电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 【全网首拆】M5STACK ATOM系列开发板拆解 / AtomS3R-CAM摄
共8条 1/1 1 跳转至页
【全网首拆】M5STACK ATOM系列开发板拆解 / AtomS3R-CAM摄像头更换方法(提高10倍像素) 26
2026-05-31 22:17:59     打赏
前言:由于AtomS3R-CAM 和 AtomS3R-M12 两款开发板的唯一区别就是图像传感器,而且AtomS3R-CAM只有分辨率0.3MP,因此打算更换成M12同款的OV3660(像素瞬间提高10倍)
但是发现网上并没有相关拆解方法以及内部结构图,所以只好自己试一试了...
一、硬件介绍
本次拆解的是M5STACK ATOM系列的AtomS3R-CAM开发板;
产品尺寸只有 24.0 x 24.0 x 13.5mm,重量 7.4g,非常的小巧,长宽大致不到小型面包板长度的一半;
其他ATOM系列的开发板外部布局都大致相同,都可以采用以下介绍的拆卸方法;
image-20260531203422540
二、拆卸方法
硬件准备:
1、一张硬卡片(银行卡、身份证等都行)
2、镊子(直尖头)
拆卸方法:
1、先将尾部后侧的贴纸撕掉;
2、用硬卡片从后侧往里卡出一个缝隙;
3、然后用镊子向箭头两侧所指的方向,往内向下撬,直到听到卡扣脱落的清脆声音;
image-20260518222230157
内部卡扣结构
image-20260518221343804
整体上下外壳
image-20260518221353134
整体内部图,看上去布局很紧凑;
摄像头排线长度大约10mm,不过市面上的最短基本大多都在21mm;
所以要替换其他摄像头(OV3660 / OV5640)的话,还需要单独定制一个相同长度的...
(不过单独定制的价格还是挺“昂贵”的...)
侧面视角
底部视角
三、摄像头测试代码
如果更换了摄像头,以下是OV3660的功能测试代码;
#include <WiFi.h>
#include "esp_camera.h"
#define USE_ATOMS3R_CAM
#define STA_MODE
// #define AP_MODE
const char* ssid     = "yourssid";
const char* password = "yourpasswd";
WiFiServer server(80);
camera_fb_t* fb    = NULL;
uint8_t* out_jpg   = NULL;
size_t out_jpg_len = 0;
static void jpegStream(WiFiClient* client);
static camera_config_t camera_config = {
    .pin_pwdn     = PWDN_GPIO_NUM,
    .pin_reset    = RESET_GPIO_NUM,
    .pin_xclk     = XCLK_GPIO_NUM,
    .pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM,
    .pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM,
    .pin_d7       = Y9_GPIO_NUM,
    .pin_d6       = Y8_GPIO_NUM,
    .pin_d5       = Y7_GPIO_NUM,
    .pin_d4       = Y6_GPIO_NUM,
    .pin_d3       = Y5_GPIO_NUM,
    .pin_d2       = Y4_GPIO_NUM,
    .pin_d1       = Y3_GPIO_NUM,
    .pin_d0       = Y2_GPIO_NUM,
    .pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM,
    .pin_href  = HREF_GPIO_NUM,
    .pin_pclk  = PCLK_GPIO_NUM,
    .xclk_freq_hz = 20000000,
    .ledc_timer   = LEDC_TIMER_0,
    .ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0,
    .pixel_format = PIXFORMAT_RGB565,
    .frame_size   = FRAMESIZE_QVGA,
    .jpeg_quality  = 12,
    .fb_count      = 2,
    .fb_location   = CAMERA_FB_IN_PSRAM,
    .grab_mode     = CAMERA_GRAB_LATEST,
    .sccb_i2c_port = 0,
void setup()
    Serial.begin(115200);
    pinMode(POWER_GPIO_NUM, OUTPUT);
    digitalWrite(POWER_GPIO_NUM, LOW);
    delay(500);
    esp_err_t err = esp_camera_init(&camera_config);
    if (err != ESP_OK) {
        Serial.println("Camera Init Fail");
        delay(1000);
        esp_restart();
    } else {
        Serial.println("Camera Init Success");
    delay(100);
#ifdef STA_MODE
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(ssid, password);
    WiFi.setSleep(false);
    Serial.println("");
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    // Wait for connection
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    Serial.println("");
    Serial.print("Connected to ");
    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
#endif
#ifdef AP_MODE
    if (!WiFi.softAP(ssid, password)) {
        log_e("Soft AP creation failed.");
        while (1);
    Serial.println("AP SSID:");
    Serial.println("AP PASSWORD:");
    Serial.println(password);
    IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
    Serial.print("AP IP address: ");
    Serial.println(IP);
#endif
    server.begin();
void loop()
    WiFiClient client = server.available();  // listen for incoming clients
    if (client) {                            // if you get a client,
        while (client.connected()) {         // loop while the client's connected
            if (client.available()) {        // if there's bytes to read from the
                jpegStream(&client);
        // close the connection:
        client.stop();
        Serial.println("Client Disconnected.");
// used to image stream
#define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321"
static const char* _STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary=" PART_BOUNDARY;
static const char* _STREAM_BOUNDARY     = "--" PART_BOUNDARY "\r\n";
static const char* _STREAM_PART         = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n";
    Serial.println("Image stream start");
    client->println("HTTP/1.1 200 OK");
    client->printf("Content-Type: %s\r\n", _STREAM_CONTENT_TYPE);
    client->println("Content-Disposition: inline; filename=capture.jpg");
    client->println("Access-Control-Allow-Origin: *");
    client->println();
    static int64_t last_frame = 0;
    if (!last_frame) {
        last_frame = esp_timer_get_time();
    for (;;) {
        fb = esp_camera_fb_get();
        if (fb) {
            frame2jpg(fb, 255, &out_jpg, &out_jpg_len);
            Serial.printf("pic size: %d\n", out_jpg_len);
            client->print(_STREAM_BOUNDARY);
            client->printf(_STREAM_PART, out_jpg_len);
            int32_t to_sends    = out_jpg_len;
            int32_t now_sends   = 0;
            uint8_t* out_buf    = out_jpg;
            uint32_t packet_len = 8 * 1024;
            while (to_sends > 0) {
                now_sends = to_sends > packet_len ? packet_len : to_sends;
                if (client->write(out_buf, now_sends) == 0) {
                    goto client_exit;
                out_buf += now_sends;
                to_sends -= now_sends;
            int64_t fr_end     = esp_timer_get_time();
            int64_t frame_time = fr_end - last_frame;
            last_frame         = fr_end;
            frame_time /= 1000;
            Serial.printf("MJPG: %luKB %lums (%.1ffps)\r\n", (long unsigned int)(out_jpg_len / 1024),
                          (long unsigned int)frame_time, 1000.0 / (long unsigned int)frame_time);
            if (fb) {
                esp_camera_fb_return(fb);
                fb = NULL;
            if (out_jpg) {
                free(out_jpg);
                out_jpg     = NULL;
                out_jpg_len = 0;
        } else {
            Serial.println("Camera capture failed");
client_exit:
    if (fb) {
        fb = NULL;
    if (out_jpg) {
        free(out_jpg);
        out_jpg     = NULL;
        out_jpg_len = 0;
    client->stop();
    Serial.printf("Image stream end\r\n");
四、安装方法
安装非常简单,只需上下外壳对齐卡扣后向下按压即可;
1、先将开发板放置到底部配件上;
2、再将USB口、摄像头对齐上半部分配件;
3、对齐后,向下按压即可合体;
关键词: M5STACK ATOM          AtomS3R-CAM
2026-06-03 08:38:38     打赏
难怪发热很大
2026-06-03 10:58:34     打赏
大胆尝试的精神可嘉。
2026-06-13 17:29:17     打赏
打码部分莫非是主芯片?
2026-06-15 13:26:59     打赏
谢谢分享!给喜欢自己动手的伙伴们蹚路了。
2026-06-16 08:45:34     打赏
这个拆解介绍够细致
2026-06-16 09:05:18     打赏
7楼
AtomS3R-M12 是一款集成了 M12 摄像头 的物联网可编程控制器,作为免驱 USB 摄像头使用,用户无需安装驱动即可通过 USB 接口直接使用摄像头,
看样子是个免驱的摄像头,小巧,适合做物联网
2026-06-17 04:32:20     打赏
8楼
和ESP32-S3-Sense差不多,但是价格要贵的多,同价位还是选择Sense好
共8条 1/1 1 跳转至页
