电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【树莓派5】介绍、系统安装、工程测试
【树莓派5】介绍、系统安装、工程测试
2025-12-09 22:12:37     打赏
【树莓派5】介绍、系统安装、工程测试
本文介绍了树莓派5的相关信息,RaspberryPi OS系统安装流程,并通过远程 SSH 登录对系统功能进行相关测试。
介绍
这里介绍了树莓派5的外观及包装、参数特点、资源性能等。
包装
采用简约纸盒包装,红色和白色搭配,清晰标注产品名称 Raspberry Pi 5 和内存大小 2GB RAM;
产品说明打印在纸盒内表面,极致环保
外观
包括板卡的 top 和 bottom 展示。
Top view
Bottom view
参数特点
树莓派 5 采用 RP1 I/O 控制器,该控制器封装了树莓派公司自主设计的芯片。
  • 树莓派 5 搭载博通 BCM2712 四核 Arm Cortex A76 处理器,带加密扩展,每个核心 512KB L2 缓存,以及 2MB 共享 L3 缓存,主频高达 2.4GHz,速度比上一代提升三倍。
  • VideoCore VII GPU,支持 OpenGL ES 3.1 和 Vulkan 1.3。
类别项目具体规格与描述
核心芯片SoCBroadcom BCM2712
CPU四核 Arm Cortex-A76 架构,最高主频 2.4 GHz
GPUVideoCore VII @ 800 MHz,支持 OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
内存RAM4GB 或 8GB LPDDR4X-4267 SDRAM(双通道)
网络与连接无线网络双频 Wi-Fi 6 (802.11ax) + 蓝牙 5.0 / 蓝牙低功耗 (BLE)
有线网络千兆以太网(支持 PoE+ 供电,需搭配专用 PoE+ HAT)
视频/显示输出视频接口2× 微型 HDMI® 端口,最高支持 双路 4Kp60 HDR 显示输出
显示接口1× 双通道 MIPI DSI 显示接口(用于连接触摸屏)
多媒体编解码H.264 (1080p60), H.265 (4Kp60) 解码;H.264 (1080p30) 编码 内置 4Kp60 HEVC 硬件解码器
USB接口高速接口2× USB 3.0 端口(最高速率 5 Gbps)
标准接口2× USB 2.0 端口(最高速率 480 Mbps)
电源接口1× USB-C 端口(用于供电,支持 PD 协议)
扩展与存储扩展总线首次引入 PCIe 2.0 单通道接口(需专用FPC线缆连接,用于NVMe SSD等)
GPIO40针 GPIO 接头(完全向下兼容树莓派4,新增功能)
摄像头接口2通道 MIPI CSI 摄像头接口(可连接两个摄像头)
启动存储MicroSD 卡槽(支持从 USB大容量存储 或 NVMe SSD 启动)
专用接口电源管理专用 电源按钮(物理开关)
散热专用 2针风扇接口(支持PWM调速)
实时时钟专用 RTC电池接口(用于连接后备电池)
调试独立 4针 UART串口调试接头
电气与物理电源输入5V/5A DC,通过USB-C,强烈建议使用 官方27W PD电源
尺寸/重量85.6 mm × 56.5 mm(与树莓派4相同),重量约 46克
工作温度0°C 至 50°C(环境温度,依赖有效散热)
详见:Raspberry Pi 5 .
系统安装
包括系统镜像下载、镜像烧录、硬件连接、系统配置等。
镜像烧录
  • 准备一张内存不小于 16GB 的 TF 卡或 Micro-SD 卡;
  • 进入 树莓派官网 下载对应的系统镜像文件,这里选择功能完善的 full 版本;
  • 下载 烧录软件 及 SD 卡格式化软件 SD Card Formatter
硬件连接
  • 将装有 Raspberry Pi OS 系统的 Micro-SD 卡置入目标插槽;
  • 使用 Mini-HDMI 数据线连接显示屏;
  • 使用 USB 接口连接鼠标键盘;
  • 使用 LAN 接口连接互联网(或使用 WiFi 连接无线网络);
  • 上述连接检查无误后,使用 5V 3A 直流稳压电源供电;
配置系统
Type-C 供电线接入后,系统自动开机;
进入系统
  • 屏幕显示树莓派 logo 并初始化,进入系统;
设置语言
  • 设置地区、语言、时区、键盘等信息;
配置网络
  • 使用 WiFi 或 LAN 有线连接网络;
  • 更新软件,自动获取语言包及预装软件的更新包;
桌面
  • 进入菜单 - 首选项 - 控制中心 - 外设,使能 SSH;
浏览器
  • 点击网络图标,进入浏览器,可进行互联网访问
查询空间
  • 鼠标右键打开终端命令行
  • 执行 df -h 可查询磁盘空间使用情况
工程测试
包括 SSH 远程登录、SoC 温度获取、系统信息查询等。
SSH 登录
在桌面系统开启 SSH 远程登录功能;
使用 MobaXterm 软件登录系统
存储空间
终端执行 df -h 指令获取磁盘空间使用情况;
安装系统后,空间占用 9.7GB,因此推荐使用 16GB 以上内存卡。
SoC 温度
  • 终端执行 touch soc_temp_print.py 创建 Python  程序文件,并添加如下代码
 #!/usr/bin/env python3
 import subprocess
 import time
 def get_cpu_temp():
     raw = subprocess.check_output(["vcgencmd", "measure_temp"]).decode()
     return float(raw.split("=")[1].split("'")[0])
 try:
     while True:
         temp = get_cpu_temp()
         print(f"SoC温度: {temp:.1f}℃")
         time.sleep(2)
 except KeyboardInterrupt:
     print("\n退出")
保存代码。
  • 终端运行 python soc_temp_print.py 打印芯片温度信息
soc_temp_print
由此可知,待机状态下的 SoC 温度为 50 摄氏度,内存占用 400MB 。
系统信息
安装 fastfetch 软件获取详细的系统信息
 sudo apt install fastfetch
 fastfetch
输出效果如下
可知系统内核 Debian 13,CPU主频2.4GHz,内存及存储等信息。
总结
本文介绍了树莓派5的相关信息,RaspberryPi OS系统安装流程,并通过远程 SSH 登录对系统功能进行相关测试,为相关产品的快速开发与应用设计提供了参考。
关键词: 树莓派     系统安装     Linux     开发板
2025-12-14 08:33:08     打赏
这个可以做机器人主机,价格500?
