背景简介
在实际使用大语言模型(LLM)的过程中,我们很快会遇到一些现实问题:模型容易产生“幻觉”、无法直接利用私有数据、知识更新依赖重新训练,以及回答结果缺乏可追溯性。这些问题在工程落地阶段尤为明显,也成为限制大模型在企业场景中广泛应用的重要因素。
为了解决上述问题,**RAG(Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成)**逐渐成为当前最主流、也是最实用的大模型落地方案之一。RAG 通过在模型生成答案前引入外部知识检索机制,使大模型能够基于真实、可控的数据进行回答,从而显著提升准确性与可靠性。
在两个月前,我参加了 AWS 举办的 AWM 研讨会。研讨会第一天主要围绕 基于 AWS Bedrock 的 RAG 实践展开,系统讲解了 RAG 的整体架构与使用方式;第二天则聚焦于 GenAI 相关能力与应用场景。会后,我结合 AWS 官方提供的 Demo 代码,对相关方案进行了实际验证,并成功跑通了完整流程,这也让我对 RAG 的工程实现有了更直观的认识。
本文将从工程视角出发,系统介绍 RAG 的整体流程与核心原理,帮助读者快速理解其设计思路及实际应用价值。
RAG 的核心思想其实非常直观:在大模型生成回答之前,先从知识库中检索出与问题最相关的内容,再基于这些内容进行生成。换句话说,大模型不再“凭记忆作答”,而是建立在真实、可控的外部知识之上进行回答。 (AI进行重新整理文章结构)
在宏观上来看RAG的用户交互主要分为以下几个部分
1- 用户提问
2- 将提问的问题进行向量化(使用不同的embedding模型效果不一样)
3- 进行向量化的检索 (欧拉距离等不同的算法,从向量数据库中查看最符合问题的向量)
4- 获得Top K的列表(相关度列表,相关度排序)
5- 将TOK列表 + prompt 给LLM
6- 由LLM来汇总信息并且给出输出。
前置阶段
在上述流程之前需要有一些前置的阶段。
1- 对文档进行收集与清洗
PDF / Word / Markdown 文档
技术手册、需求文档、接口说明
上述的文档都需要转换成TXT的形式。需要做数据清洗比如说删除文件头等等
2. 文档切分(Chunking)
由于大模型有上下文长度限制,文档需要被切分成多个小块:
按段落或语义切分
常见大小:300~1000 tokens
切分的目标是使其每一块内容都能独立回答一个局部问题(全局问题的话需要消耗大量Token)
3.向量化(Embedding)
将文本转换成嵌入式向量。用于后续的相似度搜索
4. 将向量数据信息保存到向量数据库中
FAISS
Milvus (使用过)
Chroma (使用过)
Pinecone
到这一步其实用户的知识库已经构建成功了。
5. 当用户进行提问的时候、会首先将用户的问题使用对文本进行向量化时一样的embedding 模型对用户的问题进行向量化。
6. 根据问题向量化的结果向向量化的数据库进行检索来获得Top K
7. 构建prompt 比如
已知资料: 1. ... 2. ... 问题: 如何在 ESP-IDF 下播放 MP3? 请基于已知资料回答,不要编造内容。
1和2是从向量数据库中检索到的数据, 然后将上述的数据发送给LLM,由LLM进行回答。
大模型和RAG的对比
| 准确性 | 易幻觉 | 基于事实 |
| 私有数据 | 不支持 | 支持 |
| 更新成本 | 高 | 低 |
| 可追溯性 | 无 | 有 |
| 工程可控性 | 低 | 高 |
总结
RAG 并不是要取代大模型,而是帮大模型“补短板”。从实际使用的感觉来看,与其一开始就折腾复杂的模型训练,不如先把 RAG 跑顺。很多时候,只要把数据准备好、检索逻辑设计清楚,大模型就已经能帮上不少忙了。
如果你正在做企业系统、内部工具或者智能助手,那大概率迟早都会接触到 RAG。至少在现阶段,它是一种相对务实、也比较容易落地的选择。在下一篇文章中我们将会来从零开始构建一个简单的RAG问答系统,使其可以读取电子元器件的数据手册,然后对其数据手册内的内容进行回答。
