电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 线路精确故障定位监测装置:配网线路的“精准定位卫士”
2025-10-11 10:29:52     打赏
在城市的电力脉络里,配网线路就像隐形的动脉,默默输送着电能,点亮万家灯火。然而,一旦故障来袭,精准定位与及时修复就成了保障电流畅通、维持家庭生活温度的关键。此时,TLKS - PMG - DSCD线路精确故障定位监测装置宛如一位智慧卫士,以科技之力守护着配网的高效与安然。
这款装置采用三位一体的架构,搭建起智能监测的精密网络。现场监测终端是系统的“数字哨兵”,一体化工业美学设计将数据采集、实时通信与稳定供能三大功能完美融合。它摒弃了传统架构中冗余的汇集单元,实现了带电安装的“轻功绝技”,在配网作业现场能“即插即用”,大大降低了施工复杂度与时间成本,让安装变得轻松又便捷。
数据传输链路是装置的“信息高速公路”。监测终端与中心站直接对话,无需中继环节层层传递,确保数据以最纯粹、最可靠的姿态抵达指挥中枢,数据传输可靠性极高。
其工作原理也十分先进,以分布式行波在线测量技术为核心。当配网线路突发故障,产生的故障行波就像投向湖面的石子激起的波纹,系统通过捕捉故障行波经过相邻监测终端的时间差,借助精密算法快速运算,精准锁定故障位置,无论是短路故障还是接地故障,都能在短时间内被准确找到,大幅缩短了故障查找时间。
在功能上,监测终端采用耦合感应取电 + 太阳能混供技术,设备启动电流低至3A,电源供电稳定。技术参数方面,故障定位精度≤150m,精确定位准确率和隐患预警定位准确率均≥90%,适用6 - 20KV电压等级,且支持带电安装、4G全网通通信。
TLKS - PMG - DSCD线路精确故障定位监测装置,以其独特的设计、先进的技术和强大的功能,为配网线路安全运行保驾护航。
关键词: 线路     精确     故障     配网     装置
2026-03-01 16:12:26     打赏
谢谢分享。
