电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » EEPW-SCD41 开箱贴——使用树莓派完成开箱测试
共4条 1/1 1 跳转至
2025-10-12 00:59:54     打赏
开箱实拍
绿色的盒子配绿色的草地,来个美美的实拍吧!
SCD4X 选型对比
目前盛思锐 SCD4x 系列最新的是 SCD43,整理了一下两者的不同,供各位网友参考:
特性SCD41SCD43 (SCD4x系列升级版)
核心精度±(50 ppm + 5% 读数)±(30 ppm + 3% 读数)
测量范围400 - 5000 ppm400 - 5000 ppm (可测量至0-40000 ppm)
适用标准满足一般 IAQ 监测需求满足更严格的建筑标准 (如ASHRAE 62.1附录d草案)
工作电压2.4V to 5.5V2.4V to 5.5V
封装与尺寸SMD 封装, 10.1 × 10.1 × 6.5 mmSMD 封装, 10.1 × 10.1 × 6.5 mm, 可回流焊
典型应用对成本敏感的消费电子产品、一般室内空气质量监测、智能家居高端商业楼宇自控、DCV系统、高精度科研监测、严格合规场合
SCD41 功能测试
拿到开发套件第一件事是什么?当然是测试一下传感器功能是否正常。盛思锐官网的驱动很全,无论是 Raspberry Pi 还是 Arduino,甚至 micro:bit 的驱动都有提供。不愧是国际大厂,这里点个赞!这里我选用了树莓派的例程。测试流程如下:
硬件连接
拉取驱动文件
树莓派系统自带了 git 可以直接拉取,拉取后的页面如下:
终端输入cd ~/raspberry-pi-i2c-scd4x进入下载的驱动文件夹,紧接着cd example-usage进入例程文件夹,make命令进行编译,编译成功后输入./scd4x_12c_example_usage运行例程,截图如下:
可以看到终端输出传感器数据,正常读取环境中的数据,测试成功,说明传感器功能正常!
关键词: SCD41     开箱     树莓     测试
2025-10-12 08:18:28     打赏
测大气压的传感器吗?
2025-10-14 02:14:49     打赏
测 CO2 的
2025-10-14 04:08:55     打赏
能通过AI8051U擎天柱移植吗?期待源码
共4条 1/1 1 跳转至
