电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【SCD4XDEVBOARDW/CABLES】制取CO2对比浓度差别
2025-09-18 00:54:56     打赏
测试条件:小苏打+食醋制取二氧化碳
测试设备:arduinoR4WiFi,俩个CO2传感器。
测试通讯:UART OR I2C
测试目标,通过制取CO2,来检查CO2的峰值浓度,通过云平台的数据实时对比查看。
小苏打,这里取一小瓶盖的小苏打进行作为碳酸氢钠进行制备,我们可以看见图中是白色粉末状。
我们选择传感器通过杜邦线放置到盒子里
俩个传感器都在盒子里面进行读取CO2浓度
之后我们添加醋酸,可以看见瓶盖出现白色气泡。
其中是CO2反应出来的现象,在密封一段时间,我们在云平台上查看我们的数据。
本次传感器测量到的CO2最大值为9233
对比传感器的数据CO2最大值15441
俩个对比其中一个数值上升很快,其中一个数值相对比较缓慢,但是总体表现出来二氧化碳的变化是很明显的。
2025-09-18 09:18:03     打赏
为啥两个传感器的数值差异那么大,虽然趋势一致
