电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 【福利征集】工程师工作台缺失好物!回帖给我,帮你实现!
共49条 1/5 1 2 3 4 5 ›| 跳转至
2026-03-25 11:40:07     打赏
攻城狮速进!你的工作台藏着多少「效率短板」?是不是总少几件「封神工具」?
焊板、调试、编程、测试、文档处理……咱们工程师的桌面,就是实打实的作战阵地。少一件刚需工具、用一款难用的设备,不仅耽误项目进度,还容易平添烦躁,干活处处束手束脚。
本次论坛专项征集,全程聚焦工程师桌面工具这件大事!不管是硬件仪器、软件插件,还是桌面收纳、辅助配件,都欢迎大家畅所欲言,回帖给我,帮你实现!!!
本次征集回帖#三大核心话题#
# 你缺失的桌面常备工具有哪些?
 软硬件均可,比如:万用表、电烙铁、示波器、编程软件、防静电桌垫、护眼灯、理线器、测试线材等,品类不限,罗列清晰即可。
# 你觉得工作台还缺什么?
精准描述痛点需求,比如:高精度便携式万用表、恒温可调电烙铁、抗干扰测试线、高效代码插件、桌面散热支架等,表述越具体,参考价值越高。
# 你最推荐的3件工具是什么?
务必附上真实推荐理由,可从性价比、实用性、耐用度、效率提升、适配场景等角度说明,拒绝空泛无依据的种草。
回帖参与规则
· 回帖格式:按【常备工具】或【缺失工具】或【TOP3推荐工具+理由】格式留言,无格式水帖不予收录;附带工作台实拍、工具细节图可额外加分。
· 内容要求:仅限工程师日常工作相关工具,禁止无关好物、广告外链、恶意刷屏;必须为个人真实使用感受,严禁抄袭他人回帖。
· 征集周期:即日起至2026年6月30日,逾期将视为无效回帖。- 专属福利:优质回帖发帖人可领取专属采购优惠券。
· 注意:禁止发布低俗、敏感、恶意攻击内容,违者直接删帖禁言;禁止重复刷帖、无意义灌水,每人限发布1条优质回帖;鼓励补充工具使用技巧、踩坑避坑经验,干货越多越容易被精选顶置。
写在最后 ~~~
趁手的工具是工程师的底气,别让简陋的工作台拖慢你的脚步。无论是补齐刚需缺口、升级老旧设备,还是挖掘高效新神器,这篇帖子就是咱们的实现工作台升级换代的交流阵地。
赶紧在评论区留下你的工具清单需要,我们来帮您实现~~~
关键词: e络盟     工作台
2026-03-26 18:44:21     打赏
【缺失工具】高精度万用表。我现在使用的万用表还是当年毕业时购买的呢!一晃儿就10+年了,随着工作内容的深度不断增加,当年的万用表越来越表现出力不从心了。电阻档无法归零,电流档保险烧断,电压数值偏移。
正好论坛开展活动,看看能不能蹭一个优惠券,让我的老的胜利万用表成功“退休”。
2026-03-28 12:10:00     打赏
【缺失工具】迷你型示波器,万用表、示波器是工程师必备开发工具,普通的万用表对大家来说还可以自购,但示波器就难以承担了可喜的是现在已经有MINI示波器出现,价格也降低许多,尽管质量有限,但有胜于无呀,再解决I2CSPI之类的调试就会方便许多。如果凭借活动的优惠券,还是比较合适的
2026-03-28 23:25:18     打赏
【缺失工具】夹式烙铁:板子越做越小,器件越来越密,甚至经常需要带壳焊接,单靠一个烙铁拆装电阻电容变得十分费时间(很容易把边上的器件也给拆掉,每次都得小心翼翼地搞),上夹式烙铁,可以在一定程度上加快调参时的焊接速度。
2026-04-02 16:53:51     打赏
【缺失工具】恒温bga返修台三合一热风枪预热台电烙铁拆焊台以及耗材
电子器件越来越精密了,要求硬件的焊接技术也越来越高,焊接拆卸BGA需要有好工具才方便下手
恒温bga返修台三合一热风枪预热台电烙铁拆焊台维修主板拔焊台-淘宝网
55款多用BGA植锡网 手机芯片维修综合植锡板 通用网 多用植锡钢网-淘宝网
鹿仙子原装吸锡线 吸锡带清洁焊接点锡渣吸焊带主板除焊锡带吸附-tmall.com天猫
2026-04-02 23:11:35     打赏
最近从软件设计开始涉足硬件设计。好多现成的扩展板的定位孔,排母的位置,以及PCB板的尺寸都需要搬运测量。
无奈呀!只能召唤出来我早些年学习时的机械游标卡尺。
测量绝对没有问题,但效率着实有些慢,而且还需要手动进行公制英制的切换。
所以,一个精度在0.02mm的电子游标卡尺绝对是我欠缺的工具。
2026-04-04 11:53:14     打赏
最近在研究低功耗,但是发现普通万用表对一些微安级的动态电流极不敏感,而那些专业的电源分析仪器动辄又要几万块钱。逛论坛时发现了这么个神器,完美契合我目前的需求:Nordic Power Profiler Kit II (PPK2) 功耗测量套件。
推荐理由(极致性价比与痛点解决):它是研究“低功耗”的物理外挂。只需几百块钱,就能达到过去上万元专业仪器的动态捕捉效果。当你写完休眠代码,用它一测,能在电脑屏幕上清晰地看到单片机每秒钟醒来几次、瞬间电流波形是什么样、底电流耗了多少微安。绝对是优化电池续航的神器。
2026-04-06 22:43:07     打赏
[最推荐的三件工具]
谈到最推荐的3件工具,我推荐一下我桌面上最常用的3个工具,分别是:万用表、数字直流电源和游标卡尺。
万用表
作为电子工程师,调试电路的工作必不可少,而万用表绝对是首当其冲的工具。判断电压是否正常?MOS管是否击穿短路?输出电平是否符合预期?等等。全靠这万用表来实现,手边有一台,拿起来就用,方便、快捷、高效、
数字直流电源
原型验证板返回来了,这一上电,总不能直接连接市电,连接锂电池吧?有一台数字调节输出电压、限流、短路保护的数字直流电源就显得特别重要了。总之,板子不能在自己手里冒烟儿吧!而且,顺手还可以把功率给测量了!美哉,美哉!
游标卡尺
这个尺子,用来测量定位孔,测量模块的尺寸准确,精度也够。无论是回复硬件同事,还是设计标注之用,其数值专业、有效。
以上3个工具是我认为对电子工程师平时工作效率提升大有帮助的。当然,手边工具也不止这些,比如多头螺丝刀、静电手套等一样重要。
这里也希望论坛可以常备一些,作为奖品之用。
2026-04-07 14:02:50     打赏
【缺失工具】
  1. 带示波器功能的万用表。对于常常使用单片机的DIY爱好者来说,万用表是最常用的工具。但偶尔需要测测PWM或者简单低频协议的波形,或者是测量电源的稳定性使用带示波器功能的万用表方便高效。
  2. 数显游标卡尺。DIY时经常做外壳,所有数显游标卡尺用来测量定位孔,建模结构就更加的精准,减少修改模型打印验证的次数。
2026-04-13 23:54:47     打赏
【缺失工具】
1、和楼上比起来,我的桌面缺少一个高精度可调电源,需要有记录功能,能看一段时间的功耗情况。
因为做物联网设备,经常电池供电,一个普通直流电源比较难获取平均数值,要是有机会获取,我将会在崂山派中给大家做个展示。
2、缺少一个10孔位(越多越好)带开关的插排
哈哈,现在用的不带usb口和电源开关,对于用电“大户”来说,有个开关总能让我心安。
