电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » FTP文件服务器
FTP文件服务器
2026-05-13 20:36:09     打赏
这里介绍一款好用的FTP服务器工具,非常适用于局域网文件共享/文件互传,也可用于公网IPV4,IPV6访问。同时为了避免文件传输被黑客截取,还可使用FTPS进行加密传输。以下是"一键开启FTP文件服务器"的具体介绍:image.png
FTPS 配置
本软件默认使用 FTP 明文传输数据,如果数据比较敏感,或者网络环境不安全,则可以按以下步骤开启 FTPS 加密传输数据。
只需生成TLS/SSL证书文件即可启用 FTPS [TLS/SSL显式加密],以下两种方式均可:
  1. 在 托盘图标 右键菜单中选择 生成 FTPS TLS/SSL 证书。
  2. 在 Linux 或 MinGW64 终端使用 openssl 命令生成TLS/SSL证书文件(ftpServer.key 和 ftpServer.crt),不要重命名 文件为其他名称,直接将 ftpServer.key 和 ftpServer.crt 放到程序所在目录,开启服务时若存在这两个文件,则启用加密传输 。
    openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout ftpServer.key -out ftpServer.crt -nodes -days 3653
Windows文件管理器对 显式FTPS 支持不佳,推荐使用开源客户端软件 WinSCP,对 FTPS 支持比较好。开启 FTPS 加密传输后,会 影响传输性能,最大传输速度会降到 50MiB/s 左右。若对网络安全没那么高要求,不建议加密。
下载链接:
https://github.com/jark006/FtpServer
关键词: FTP文件服务器
2026-10-18 11:58:06     打赏
谢谢分享。
