电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo|2026年第1期】【过程帖】静音步进电机控制实践 - TMC2
共5条 1/1 1 跳转至页
【Let'sdo|2026年第1期】【过程帖】静音步进电机控制实践 - TMC2209的UART/PDN引脚使用
2026-05-30 13:29:57   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
在TODO(TMC2209驱动文章链接)中,已经可以通过串口控制电机的启动、停止、正反转以及速度的控制,为什么还在写一章TMC2209串口通讯呢?因为这个模块自带了一个串口通信,就是这个引脚(UART),本章节就来研究下如何使用该引脚
该串口通讯和PDN(省电低功耗,低电平有效)是共用的,这个设计就很巧妙,如果MCU配置了串口功能,那么引脚在空闲状态都是高电平的,就不会让TMC2209进入到省电模式,就是正常的串口通讯。
但是有一个问题随着而来,串口通讯一般都是有两个引脚:TX和RX。为啥这只用到一个引脚呢?难道只用发送数据不接受数据吗?
确实也可以,只发相关的控制命令,不需要接收。如果需要接收数据,那么TX和RX之间串连一个1K的电阻,然后RX在连接到模块的UART引脚,这样就可以接收和发送数据了,官方的连接示意图如下:
那么可以参考这种连接方式,恰巧模块上的UART/PDN通过焊盘跳线对外引脚出了两个引脚,那么可以取巧一下,这样连接,将PAD2和PAD3短接,然后PDN和短接的地方串联一个1K的电阻,这样就将PDN作为TX,UART作为RX了。
串口协议格式
写寄存器:帧总长8个字节
Byte0  sync/reserved = 0x05
Byte1  node address, 0..3,由 MS1/MS2 决定
Byte2  register address | 0x80
Byte3  data[31:24]
Byte4  data[23:16]
Byte5  data[15:8]
Byte6  data[7:0]
Byte7  CRC
读寄存器:帧总长4个字节:
Byte2  register address & 0x7F
Byte3  CRC
UART 读访问回复数据报结构:
Byte1  master address = 0xFF
Byte3  data[31:24]
Byte4  data[23:16]
Byte5  data[15:8]
Byte6  data[7:0]
Byte7  CRC
CRC
读写都使用8-bit CRC,算法是CRC8-ATM,初始值为0x00,多项式:x^8 + x^2 + x + 1,文档中也给出来了C语言计算函数
常用的协议
UART 帧格式
操作发送方向字节数帧格式
写寄存器MCU -> TMC220980x05, NODE, ADDR
读请求MCU -> TMC220940x05, NODE, ADDR&0x7F, CRC
读响应TMC2209 -> MCU80x05, 0xFF, ADDR&0x7F, D3, D2, D1, D0, CRC
NODE:节点地址,范围是:0..3,由 MS1/MS2 决定。
D3..D0:32位数据,高字节先发。
功能分类寄存器地址读命令字写命令字用途
全局配置GCONF0x000x000x80使能 UART 模式、方向反转、StealthChop/SpreadCycle、微步来源等
状态清除GSTAT0x010x010x81读取/清除复位、驱动错误、欠压标志
通信检测IFCNT0x020x02-成功写帧计数器,用来确认 UART 写入是否生效
节点配置NODECONF0x03-0x83设置读响应延迟 SENDDELAY
IO 状态IOIN0x060x06-读取 ENN/MS1/MS2/DIAG/PDN_UART/STEP/DIR 等引脚状态和版本号
工厂配置FACTORY_CONF0x070x070x87时钟微调、过温阈值配置,通常不建议随意改
电流控制IHOLD_IRUN0x10-0x90设置保持电流 IHOLD、运行电流 IRUN、电流下降延迟
掉电延迟TPOWERDOWN0x11-0x91静止后多久进入低保持电流
速度测量TSTEP0x120x12-读取 STEP 输入对应的速度周期
静音阈值TPWMTHRS0x13-0x93设置 StealthChop 与 SpreadCycle 切换阈值
StallGuard 阈值TCOOLTHRS0x14-0x94设置 CoolStep/StallGuard 生效的速度下限
UART 运动VACTUAL0x22-0xA2通过 UART 直接给速度,不用 STEP 脉冲
堵转阈值SGTHRS0x40-0xC0设置 StallGuard 堵转检测阈值
堵转结果SG_RESULT0x410x41-读取 StallGuard 负载结果,值越低负载越大
CoolStepCOOLCONF0x42-0xC2配置 CoolStep 自动电流调节
微步位置MSCNT0x6A0x6A-读取当前微步计数位置
相电流表值MSCURACT0x6B0x6B-读取内部正弦表当前 A/B 相电流值
斩波配置CHOPCONF0x6C0x6C0xEC设置微步、插值、TOFF、blank time、SpreadCycle 参数等
驱动状态DRV_STATUS0x6F0x6F-读取过温、短路、开路、实际电流、静止状态等
PWM 配置PWMCONF0x700x700xF0配置 StealthChop PWM 自动调节、频率、freewheel 等
PWM 运行值PWM_SCALE0x710x71-读取 StealthChop 当前 PWM 调节结果
PWM 自动值PWM_AUTO0x720x72-读取自动整定得到的 PWM_OFS_AUTO/PWM_GRAD_AUTO
根据这个总览表,可以计算出来实际需要发送的数据:
功能写入值直接发送 HEX
启用 UART 控制,使用寄存器微步,保留外部 VREF 模式GCONF=0x000001C105 00 80 00 00 01 C1 7F
启用 UART 控制,使用寄存器微步,内部参考模式GCONF=0x000001C005 00 80 00 00 01 C0 F6
清除 GSTAT 的 reset / drv_err / uv_cp 标志GSTAT=0x0000000705 00 81 00 00 00 07 70
设置读响应延迟,适合多节点NODECONF=0x0000020005 00 83 00 00 02 00 4D
设置电流:IHOLD=8, IRUN=31, IHOLDDELAY=8IHOLD_IRUN=0x00081F0805 00 90 00 08 1F 08 3E
设置电流:IHOLD=16, IRUN=31, IHOLDDELAY=8IHOLD_IRUN=0x00081F1005 00 90 00 08 1F 10 76
设置电流:IHOLD=8, IRUN=20, IHOLDDELAY=8IHOLD_IRUN=0x0008140805 00 90 00 08 14 08 84
静止降流延迟,默认常用值TPOWERDOWN=2005 00 91 00 00 00 14 1F
关闭 StealthChop 速度阈值限制TPWMTHRS=005 00 93 00 00 00 00 0F
关闭 CoolStep/StallGuard 速度阈值TCOOLTHRS=005 00 94 00 00 00 00 34
设置 StallGuard 阈值 80SGTHRS=8005 00 C0 00 00 00 50 BB
关闭 CoolStep 自动电流调节COOLCONF=005 00 C2 00 00 00 00 45
CHOPCONF 微步设置
这些命令会设置 intpol=1、TOFF=3,驱动器开启。
微步CHOPCONF 值直接发送 HEX
2560x1000005305 00 EC 10 00 00 53 9C
1280x1100005305 00 EC 11 00 00 53 AD
640x1200005305 00 EC 12 00 00 53 07
320x1300005305 00 EC 13 00 00 53 36
160x1400005305 00 EC 14 00 00 53 52
80x1500005305 00 EC 15 00 00 53 63
40x1600005305 00 EC 16 00 00 53 C9
20x1700005305 00 EC 17 00 00 53 F8
全步0x1800005305 00 EC 18 00 00 53 FB
关闭驱动输出:
功能写入值直接发送 HEX
关闭 driver,TOFF=0CHOPCONF=0x1000005005 00 EC 10 00 00 50 D2
UART 直接转动命令
这些会让电机通过 VACTUAL 直接运动,不需要 STEP 脉冲
功能写入值直接发送 HEX
停止UART速度模式VACTUAL=005 00 A2 00 00 00 00 0E
正向低速转动VACTUAL=1000005 00 A2 00 00 27 10 21
反向低速转动VACTUAL=-1000005 00 A2 00 FF D8 F0 C8
发送几个读取命令看看:
发现接收部分的前几个字节和发送的是一样的,这是因为TX和RX是通过1K的电阻相连接的,相当于自发自收了,后面那部分的数据才是模块回复的
发送几个写入命令看看:
写入命令不会有任何的返回,看到的接收数据是自发自收的。
关键词: Let's do | 2026年第1期     静音步进电
2026-05-31 09:54:36     打赏
这个Uart的单引脚方式还是挺特别的!
印象中,一些MCU的串口是支持单线模式,是不是和这种是兼容的。
管理员
2026-06-01 11:11:28     打赏
深入讲解了TMC2209的UART控制细节(如单线通讯、CRC、寄存器表),对电机控制开发者非常实用!
2026-06-07 17:25:44     打赏
非常棒的帖子,如果要精确控制步数的话,应该还是需要用step和DIR引脚的吧?
管理员
2026-06-11 17:50:36     打赏
精准解决一个具体痛点。TMC2209的UART配置是很多电机控制初学者的共同难点,此文聚焦于此,技术价值明确,问题导向清晰
共5条 1/1 1 跳转至页
