在安卓手机上可以通过Ollama结合Termux来部署通义千问0.5B模型,具体步骤如下:
1. **安装Termux**:从F-Droid下载Termux并安装。启动Termux后,
执行命令`pkg update && pkg upgrade -y`,然后执行`pkg install wget curl git python rust clang -y`进行环境配置。
2. **安装Ollama for Android**:下载Ollama的ARM64架构Android版本,
执行命令`wget https://github.com/jmorganca/ollama/releases/download/v0.1.36/ollama-linux-arm64`,接着执行`mv ollama-linux-arm64 ollama`和`chmod +x ollama`,最后执行`sudo cp ollama /data/data/com.termux/files/usr/bin/`将其添加到系统路径。可通过`ollama --version`验证是否安装成功。
3. **加载模型**:使用命令`ollama pull qwen2.5:0.5b-instruct-q4_K_M`拉取通义千问0.5B模型。
下载完成后,可通过`ollama run qwen2.5:0.5b-instruct-q4_K_M "请用JSON格式返回今天的日期和天气预报"`等命令测试推理。
此外,还可通过Termux搭建Linux环境,利用proot - distro部署轻量Ubuntu容器,
在容器内安装Node.js、Ollama及OpenClaw,实现本地大模型运行与图形化交互。
这种方式无需编译、支持离线使用,资源占用低,适配中低端手机。
