电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » WTK6900FC鼾声识别芯片:基于DNN-HMM算法的高性能AI语音处理方案
2026-04-01 16:41:14     打赏
深圳唯创知音电子有限公司 · WTK6900系列旗舰型号 · 专为睡眠健康监测设计
睡眠呼吸问题困扰着数亿人群,而鼾声作为睡眠呼吸障碍的重要指征,其精准检测一直是健康监测领域的技术难点。传统语音芯片针对人类语音优化,对鼾声这类低频非语音信号识别能力有限。WTK6900FC正是为解决这一痛点而生——这款芯片在通用语音识别能力基础上,专门针对鼾声检测场景进行了深度优化,成为智能睡眠健康设备的核心芯片选择。
芯片核心定位与技术架构
WTK6900FC采用220MHz主频CPU,内置2MB Flash和640KB SRAM,硬件资源充足。芯片集成BNPU V3神经网络处理单元,专门加速DNN、TDNN、RNN、CNN等深度学习网络的并行矢量运算,大幅降低主CPU负载。内置512bit eFuse支持固件加密,保护知识产权。
鼾声识别技术原理与工作流程
WTK6900FC的鼾声识别采用"音频采集-特征提取-智能判断-结果输出"全链路优化设计:
音频采集阶段:通过MICPL/MICPR专用麦克风接口采集环境声音,高性能ADC模块精准捕捉50-500Hz频段的鼾声低频信号。SNR≥95dB的高性能ADC是准确识别的基础保障。
预处理阶段:深度学习降噪算法过滤空调声、脚步声、环境杂音等背景噪音,保留鼾声特征信号。
特征提取阶段:基于DNN神经网络提取鼾声独有的频谱特征、节奏特征及幅值特征,形成专属识别模板。
智能判断阶段:将提取特征与内置千万级鼾声样本库比对,通过概率模型计算实现精准识别,有效避免误判。
结果输出阶段:通过硬件引脚或串口协议实时反馈识别结果,确保响应及时性。
鼾声识别核心性能参数性能指标规格参数说明
识别准确率≥95%常规卧室环境下,适配30-80dB不同音量鼾声
抗干扰能力60dB以下内置环境噪音自适应算法,有效过滤背景噪音
响应延迟≤300ms从检测到鼾声到输出信号的完整延迟
工作功耗145mW(典型值)鼾声识别模式下低功耗运行
信号输出Pin14高电平12秒硬件引脚直接输出,驱动能力20mA
串口输出9600波特率协议帧A5FA008120FB,便于数据记录
三档灵敏度模式适配不同场景
WTK6900FC支持鼾声灵敏度自适应调节,可通过定制化协议切换三种工作模式:
高灵敏度模式:适用于安静环境、轻微鼾声检测场景,如婴儿睡眠监测,对微弱鼾声响应更敏锐。
中等灵敏度模式(默认):适用于常规卧室环境,在识别率与抗干扰性之间取得平衡,满足大多数应用场景需求。
低灵敏度模式:适用于环境噪音较多的场景,降低误触发概率,确保识别结果可靠。
通用语音识别能力参数
除鼾声识别外,WTK6900FC保留完整的语音命令识别能力:
参数项规格值
识别算法DNN-HMM深度神经网络
离线识别距离5-8米远场
离线命令词条数300条
唤醒词条数10条
命令词自学习19条
唤醒词自学习1条
安静环境识别率98%
支持语种中文、英语、日语、韩语
丰富的外设接口与硬件规格接口类型规格说明
UART3路,支持5V通讯,最高3Mbps速率
IIC1路
IIS1路,支持主从可配
PDM1路双通道
GPIO10个高速GPIO,响应速率20MHz,其中7个支持5V输入
PWM6路PWM输出
ADC1通道12bit SAR ADC
定时器4组32位定时器,2组看门狗
电气特性与封装规格参数最小值典型值最大值单位
PMU输入电压3.655.5V
IO供电电压2.973.33.63V
内核供电电压0.991.11.22V
5V输入总功耗-145250mW
工作温度范围-40-+85
WTK6900FC采用SSOP24封装,尺寸约8.65mm×6.00mm,引脚间距0.635mm,适用于空间受限的便携式设备。芯片内置上电复位(POR)和电压检测(PVD)机制,无需外接晶体振荡器,内置RC振荡器即可满足大多数应用场景。
麦克风选型建议
为确保鼾声识别功能最佳性能,推荐采用JMO-627BA283R-10TC38型号驻极体麦克风,关键参数要求:信噪比≥70dB,工作电压范围1.0-10V,总谐波失真≤3%(115dB SPL)。MICLDO引脚需外接4.7uF电容滤波,模拟地与数字地分开布线。
典型应用场景
智能睡眠健康设备:智能枕头通过Pin14引脚触发内置震动模块,轻柔干预打鼾行为;睡眠监测仪结合多传感器数据判断睡眠阶段;健康手环采用低功耗模式夜间监测鼾声。
智能家居系统:检测到鼾声时自动联动卧室设备调整环境参数,如降低空调风速、调暗睡眠灯;智能床垫自动调节头部高度缓解打鼾症状。
健康医疗辅助设备:为睡眠呼吸暂停综合征患者提供居家监测方案;老年健康监护设备检测异常睡眠状态,及时推送预警信息。
汽车电子领域:车载睡眠监测适用于长途驾驶场景,检测到驾驶员打鼾时触发提醒,防止疲劳驾驶。
消费电子设备:智能耳机检测用户夜间鼾声,自动播放白噪音或触发轻微震动;智能音箱判断用户入睡后自动降低音量。
总结
WTK6900FC凭借千万级样本训练的深度学习模型、95%以上的鼾声识别准确率、300ms以内的响应延迟,以及145mW的低功耗表现,成为睡眠健康监测领域的核心芯片选择。其标准化的硬件接口与串口协议,配合SSOP24小型封装,使终端厂商能够快速集成,缩短产品上市周期。
关键词: WTK6900FC     鼾声     识别     芯片     基于     DNN
