio_add_callback(button.port, &button_cb_data);
6、在while中添加休眠:
    while (1) {
        k_msleep(SLEEP_TIME_MS); // Put the main thread to sleep for 100ms for power
【程序源码】
 * Copyright (c) 2016 Intel Corporation
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/devicetree.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
void button_pressed(const struct device *dev, struct gpio_callback *cb, uint32_t pins);
#define SLEEP_TIME_MS 10*60*1000
int main(void)
    int ret;
        return -1;
        return -1;
    if (ret < 0) {
        return -1;
    if (ret < 0) {
        return -1;
    if (ret < 0) {
        return -1;
    while (1) {
重新编译后下载到开发板,按下按键sw0就可以成功的翻LED灯了。
关键词: nRF7002DK     按键     中断     点灯     button
2025-03-22 19:46:10     打赏
2025-03-22 19:49:48     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
