在电机控制、新能源系统的复杂电磁环境中,传统电流检测面临共模干扰与隔离安全的双重挑战。川土微电子CA-IS23101WH高精度隔离电流传感器,以差分霍尔传感技术实现共模磁场抑制,5000V电气隔离保障系统安全,为工业提供高可靠、高精度电流检测解决方案。
01产品概述
CA-IS23101WH电流传感器是一款面向工业应用的高性价比隔离电流检测解决方案。该器件集成精密低失调线性霍尔传感器电路,通过在晶圆表面嵌入铜导电路径实现电流-磁场-电压转换:当被测电流流经铜导电路径时产生感应磁场,由集成霍尔IC捕获并转换为比例电压输出。其差分式电流检测机制可有效抑制共模磁场干扰,显著提升强磁场噪声环境下的检测精度。
CA-IS23101WH专为100A电流检测及空间受限型应用设计,采用10引脚宽体SOW10封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
02特性
---差分霍尔传感,抑制共模磁场,磁滞近乎为零
---优异的噪声性能与带宽表现,适用于快速控制环路或高速电流监测应用:400 kHz带宽,1.2μs响应时间
---提供两种版本,分别支持 3.3V 和 5V 应用
---支持比例输出模式和固定输出模式。固定输出模式便于客户对基准电压 (Vref) 和输出电压 (Vout) 进行 ADC 差分采样,以降低外部共模干扰
---支持双向和单向输出模式
---支持自检功能及多种诊断功能:过压保护 (OVP)、过温保护 (OTP)、过流检测 (OCD)、断线检测等
---高精度
灵敏度误差:在 -40°C 至 +125°C 范围内,典型值 ±2.5%
非线性度:最大值 ±1%
对称性:最大值 ±1%
---可调快速过流故障输出,典型响应时间 1 μs
---封装:SOW10
03 应用领域
光伏发电:太阳能逆变器母线电流检测
工业电力:工业电源设备、UPS系统
电机控制:电机驱动器相电流监测
04 典型应用
