电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 比如5v输入,选5.6v的,配合一个保险
2025-08-18 07:18:11     打赏
在5V输入系统中选用5.6V元件(如TVS管或稳压二极管)配合保险丝的设计,需综合考虑保护特性、元件选型及电路适配性。以下为关键设计要点及方案推荐:
一、核心保护机制
  1. 过压保护(TVS管)
           选型依据:5.6V TVS管的额定反向关断电压(VWM)需略高于5V输入(如5.6V),确保正常工作时TVS处于高阻态;击穿电压(VBR)约6V,钳位电压(VCL)需低于后级器件耐压值(如MCU耐压10V则选VCL≤9V)。
           响应速度:TVS可在纳秒级响应浪涌(如USB热插拔、静电),将电压钳制在安全范围。
  2. 过流保护(保险丝)
           自恢复保险丝(PPTC):适用于频繁故障场景(如USB端口),故障解除后自动复位,选型参考6V/0.35A规格(如SMD0603)。
           玻璃管保险丝:成本低,需手动更换,适合一次性保护(如1A/250V快断型)。
           电流计算:保险丝额定电流 Irated=Imax/0.6Irated=Imax/0.6(留40%裕量),例如负载最大电流1A时选1.67A(取标准值2A)。
          类型选择
二、典型电路设计
输入5V → [保险丝] → [TVS管(5.6V)接地] → 后级电路
             防反接增强方案(若存在反接风险):
             二极管方案:串联肖特基二极管(压降0.3V),但功耗较高(1A时损耗0.3W)。
             MOS管方案:用PMOS控制通路,导通电阻低(如30mΩ),功耗可忽略。
三、关键参数验证元件参数要求推荐型号
TVS管VWM≥5.6V, VCL≤9V@5ASMAJ5.6A(600W)
保险丝2A快断(陶瓷管), 或0.5A PPTC力特0451系列
输入电容0.1μF陶瓷电容(滤高频噪声)靠近TVS管放置
四、注意事项
  1. 温度影响:保险丝在高温环境(>25℃)需降额使用,60℃时电流衰减5%。
  2. 布局优化
           TVS管与保险丝靠近输入接口,缩短保护路径。
           高电流走线宽度≥1mm(承载2A电流)。
  3. 测试验证:模拟5.6V以上浪涌(如8V/1ms),检查TVS钳位效果及保险丝熔断时间。
参考方案:在USB 5V输入口采用 SMAJ5.6A TVS + 2A PPTC 组合,可抵御8kV接触放电(IEC61000-4-2)及5A短路故障。
