电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS83812:适用单节双节锂电应用,防破音模式,AB/D切换,升压模式同步异步
CS83812:适用单节双节锂电应用,防破音模式,AB/D切换,升压模式同步异步可选,自适应升压功能恒定25W输出功率R类单声道音频功率放大器
2025-11-15 16:17:23     打赏
CS83812C是一款针对单/双节锂电应用的R类单声道音频功率放大器,主要适配便携式蓝牙音箱、拉杆音箱等设备,采用TSSOP20-PP封装,工作电压范围2.7~9V,额定工作温度-40~85℃,能突破锂电池供电局限,输出性能可媲美12V铅酸电池系统。
核心性能方面,D类模式下搭配3~4Ω负载与22μH电感,10% THD+N时最大输出25W1% THD+N时达16WAB类模式9V供电、3Ω负载且10% THD+N时,输出功率12W。内置BOOST升压模块,效率最高84%,支持同步/异步切换与自适应升压,默认40倍增益,可外接电阻调整。
控制与抗干扰设计完善:CTRL管脚可切换4种状态(关断、AB类、D类自适应升压开/关);NCN管脚通过不同连接实现静音或防破音,避免喇叭过载。采用AERC技术与全差分架构,PSRR70dBCMRR72dBTHD+N低至0.08%,有效抑制EMIRF噪声。
可靠性与供电灵活:支持锂电/12~15V适配器双供电,适配器供电时最高输出30W且电池零漏电;内置过流、短路、过热(160℃触发,40℃滞回)及欠压保护,还能抑制上电/关断瞬态杂音。
PCB布局需注意:芯片散热片接地,单节锂电选8A以上电感,双节选5A以上;非同步升压外接肖特基二极管,Vbat端并470μF电容,PVDD端电容近管脚放置。
CS83812的特性
同步异步可选的BOOST模块集成ABD类两种模式
输出功率:(D MODE NCN OFF )
Po at 10% THD+N, VIN=3.6~8.4V
RL=4 Ω+22uH 19W
Po at 1% THD+N, VIN=3.6~8.4V
RL=4 Ω+22uH 16W
Po at 10% THD+N, VIN=7.0~8.4V
RL=3 Ω+22uH 25W
Po at 1% THD+N, VIN=12V
RL=4 Ω 16W(AB MODE)
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
工作电压范围:2.7V9V,BOOST升压输出值为12.5V
默认40倍增益,内部集成880K反馈电阻,22K输入电阻
自适应升压功能;防破音模式
无需滤波的Class-D结构;最高84%的效率(Vbat=8.4V)
高电源抑制比(PSRR):217Hz下为70dB
启动时间(200ms)
静态电流(20mA);低关断电流(20μA)
过流保护,短路保护和过热保护
CS83812的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
2025-11-16 09:42:20     打赏
