电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 机器人开发 » WeissWSG-50
WeissWSG-50
2025-06-13 15:23:15     打赏
Weiss WSG-50
中国市场授权销售:上海菁特智能科技
德国weiss robotics作为一家初创公司成立于 2008 年,现在是机电一体化抓取系统的领先专家。 作为一家业主管理的家族企业,我们在路德维希堡总部为要求严苛的自动化任务开发创新的抓取解决方案,在工业 4.0 和智能工厂的背景下不断在质量和技术方面树立新标准。
智能监控
由于持续监测手指运动和夹持力,WSG 系列可自动检测与夹持部件的接触情况并在整个处理过程中对其进行监测。这使系统控制摆脱了夹持特定功能,并消除了原本必要的外部位置开关。这使您能够以最小的集成工作量实现高水平的流程可靠性。
性能与精度的完美结合
WSG 系列夹持器将轻质结构与长使用寿命和高精度相结合。夹持模块的核心是具有巨大功率密度的无刷精密驱动器。它通过皮带运动来驱动手指,从而确保手指即使在困难条件下也能同步。
根据您的应用调整夹持器
您想让您的夹持器专门适应您的应用吗?没问题,因为 WSG 系列具有强大的脚本扩展,您可以使用它通过 Lua 编程语言访问各种内部功能。借助集成在配置界面中的脚本编辑器,您可以轻松编写其他程序并将其直接保存在夹持模块上。这样就可以实现特殊的运动配置文件以及命令集的扩展或在夹持过程中集成其他传感器。这使得 WSG 系列成为具有前所未有的灵活性的多功能夹持模块。
精准的力量控制,适合敏感的抓握
对于 WSG 系列,我们提供不同类型的手指,带或不带集成传感器。例如,WSG-FMF 测力手指可用于直接测量夹持部件上的实际夹持力。测量值通过传感器端口直接读入夹持器控制的控制回路并在那里进行处理。这使夹持器能够精确调节有效夹持力,并使您能够安全地处理高度敏感的夹持部件。
关键词: Weiss     WSG-50
