我从relteak的官方网站上下了RTL8139网卡的VXWORKS驱动,按照他的帮助文件将需要更新的文件更新了一下,但最后的“Once the files have been installed into the Tornado 2.0 tree, the driver should be built using the make CPU=PENTIUM command from within the target\src\drv\end\unsupported directory."不知道怎么去做。
后来我就没有执行上面的要求,就开始Builde Bootrom,结果是错误的,提示为:
sysLib.o(.text+0x4b5e): undefined reference to `rtl81x9EndLoad' sysLib.o(.text+0x4beb): undefined reference to `rtl81x9EndLoad' make.exe: *** [bootrom.Z.s] Error 0x1
我不知道该怎么去做?哪位高手能帮帮我!不甚感激!!!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-3-10 11:09:57编辑过][/color][/align]
