在5V输入系统中选用5.6V元件(如TVS管或稳压二极管)配合保险丝的设计,需综合考虑保护特性、元件选型及电路适配性。以下为关键设计要点及方案推荐:
一、核心保护机制过压保护(TVS管)
选型依据:5.6V TVS管的额定反向关断电压(VWM)需略高于5V输入(如5.6V),确保正常工作时TVS处于高阻态;击穿电压(VBR)约6V,钳位电压(VCL)需低于后级器件耐压值(如MCU耐压10V则选VCL≤9V)。
响应速度:TVS可在纳秒级响应浪涌(如USB热插拔、静电),将电压钳制在安全范围。
过流保护(保险丝)
自恢复保险丝(PPTC):适用于频繁故障场景(如USB端口),故障解除后自动复位,选型参考6V/0.35A规格(如SMD0603)。
玻璃管保险丝:成本低,需手动更换,适合一次性保护(如1A/250V快断型)。
电流计算:保险丝额定电流 Irated=Imax/0.6(留40%裕量),例如负载最大电流1A时选1.67A(取标准值2A)。
类型选择:
输入5V → [保险丝] → [TVS管(5.6V)接地] → 后级电路
防反接增强方案(若存在反接风险):
二极管方案:串联肖特基二极管(压降0.3V),但功耗较高(1A时损耗0.3W)。
MOS管方案:用PMOS控制通路,导通电阻低(如30mΩ),功耗可忽略。
三、关键参数验证| TVS管 | VWM≥5.6V, VCL≤9V@5A | SMAJ5.6A(600W) |
| 保险丝 | 2A快断(陶瓷管), 或0.5A PPTC | 力特0451系列 |
| 输入电容 | 0.1μF陶瓷电容(滤高频噪声) | 靠近TVS管放置 |
四、注意事项
温度影响:保险丝在高温环境(>25℃)需降额使用,60℃时电流衰减5%。
布局优化:
TVS管与保险丝靠近输入接口,缩短保护路径。
高电流走线宽度≥1mm(承载2A电流)。
测试验证:模拟5.6V以上浪涌(如8V/1ms),检查TVS钳位效果及保险丝熔断时间。
参考方案:在USB 5V输入口采用 SMAJ5.6A TVS + 2A PPTC 组合,可抵御8kV接触放电(IEC61000-4-2)及5A短路故障。
