电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】快速搭建瑞萨FPB-RA6E2开发板开发环境
共6条 1/1 1 跳转至
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】快速搭建瑞萨FPB-RA6E2开发板开发环境 14
2026-01-05 17:36:36     打赏
沿用老的RASC+KEIL的办法来开发瑞萨FPB-RA6E2开发板似乎并不奏效,为此可以在此基础上添加一层VScode环境来解决。
其方法是步骤是:
1)安装VScode
2打开VS code 在搜索输入Renesas再选取Renesas Build UtilitiesRenesas Debug这两个插件点击Install”进行安装,见图1所示
1 搜索Renesas
3)完成安装选取界面左侧“R”标识,以便以快捷方式安装。
4)选取“Renesas Quick Install”,并点击“Renesas RA”栏的“Install”,见图2所示。
5)在右侧界面中,点击右下角Start installation一键安装推荐版本
2 安装插件
 在安装过程中会出现安装失败的情况,需多次反复安装来解决。
完成安装后,即可创建瑞萨工程
具体其操作为:
点击界面左下方的Create Renesas RA Project”,以启动RASC
至此,就与常规的RASC使用没有任何的区别。
在生成KEIL工程后,再进入KEIL中添加相应的功能代码就可实现所需的设计功能。
随后,对KEIL的编译与下载就复归以前处理的老路上,只需这层对VS code的添加就可快速解决瑞萨FPB-RA6E2开发板的开发问题,即兼容了以前所谓开发方式,又相对简单!
关键词: 瑞萨FPB-RA6E2开发板
2026-01-13 22:02:52     打赏
1、在安装过程中会出现安装失败的情况,需多次反复安装来解决。
2、既然是使用VSCode,还要“在生成KEIL工程后,再进入KEIL中添加相应的功能代码就可实现所需的设计功能。”这么麻烦的吗?
我之前装过瑞萨自己的基于Eclipse的开发工具,感觉挺麻烦的。感觉还是直接使用Keil吧。
谢谢分享!
2026-01-14 07:59:13     打赏
不是可以直接用vscode来实现吗?这么麻烦
2026-01-15 17:02:41     打赏
一个片子,工具不好用,一般会劝退好多人
2026-01-16 16:07:43     打赏
E2 studio方便点
2026-01-16 20:49:54     打赏
有个问题,为啥一定要基于这个板子的bsp去建工程,感觉这个板子也没啥片上外设,完全可以随便基于一个RA6E2的板子配置
共6条 1/1 1 跳转至
