电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CANXL通信技术在车载毫米波雷达中的应用(1)
2025-08-07 17:15:16     打赏
在迈向更安全、更智能出行体验的征途中,传感技术扮演着不可或缺的角色。作为关键传感器之一,车载毫米波雷达凭借其高可靠性、高精度以及在多种光照及天气条件下出色的工作能力,正日益受到主机厂的青睐。伴随着辅助驾驶技术的持续演进,整车厂对雷达传感器的数据吞吐量提出了更高要求。本文将探讨相较于传统CAN FD通信技术,CAN XL在毫米波雷达系统中的技术优势。
1毫米波雷达的技术优势
典型的高级驾驶辅助系统(ADAS)往往包含多种传感器,如图像传感器(摄像头)、激光雷达、超声波传感器、毫米波雷达,均在 ADAS 功能中发挥着重要作用。相比其他传感器,毫米波雷达在某些应用场景中具有独特的技术优势:
全天候可靠性
与摄像头和激光雷达在恶劣天气(如雾、雨或雪)中表现不佳不同,毫米波雷达传感器在各种能见度条件下均可高效运行。
远距离探测与高分辨率
当前最新77 GHz 毫米波频段支持更远的探测范围和更高的分辨率,使雷达能够精准检测和区分物体。
穿透障碍物能力
雷达可穿透如雾气、灰尘,甚至部分固体材料,使其在复杂环境中更具优势。
性价比高
雷达可穿透如雾气、灰尘,甚至部分固体材料,使其相较于激光雷达,毫米波雷达传感器在成本与性能之间提供了更好的平衡,使其成为大众市场车辆的理想选择。在复杂环境中更具优势。
2推动毫米波雷达数据输出增长的关键因素
毫米波雷达能够实时生成高分辨率数据,通常以点云数据(Location)、目标(Object)形式输出。关键参数包括:
距离、速度与角度
检测到的目标均包括其距离、相对速度和入射角。
数据吞吐量
根据雷达架构,传感器可在每帧生成数百至数千个数据点,通常每帧刷新率为50 毫秒(Cycle Time,即两次测量间隔时间)。
毫米波雷达的数据输出量和带宽提升受到多个关键因素的推动:
更高的物体分辨率与分类能力
先进的 ADAS 和自动驾驶系统需要更精细的物体检测和分辨能力(例如行人、自行车、车辆之间的识别),这需要毫米波雷达提供更详细的数据。
更快的安全决策
自动紧急制动(AEB)、行人碰撞预警(PCW)、车道偏离预警(LDW)等功能需要较短的响应时间,需要雷达处理更多数据并通过更高速的通讯链路传至上层域控制器,以减少延迟。
4D 成像雷达
新一代4D成像雷达系统需提供如更丰富的细节,如垂向探测能力,是推动数据吞吐量和带宽的增加关键因素之一。
与 AI 机器学习的传感器融合
自动驾驶系统依赖 AI 驱动的传感器融合,要求更全面的原始雷达数据,以优化环境感知模型。
3CAN XL通信技术在传感器领域的技术优势
CAN XL是第三代CAN通信协议,它保留了成本低、效率高、鲁棒性强等CAN的传统特性。同时针对20 Mbit/s的高速通信场景,CAN XL提供了大容量的有效载荷(payload最高支持2048 Byte),增强了信息安全和功能安全特性。
CAN XL可以与CAN FD兼容组成速率小于8 Mbit/s的混合CAN网络,即在同一条CAN总线上同时传输2种速率的CAN报文:CAN FD和CAN XL。这种兼容性提升了主机厂在设计电子电气架构时的灵活性——允许仅升级部分节点至CAN XL,其他节点保持CAN FD通讯。当用户对CAN的速率有更高要求时,可以部署纯CAN XL的网络,即CAN总线的所有节点均传输CAN XL报文,在这种场景下总线网络的速率可达到最高20 Mbit/s。
4CAN FD和CAN XL传输效率(净比特率)对比
下方图表展示了采用CAN SIC收发器(8 Mbit/s速率的数据段)的CAN FD和CAN XL通信协议,以及采用CAN SIC XL收发器(20 Mbit/s速率的数据段)的CAN XL通信协议,三者在净比特率方面的优势。在相同收发器与成本条件下,CAN XL相比CAN FD可实现净比特率性能提升84%;若采用CAN SIC XL收发器的CAN XL方案,其性能较CAN FD提升高达340%。
CAN FD w/SIC Trx: ID: 11bit, Arbitration: 500 Kbit/s, Data rate: 8 Mbit/s
CAN XL w/SIC Trx: ID: 11bit, Arbitration: 500 Kbit/s, Data rate: 8 Mbit/s
CAN XL w/SIC XL Trx: ID: 11bit, Arbitration: 500 Kbit/s, Data rate: 20 Mbit/s
随着毫米波雷达应用的快速增长,其数据通信需求日益攀升,为进一步满足性能与架构灵活性的双重需求,CAN XL作为新一代通信技术会成为整车厂的理想选择。下篇将深入解析CAN XL在雷达系统中的具体应用优势,包括在不同车型定位下的通信架构、总线负载情况与成本效益分析。
