电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【RaspberryPi5开发板方案创意赛】树莓派5“解魔方机器人”---机械设
【RaspberryPi5开发板方案创意赛】树莓派5“解魔方机器人”---机械设计部分【过程帖2】
2026-02-11 01:14:03     打赏
考虑到 EEPW的各位工程师,大多是电子工程师居多,机械设计部分可能公司里有专人做这部分。但是对于我这个“解魔方机器人”而言,机械部分又是最最重要的,甚至比本次活动的主题“树莓派5”控制器还要重要,直接决定了机器人最终能否成功的上限!所以这部分还是要介绍一下,我尽量简略,给出一个大概能理解的概略 ~
1.1机械结构解析
1.1.1总体结构
机械结构是机器人赖以完成任务的执行机构。通常机械结构设计的好坏,直接决定了一个机器人速度、稳定性、精度、使用年限等性能参数的上限。自第一台解魔方机器人被设计出来后,相关科研学者设计了各种各样的用于解魔方的机械结构。本设计的魔方机器人使用的是其中的两臂结构,两臂水平放置,两臂夹角为90度,夹爪采用二指形式,外形轮廓为475×475×333mm,重量为约15kg。
本魔方机器人的总体结构如图1-1所示,主要由以下部分组成:1-铝型材、2-铝平板、3-全闭环步进电机、4-滑台固定座、5-联轴器、6-丝杆、7-滑台、8-全闭环步进电机、9-轴承座、10-联轴管、11-电机固定座、12-轴承、13-轴承内套环、14-连杆、15-导轨座、16-滑块、17-导轨、18-指(爪)、19-摄像头、20-魔方、21-LED灯,其中3-18构成一机械手臂总成,另一机械手臂总成结构与之相同;铝平板用来固定两个机械臂总成,并通过铝型材来支撑。
图1-1 魔方机器人结构图
全闭环步进电机(3)用来提供魔方夹爪开合动力源,全闭环步进电机(8)提供魔方旋转动力源。LED灯,为摄像头识别魔方信息提供良好的光线条件,更好的识别魔方的色块;机械臂和夹爪配合执行解魔方的各种动作;摄像头负责采集魔方各面信息。
4个摄像头分布在魔方的上下左右四个方位,其中左右两个摄像头分别同时采集两个面的信息,上下两个摄像头分别同时采集一个面的信息。4 个摄像头可对魔方6个面进行全方位摄取信息;LED灯分布在魔方上下左右框架的四个对角位置,灯光分布均匀。
  1.1.2机械手臂设计
机械手臂结构如图1-2所示,主要由3-18组成,其中联轴管用来连结全闭环步进电机旋转轴和导轨座;导轨固定在导轨座上,指(爪)与滑块固定并安装在导轨上;连杆通过滑动铰链连接指(爪)与轴承内套环,并固定在导轨座上,可绕导轨座上的固定轴旋转;轴承内套环与轴承内圈固定,并与连杆滑动铰链连接;轴承外圈与轴承座固定,轴承座与滑台固定在一起。通过全闭环步进电机(3)旋转带动丝杆滑台机构运动,通过轴承座、轴承、轴承内套环的轴向运动传递,进而带动连杆滑块机构运动,从而控制指(爪)的开合,实现魔方的松开和夹紧。通过全闭环步进电机(8)旋转带动联轴管、导轨座、轴承内套环、轴承内圈、滑块上的指(爪)一起旋转,从而实现魔方的旋转(拧动)。
图1-2 机械手臂结构图
其中轴承在此主要有以下两方面作用:传递轴向运动实现魔方的松开和夹紧;轴承内外圈的相对运动,实现魔方的旋转机构与魔方的松开和夹紧机构分体,两机构动作互不影响。
轴承座如图1-3所示,其一端固定在滑台上,另一端圆孔与轴承外圈通过紧固螺钉固定。
图1-3 轴承座
连杆如图1-4所示,连杆通过滑动铰链连接指(爪)与轴承内套环,并固定在导轨座上,可绕导轨座上的固定轴旋转。其上的跑道型结构可在矩形框中通过螺钉调节固定。
图1-4 连杆
轴承内套环如图1-5所示,轴承内套环与轴承内圈通过紧固螺钉固定,并与连杆滑动铰链连接。
图1-5 轴承内套环
指(爪)如图1-6所示,指(爪)通过螺钉与滑块固定,并于连杆滑动铰链连接。
图1-6 指(爪)
1.2主要创新点
1.2.1机械手臂夹持与旋转机构分体布局
根据轴承的功能特点,设计出机械手臂夹持与旋转机构分体布局,实现魔方的旋转机构与魔方的松开和夹紧机构分体,两机构动作互不影响;减小了魔方拧动的转动惯量,避免了夹持动力管线的转动缠绕,扩展了夹持机构的设计空间。
1.2.2两机械手臂水平布置
两机械手臂成90度水平布置,增加了初始徒手放置魔方时的稳定性、准确度,减少初始徒手放置滑落风险。
1.2.3机械手臂夹持机构采用全闭环步进电机为动力源
通过全闭环步进电机(3)旋转带动丝杆滑台机构运动,实现夹紧力大小、指(爪)开合行程的可调节,可设置初始徒手放置魔法时,指(爪)的开合程度,提高放置准确度,提高了机构的适用性。
1.2.4连杆的设计
设计的连杆上的跑道型结构可在矩形框中通过螺钉调节固定,实现指(爪)的对中位置调节,从而实现魔方旋转轴线的调整,保证了旋转的稳定性与拧动成功率。
1.2.5指(爪)的设计
指(爪)端采用缺口设计,方便摄像头全面快速准确识别各块颜色,同时指(爪)端套有防滑橡胶,提高了魔方复原效率与成功率。
1.3机械结构难点分析及解决方案
1.3.1 魔方滑动
魔方在被一机械手臂夹紧时,因为受重力的作用,会有一个旋转的趋势。在夹紧力不足时,魔方就容易转动。通常这种转动是不会自动修正的,则后续环节魔方会越来越倾斜,严重影响魔方夹持精度与稳定性,导致魔方复原失败。
对此,本设计采用有以下两种可解决的方案:
1.   增大夹紧力。本设计控制夹紧力的方式是调节滑台行程;
2.   增大指尖的摩擦力。摩擦力因素也是一个很大的影响因素,摩擦力小同样容易产生滑动,因此本设计在指尖处套上橡胶来增大它的摩擦力,取得明显效果。
1.3.2魔方夹持精度不高
由于一部分零部件是3D打印的,打印精度不高,还有部件安装时会有安装误差,所以夹持精度不高,影响到魔方复原的速度和成功率。对此,我们采取以下措施来提高夹持精度。
1、提高零件的加工(打印)精度,正确设置零件尺寸公差,合理控制打印速度;
2、提高装配精度,修配安装。
1.5小结
本部分帖子介绍了魔方机器人的整体结构,着重介绍了机械夹爪的组成和设计,还有设计结构时遇到的问题及解决方案,是很重要的一部分,关系到后面是否能执行动作完成魔方的复原。
后续继续跟大家分享 控制部分的方案......
关键词: RaspberryPi5     创意     树莓     魔方     机器人
