电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 低功耗蓝牙温湿度计——基于SHT30的低功耗蓝牙温湿度计
2026-05-21 18:29:07     打赏
该方案是以Arduino UNO开发板为控制核心,由功能模块SHT30进行温湿度检测,再由蓝牙转串口模块E104-BT08将检测的数据上传给手机进行显示,其器件连接见图1所示。
图1 器件连接
通过器件库的安装,使用例程即可进行检测,其程序内容及检测结果见图2和图3所示。
图2 温湿度检测程序
图3 检测结果
 在使用E104-BT08时,它被设置为透传工作模式,为此要将其串口引脚连接到开发板上。
在手机端,其接收的数据内容见图4的红色框内所示,显然其分辨精度有了一定的提高。
在功耗方面,图6是Arduino UNO开发板的基本功耗测试结果(0.14W),图7是整体的功耗测试结果(0.23W)。
图6UNO 基本功耗检测
图7 整体检测功耗(0.23W)
在触摸传感器的情况下,其波形变化见图8所示。
图8 温湿度波形变化
视频演示:
关键词: SHT30
2026-05-24 20:34:00     打赏
看着怎么这么像是第一代arduino啊
