jtag调试的时候 串口输出信息 led正常控制
可是用flashp3.1烧写进去的时候 串口一点反应也没有~~
rom_base改为0x00 了 其它的都照着改了 板子也没有问题 是好的
大家看可能是哪个地方有问题啊!
[img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\{3E78EAB3-6832-4F49-9156-0CBB607A489C}0.bmp[/img]
板子就是"龚板" bank0(0X00000000起始)接2M flash bank6(0X0C000000起始) 接8M sdram
另外,bootloader就是samsung提供的bootloader .
关于数据的重定位, 整个bootloader中只有把程序的数据段拷贝到rw_base处 以及把 ZI 区域初始化为0. 如图:
[img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\{31682DA2-E7ED-48A8-8CA9-5338675E3FF5}0.bmp[/img]
斑竹看看有什么不对的~~~
另外,上电后LED灯就点亮. 在串口输出之前还有让LED灯熄灭的操作, 但烧进去后运行, LED没有熄灭!
jtag remote调试的时候,一切正常~~
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-3-8 20:36:48编辑过][/color][/align]各位老大
我又来了! 被折腾的不行了之后终于知道是哪里的问题了!
我用的是优龙的一个uart测试程序, 里面对存储器寄存器的设置是通过这样的语句进行的: ;**************************************************** ;* Set memory control registers * ;**************************************************** ldr r0,=SMRDATA ldmia r0,{r1-r11} ldr r0,=0x01c80000 ;BWSCON Address stmia r0,{r1-r11}
它上面写的是r1-r11
应该是r1-r13, 漏掉了对最后两个寄存器 MRSR6,7 进行设置
就是这样一个小地方 ..... 改过来就好了 串口就很正常了
为什么要写成r1-r11 ? 估计是根据这下面句话有关系 :
NOTE: MRSR register must not be reconfigured while the code is running on SDRAM.
可能在debug模式 程序在dram里面运行的时候 不需要设置这两个寄存器, 的确调试的时候真的很正常.
再具体的原因就对我来说太深奥了~~~
反正最后明白了一点: 原因都是有原因的 !
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-3-10 22:46:30编辑过][/color][/align]| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
