电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K3】Cache 接口代码解析
共4条 1/1 1 跳转至页
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K3】Cache 接口代码解析 19
2025-07-07 09:04:42     打赏
【简介】
S32K314 内部集成了8KB 的L1 DCACHE ,DCACHE  设计时参数为4-way 64-set cacheline size 32B, 32B(cacheline)*64(set)*4(way) =  8192B(8KB),S32K314  芯片为CORTEX-M7内核对应的架构为ARMV7-M。
对应DCACHE ICACHE 信息如下
I-Cache L1: 8 KB, 128 Sets, 32 Bytes/Line, 2-Way
D-Cache L1: 8 KB, 64 Sets, 32 Bytes/Line, 4-Way
在M7 的手册中也有对L1    cahce 的set/way 的信息描述
以下是CACHE 的数据管理的框图,后续代码中会涉及到Cache 的way/set /line的概念
【CACHE INIT】
以下接口为cache init 的代码内容
static INLINE void sys_m7_cache_init(void)
#ifdef D_CACHE_ENABLE
    uint32 ccsidr = 0U;
    uint32 sets = 0U;
    uint32 ways = 0U;
    /*init Data caches*/
    S32_SCB->CSSELR = 0U;                       /* select Level 1 data cache */
    ASM_KEYWORD("dsb");
    ccsidr = S32_SCB->CCSIDR;
    sets = (uint32)(CCSIDR_SETS(ccsidr));
    do {
      ways = (uint32)(CCSIDR_WAYS(ccsidr));
      do {
        S32_SCB->DCISW = (((sets << SCB_DCISW_SET_Pos) & SCB_DCISW_SET_Msk) |
                      ((ways << SCB_DCISW_WAY_Pos) & SCB_DCISW_WAY_Msk)  );
        ASM_KEYWORD("dsb");
      } while (ways-- != 0U);
    } while(sets-- != 0U);
    ASM_KEYWORD("dsb");
    S32_SCB->CCR |=  (uint32)SCB_CCR_DC_Msk;  /* enable D-Cache */
    ASM_KEYWORD("dsb");
    ASM_KEYWORD("isb");
#endif /*D_CACHE_ENABLE*/
#ifdef I_CACHE_ENABLE
    /*init Code caches*/
    ASM_KEYWORD("dsb");
    ASM_KEYWORD("isb");
    S32_SCB->ICIALLU = 0UL;                     /* invalidate I-Cache */
    ASM_KEYWORD("dsb");
    ASM_KEYWORD("isb");
    S32_SCB->CCR |=  (uint32)SCB_CCR_IC_Msk;  /* enable I-Cache */
    ASM_KEYWORD("dsb");
    ASM_KEYWORD("isb");
#endif /*I_CACHE_ENABLE*/
 对应如下代码选中要操作的CACHE 为L1 data cache
    ASM_KEYWORD("dsb");
CSSELR 对应寄存器描述如下
    do {
      do {
        ASM_KEYWORD("dsb");
    ASM_KEYWORD("dsb");
上述代码根据芯片设计时的way/set 信息通过DCISW 寄存器invalue 对应的cache line
上述代码按照set 遍历将对应的way 中的set cache line 无效。
可以使用DCISW/DCCSW/DCCISW 寄存器来操作cache
以下代码使能cache
    ASM_KEYWORD("dsb");
    ASM_KEYWORD("isb");
以下是I CACHE 初始化处理,invalidate 后使能ICACHE
    ASM_KEYWORD("dsb");
    ASM_KEYWORD("isb");
    ASM_KEYWORD("dsb");
    ASM_KEYWORD("isb");
    ASM_KEYWORD("dsb");
    ASM_KEYWORD("isb");
关键词: S32K3学习整理
2025-07-31 18:28:27     打赏
好高深的东西,应用时是如何使用的呢?是自己觉得需要用CACHE时,应用它存储数据的吗?
2025-08-01 07:46:53     打赏
楼主,使用这个cache是为dma做准备吗?一般这个功能是如何使用?
2025-08-01 13:33:01     打赏
文章挺清楚的,如果能再罗列出来几个应用场景就更好了。 这个文章属于需要手动管理缓存的开发者。
共4条 1/1 1 跳转至页
