3.19.1 参数配置(AT32F435/F437/F402/F405 及后续支持 QSPI 型号 MCU)在需要使用 QSPI 存储器之前,必须对 QSPI 进行设置,否则将无法正常使用。通过主界面“QSPI 配置”按钮,打开“QSPI 配置”界面,如图所示:
图 49. QSPI 设置界面
保存到文件将当前显示的配置信息作为文件保存到 PC 上(默认为:QSPIConfigData.ATQC)。
从文件加载打开保存到 PC 上的配置文件(默认为:QSPIConfigData.ATQC)并显示到界面上。
勾选“QSPI 使能”允许 QSPI 的操作,否则不能使用 QSPI 操作。
QSPI 选择根据电路选择对应的 QSPIx。
IO0、IO1、IO2、IO3、SCK、CS根据需要选择 PIN 名称。
使能高级配置命令不勾选:QSPI 操作会按照内置的一组默认参数和指令进行操作,默认值如下图,也可以通过点击QSPI 配置界面右边“默认配置”按钮重置
地址选择 QSPI 的 Memory 地址范围
图 50. 高级配置命令
勾选:用户可以自行修改参数和指令设置,具体参数含义请参考 RM 手册及 BSP 固件库。
其他命令用户可以自行编辑最多 5 条额外的指令,用于操作初始阶段按界面从上往下顺序发送至 QSPI 器件,其中第一列“if use”选项勾选中表示该条指令使能并发送,第二列“wait busy”选项勾选中表示该条指令发送后,会自动发送“read status register”指令检测判断 busy 位是否清除,如下图图 51. 其他命令
图 51. 其他命令
应用点击“应用”,保存 QSPI 参数配置。QSPI 参数配置好之后,主界面上的 QSPI 配置按钮字体颜色会根据 QSPI 使能是否勾选显示不同颜色:绿色表示勾选 QSPI 使能,黑色表示没有勾选。
3.19.2 QSPI 下载
QSPI 参数配置好之后,需要添加需要下载到 QSPI 的文件到下载列表中。下载起始地址需要在QSPI 地址范围内。如图所示
图 52. QSPI 下载文件起始地址设置
点击“下载”按钮,打开“下载选项”设置界面,配置好相应的下载参数后,点击“开始下载”,将文件下载到 QSPI 存储器中。
共1条
QSPI配置及下载
共1条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
