引言
随着生活水平提高,目前便携风扇、便携音响的市场越来越大。面对这种产品,大多时候产品并不要求过高的续航,内部充电电压也在5V之下。面对这种场景,上大科技的CS5069T很适合这种场景,提供降压功能。
除此之外健身配件、手持设备、小型家电等产品对供电安全与体积的要求越来越高,一款适配性强、防护全面的充电芯片成为设计关键。CS5069T,专为单节多类型锂电池打造,轻松破解多场景充电痛点!
它不仅输入耐压达 36V,BAT 管脚更具备 20V 耐压与防反接功能,有效避免安装误操作导致的芯片损坏;最大 1A 充电电流可通过外部电阻灵活调节,搭配 1% 充电电压精度与 10% 电流准确度,兼顾充电效率与精准控制。FB外置,可以通过外部连接电阻控制浮充电压,比起内置的更加灵活,适合更多的场景。纤小的 DFN2X2_10L 封装,完美适配产品小型化需求,-40℃至 85℃的宽温工作范围,让设备在复杂环境下也能稳定运行。
更值得关注的是,CS5069T 内置多重安全防护:输入过压 / 欠压、电源过载、芯片过温、充电超时保护一应俱全,还能通过自动断电功能防止电池倒灌电流,延长电池寿命。充电状态可通过 STAT 管脚直观判断,异常情况时 LED 闪烁报警,让充电全程可控可防。无论是日常手持设备,还是家用小电器,CS5069T 都能提供可靠的充电解决方案!
一 CS5069T的特性
充电电压精度为1%,且外部可调
10%充电电流准确度
最大1A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能
自动断电功能
低电池输出泄漏电流
输入耐压36V,BAT耐压20V
额定输入电压具有6.6V输入过压保护(OVP)
欠压保护(UVLO)
电源过载保护,PROG短路保护,输出短路保护
芯片恒温自调节功能
芯片热关断保护功能
充电超时保护功能
BAT管脚防反接功能
二 CS5069T的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列以及定义
3 基础参数信息
