如果有人问您应使用哪种拓扑来实现隔离式低功耗输出,那么您可能首先会想到反激式拓扑。虽然反激式拓扑是一种出色的拓扑结构,具有低成本、低元件数量和易于增加更多输出等优点,但它仍有几项缺陷。与反激式变压器漏电感相关的场效应晶体管 (FET) 和整流器振铃会产生电磁干扰 (EMI)、增加元件应力并降低效率。此外,当存在多个输出时,难以获得良好调节的电压,尤其是在负载变化较大的情况下。下面了解一下另一种方法,即隔离单端初级电感转换器 (SEPIC) 如何减轻反激式拓扑的一些问题。
SEPIC 是非隔离式拓扑。不过与反激式拓扑一样,您可以轻松添加额外变压器绕组来产生隔离式输出。图 1 简化原理图显示了一个标准 SEPIC 转换器,该转换器在左侧生成一个非隔离式输出,在右侧额外生成两个隔离式输出。第一个隔离式绕组提供标称 6V 输出,作为 5V 线性稳压器的输入。第二个隔离式绕组堆叠在第一个绕组之上,产生非稳压 12V 输出。
您需要在 VOUT1 的变压器绕组和隔离式绕组(VOUT2、VOUT3)之间实现紧密耦合,因为这些绕组中的能量同时传输到全部三个输出。这些绕组之间的漏电感只会降低它们的电压调节性能。不过,SEPIC 的初级绕组和 VOUT1 绕组之间不需要紧密耦合。之所以能够实现超小 FET 振铃,是因为当升压 FET 关断时,电容器 CAC 为泄漏能量进入 VOUT1 提供了一条低阻抗路径。由于 SEPIC 的初级绕组电压波形的振铃比反激式拓扑小得多,因此改善了输出电压调节性能,特别是在经常发生尖峰峰值检测的极端交叉负载条件下。
方程式 1
图 2 显示了 SEPIC 和反激式转换器之间的 FET 电压振铃差异。只需移除 CAC 即可从 SEPIC 电路获得反激式 FET 电压波形,从而将其转换为反激式电路。消除 FET 上的振铃可显著降低传导到隔离式输出的非耦合能量,从而改善调节性能。
图 3:具有双路隔离式输出的实际 SEPIC 设计
图 5:原型电路硬件
隔离式 SEPIC 转换器可能不是用于增加隔离式输出电压的首选,但与反激式转换器相比,它对于漏电感相关振铃的抗干扰度更高,因此可以改善输出电压调节性能。这样可能无需额外进行后置调节,从而节省成本。
共1条
隔离SEPIC
只看楼主 1楼
共1条
