电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【STCAi8051U】使用定时器2同时作为串口1、2、3、4的波特率发生器
共4条 1/1 1 跳转至
2025-08-08 19:26:51     打赏
根据Ai8051U的手册说明,定时器2是可以同时作为串口1、2、3、4的波特率发生器的,
本次实验,就是测试是否可行。预定使用115200波特率。代码如下,通过串口1、2、3、4各自向PC端输出字符串。
//测试工作频率为 11.0592MHz
// 测试使用Timer2作为串口1、2、3、4的波特率发生器
// 串口1:P3.6(RXD),P3.7(TXD)
// 串口2:P1.2(RXD),P1.3(TXD)
// 串口3:P0.0(RXD),P0.1(TXD)
// 串口4:P0.2(RXD),P0.3(TXD)
#include "Ai8051U.H"
#include "intrins.h"
#define FOSC 11059200UL //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define BRT (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)   //加 2 操作是为了让 Keil 编译器,自动实现四舍五入运算
bit busy1;
char wptr1;
char rptr1;
char buffer1[64];
bit busy2;
char wptr2;
char rptr2;
char buffer2[64];
bit busy3;
char wptr3;
char rptr3;
char buffer3[64];
bit busy4;
char wptr4;
char rptr4;
char buffer4[64];
void Timer2Init(void) {
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    S1BRT = 1;  // S1BRT:串口 1 波特率发生器选择位, 0:选择定时器 1 作为波特率发生器, 1:选择定时器 2 作为波特率发生器(默认值)
    T2x12 = 1;
    T2R = 1;
// 串口1
void Uart1Isr() interrupt 4 {
    if (TI) {
        TI = 0;
        busy1 = 0;
    if (RI) {
        RI = 0;
        buffer1[wptr1++] = SBUF;
        wptr1 &= 0x0f;
void Uart1Init() {
    SCON = 0x50;  //
    wptr1 = 0x00;
    rptr1 = 0x00;
    busy1 = 0;
    P_SW1 |= 0x40;   // 选择P3.6,P3.7,因为擎天柱开发板上不提供P3.0,P3.1引脚
void Uart1Send(char dat) {
    while (busy1);
    busy1 = 1;
    SBUF = dat;
void Uart1SendStr(char *p) {
    while (*p) {
        Uart1Send(*p++);
// 串口2
void Uart2Isr() interrupt 8 {
    if (S2TI) {
        S2TI = 0;
        busy2 = 0;
    if (S2RI) {
        S2RI = 0;
        buffer2[wptr2++] = S2BUF;
        wptr2 &= 0x0f;
void Uart2Init() {
    S2CFG = 0x01;
    S2CON = 0x50;
    wptr2 = 0x00;
    rptr2 = 0x00;
    busy2 = 0;
void Uart2Send(char dat) {
    while (busy2);
    busy2 = 1;
    S2BUF = dat;
void Uart2SendStr(char *p) {
    while (*p) {
        Uart2Send(*p++);
// 串口3
void Uart3Isr() interrupt 17 {
    if (S3TI) {
        S3TI = 0;
        busy3 = 0;
    if (S3RI) {
        S3RI = 0;
        buffer3[wptr3++] = S3BUF;
        wptr3 &= 0x0f;
void Uart3Init() {
    S3CON = 0x10;
    wptr3 = 0x00;
    rptr3 = 0x00;
    busy3 = 0;
void Uart3Send(char dat) {
    while (busy3);
    busy3 = 1;
    S3BUF = dat;
void Uart3SendStr(char *p) {
    while (*p) {
        Uart3Send(*p++);
// 串口4
void Uart4Isr() interrupt 18 {
    if (S4TI) {
        S4TI = 0;
        busy4 = 0;
    if (S4RI) {
        S4RI = 0;
        buffer4[wptr4++] = S4BUF;
        wptr4 &= 0x0f;
void Uart4Init() {
    S4CON = 0x10;
    wptr4 = 0x00;
    rptr4 = 0x00;
    busy4 = 0;
void Uart4Send(char dat) {
    while (busy4);
    busy4 = 1;
    S4BUF = dat;
void Uart4SendStr(char *p) {
    while (*p) {
        Uart4Send(*p++);
void main() {
    EAXFR = 1; //允许访问扩展的特殊寄存器,XFR
    //(32 位模式请使用这句,注释下一句)
    // P_SW2 |= 0x80; //允许访问扩展的特殊寄存器,XFR
    //(8 位模式请使用这句,注释上一句)
    WTST = 0; //设置取程序代码等待时间,
    //赋值为 0 表示不等待,程序以最快速度运行
    CKCON = 0; //设置访问片内的 xdata 速度,
    //赋值为 0 表示用最快速度访问,不增加额外的等待时间
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    Timer2Init();
    Uart1Init();
    Uart2Init();
    Uart3Init();
    Uart4Init();
    ES = 1;
    ES2 = 1;
    ES3 = 1;
    ES4 = 1;
    EA = 1;
    Uart1SendStr("Uart1 Test !\r\n");
    Uart2SendStr("Uart2 Test !\r\n");
    Uart3SendStr("Uart3 Test !\r\n");
    Uart4SendStr("Uart4 Test !\r\n");
    while (1) {
实测可行。
关键词: 菜鸟学单片机     STCAi8051U
2025-08-11 16:19:00     打赏
这个应用场景有点局限了。
串口应用里面,多串口是为了接不同的设备。但MCU又限定了波特率要一致,这就是要求连接的不同设备的串口波特率要保持一致。这个局限性就比较大了
2025-08-11 19:46:04     打赏
事实上,对驳接不同波特率设备的,这个测试确实不合适。作为试验,我也是第一次想用一个源给多个串口用,看能不能行。
2025-08-12 14:41:13     打赏
和着,这是您独创的呀!
我还以为这款MCU只能这么用呢!
误会,误会了
共4条 1/1 1 跳转至
