一、硬核性能:三重核心优势,定义安规电容新高度
1. 安全防护:多重认证+高压耐受双重保障
特锐祥新品贴片Y2电容TWY2102KB Y2 102PF 7570尺寸,核心优势在于其极致安全的性能。产品通过CQC、VDE、ENEC、UL、CUL六大国际权威安规认证,完全符合IEC 60950-1加强绝缘标准,在电路中形成可靠的初次级隔离,失效后无电击风险,从源头守护设备与人身安全,产品完全附合车规认证。AC 300V额定电压搭配1000V瞬时耐压设计,可轻松应对复杂电路中的浪涌冲击,配合≥10¹⁰Ω的高绝缘电阻与≤3μA的低泄漏电流,让高压场景下的电路运行更纯净、更安全。
2. 精准稳定:材质与工艺的双重赋能
采用Y5P高介电常数陶瓷介质,产品1000pF的精准容值与±10%的容量误差控制,确保滤波、耦合效果稳定一致,满足高压电路对参数精度的严苛要求。≤0.15的低损耗角正切值,有效减少电路能量损耗,提升设备能效;经过10000小时室温耐久测试与85℃高温储存测试,性能无衰减,长寿命设计大幅降低设备维护成本,适配工业控制、新能源等长周期运行场景。
3. 环保适配:绿色标准+宽温耐受全面覆盖
响应全球绿色生产趋势,TWY2102KB采用无铅材质,严格符合ROHS、REACH无卤环保标准,适配高端电子设备的环保要求。-40℃~+125℃的工业级宽温工作范围,配合50次冷热循环、240小时高温高湿测试的严苛验证,使其在低温户外设备、高温工业环境中均能稳定运行,无性能波动,环境适应性行业领先。
参数类别 | 具体规格 |
产品型号 | TWY2102KB(特锐祥TRX官方料号:TGY2102KB) |
产品类型 | SMD-Y2型安规贴片Y电容(IEC 60950-1加强绝缘等级) |
封装尺寸(7570) | 长×宽×厚:6.0×5.6×3.6mm(±0.1mm公差),引脚间距2.2±0.1mm |
额定电压 | AC 300V(瞬时耐压1000V r.m.s/0.1s) |
标称容量 | 1000pF(102K标称) |
容量误差 | ±10%(Y5P介质,120Hz/20℃测试条件) |
介质材质 | Y5P高介电常数陶瓷材料 |
损耗角正切(tanδ) | ≤0.15(120Hz/20℃) |
绝缘电阻 | ≥10¹⁰Ω(DC 500V测试,20℃环境) |
泄漏电流 | ≤0.01CV或3μA(取较大值,施加额定电压2分钟后) |
封装形式 | 塑料封装L管脚贴片,卧式水平装配 |
引线材质 | 铜系合金(低接触电阻,焊接兼容性强) |
焊接条件 | 回流焊:260±5℃/5±1s;手工焊接:300±5℃/2~3s,连续焊接≤3次 |
安规认证 | CQC、VDE、ENEC、IEC-CB、UL、CUL国际权威认证 |
环保标准 | 无铅材质,符合ROHS、REACH、无卤环保要求 |
工作温度范围 | -40℃~+125℃(工业级宽温耐受) |
耐久性能 | 室温额定电流下工作寿命≥10000小时;85℃高温储存1000小时性能无衰减 |
环境适应性 | 可承受50次冷热循环(-55℃~105℃)、240小时高温高湿(85℃/90-95%RH)测试 |
包装规格 | 卷盘编带包装,适配SMT自动化生产线 |
二、匠心设计:三维优化方案,适配高密度集成需求
1. 尺寸革新:7570封装的空间魔法
针对现代电子设备轻薄化、高集成化的发展痛点,TWY2102KB采用7570优化封装设计,6.0×5.6×2.2mm的紧凑尺寸搭配卧式装配结构,相比传统封装节省30%电路板空间,完美适配氮化镓快充、AI智能设备、汽车电子等高密度布局场景。紧凑尺寸并未牺牲性能,通过优化电极结构与陶瓷层厚度,实现了高压环境下的散热平衡,避免因高温导致的性能衰减。
2. 工艺升级:焊接与生产的效率革命
L型管脚与铜系合金引线的科学组合,不仅降低焊接接触电阻,更实现与SMT自动化生产线的无缝衔接。产品支持260±5℃回流焊与300±5℃手工焊接,上锡率≥95%,满足无铅制程要求,卷盘编带包装可大幅提升生产效率,降低人工成本,成为华硕、小米等知名企业规模化生产的优选元器件。
3. 细节打磨:可靠性的全面保障
塑料封装的防潮防尘设计,搭配铜系合金引线的抗氧化处理,进一步提升产品环境适应性;防拉弧放电设计有效抑制电路电弧现象,延长使用寿命;每批次产品均经过严格的批次一致性检测,容量、耐压值偏差控制在±5%以内,确保批量应用时的性能统一,为电路稳定提供细节支撑。
三、全域应用:三大核心领域,赋能产业升级
1. 消费电子:小型化设备的性能核心
在氮化镓快充充电器、磁吸轨道电源、无线充电器等消费电子领域,TWY2102KB的7570紧凑尺寸完美适配小型化设计需求,低损耗特性助力设备实现高效节能。凭借稳定性能,产品已打入华硕100W氮化镓充电器、小米磁吸电源等供应链,其快速响应能力与低噪声表现,让数码产品在高频运行时更稳定,提升用户使用体验。
2. 工业控制:严苛环境的可靠伙伴
工业自动化设备、PLC控制器、传感器等工业场景中,电压浪涌与电磁干扰是常见问题。TWY2102KB凭借1KV瞬时耐压与高抗干扰性能,可作为缓冲电容并联在IGBT模块两端,吸收开关过程中产生的尖峰电压,保护核心器件不受损坏。宽温耐受与长寿命设计,减少工业设备停机维护频次,提升生产线连续运行效率,广泛应用于台达、海信等工业企业的控制系统中。
3. 新能源与汽车电子:高压场景的安全适配
在新能源汽车充电桩、光伏逆变器、车载电子等高压场景中,TWY2102KB-AU的高耐压、低泄漏电流特性符合车载电子严苛标准。其SMB封装的紧凑设计适合高密度排布,可帮助逆变器体积缩小30%,满足车载光伏系统、小型储能设备的紧凑化需求;环保材质与稳定性能,也使其在新能源电力转换环节中,有效保障能量传输效率,成为新能源产业的可靠元器件伙伴。
从消费电子到工业控制,从新能源到汽车电子,特锐祥TWY2102KB-AU以7570尺寸的灵活适配、三重硬核性能与三维匠心设计,成为横跨多领域的安规电容优选方案。依托特锐祥三大生产基地的规模化产能与二十年技术沉淀,这款产品不仅是电路安全的守护者,更是电子设备向高集成、高可靠演进的核心推动者,为产业升级注入强劲动力。
