【简介】
S32K314 内部集成了8KB 的L1 DCACHE ,DCACHE 设计时参数为4-way 64-set cacheline size 32B, 32B(cacheline)*64(set)*4(way) = 8192B(8KB),S32K314 芯片为CORTEX-M7内核对应的架构为ARMV7-M。
对应DCACHE ICACHE 信息如下
I-Cache L1: 8 KB, 128 Sets, 32 Bytes/Line, 2-Way D-Cache L1: 8 KB, 64 Sets, 32 Bytes/Line, 4-Way
【CACHE INIT】
以下接口为cache init 的代码内容
static INLINE void sys_m7_cache_init(void)
#ifdef D_CACHE_ENABLE
uint32 ccsidr = 0U;
uint32 sets = 0U;
uint32 ways = 0U;
/*init Data caches*/
S32_SCB->CSSELR = 0U; /* select Level 1 data cache */
ASM_KEYWORD("dsb");
ccsidr = S32_SCB->CCSIDR;
sets = (uint32)(CCSIDR_SETS(ccsidr));
do {
ways = (uint32)(CCSIDR_WAYS(ccsidr));
do {
S32_SCB->DCISW = (((sets << SCB_DCISW_SET_Pos) & SCB_DCISW_SET_Msk) |
((ways << SCB_DCISW_WAY_Pos) & SCB_DCISW_WAY_Msk) );
ASM_KEYWORD("dsb");
} while (ways-- != 0U);
} while(sets-- != 0U);
ASM_KEYWORD("dsb");
S32_SCB->CCR |= (uint32)SCB_CCR_DC_Msk; /* enable D-Cache */
ASM_KEYWORD("dsb");
ASM_KEYWORD("isb");
#endif /*D_CACHE_ENABLE*/
#ifdef I_CACHE_ENABLE
/*init Code caches*/
ASM_KEYWORD("dsb");
ASM_KEYWORD("isb");
S32_SCB->ICIALLU = 0UL; /* invalidate I-Cache */
ASM_KEYWORD("dsb");
ASM_KEYWORD("isb");
S32_SCB->CCR |= (uint32)SCB_CCR_IC_Msk; /* enable I-Cache */
ASM_KEYWORD("dsb");
ASM_KEYWORD("isb");
#endif /*I_CACHE_ENABLE*/
}对应如下代码选中要操作的CACHE 为L1 data cache
ASM_KEYWORD("dsb");CSSELR 对应寄存器描述如下
do {
do {
ASM_KEYWORD("dsb");
ASM_KEYWORD("dsb");
上述代码根据芯片设计时的way/set 信息通过DCISW 寄存器invalue 对应的cache line
上述代码按照set 遍历将对应的way 中的set cache line 无效。
可以使用DCISW/DCCSW/DCCISW 寄存器来操作cache
以下代码使能cache
ASM_KEYWORD("dsb");
ASM_KEYWORD("isb");
以下是I CACHE 初始化处理,invalidate 后使能ICACHE
ASM_KEYWORD("dsb");
ASM_KEYWORD("isb");
ASM_KEYWORD("dsb");
ASM_KEYWORD("isb");
ASM_KEYWORD("dsb");
ASM_KEYWORD("isb");
19
