电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 静音步进电机控制成果
静音步进电机控制成果
2026-06-27 16:19:47   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
  1. 1. PICO开发环境
这次控制核心是树莓派PICO,采用的语言是基于circuitpython的Python语言。首先就来下载和安装下pico的circuitpython包。进入到CircuitPython的官网,就可以直接看到下载的链接。
pico的固件烧录也是出奇的方便,安装按钮插入电脑的USB就可以看到一个U盘设备,直接把固件拖进去就烧录好了。
烧录完成就可以看到如下的内容,这里面code.py就是上电执行的代码。
至此开发环境算是搭建好了。
  1. 2. 步进电机
这次我采用的是42步进电机,这里的42意思就是4线两相。找到一张拆解的42步进电机图如下:
可以看到电机有4个出线端子,按照如下的控制方式就可以让电机转动起来。
下面就来看看电机控制驱动了。
  1. 3. TMS2209
TMC2209 步进驱动芯片,原德国Trinamic(先被ADI亚德诺收购)研发,于2019年正式发布,主打经济型静音两相步进驱动,广泛用于3D打印、云台、自动化设备。其核心参数:
  1. 供电:电机电压4.75~29VDC,兼容工业级12/24V主流设备;
  2. 电流:峰值2.8A,有效值2A RMS。适配市面上绝大多数的42/35/28/20 的两相步进电机;
  3. 封装:QFN28(5*5mm)内置散热焊盘,内部上下桥Mos 共340mΩ;
  4. 双接口:STEP/DIR脉冲 + 单线UART
本次采用的驱动板原理图如下。
驱动板的作用就是将单片机传来的控制信号转换成我们前面第2节分析的相信号,相信号的顺序影响电机的转动方向,相信号的变化速率就影响电机的转动速度。最简单的就是在enable的情况下,通过控制dir,step就可以控制电机的转动。
# SPDX-FileCopyrightText: 2025 Liz Clark for Adafruit Industries
# SPDX-License-Identifier: MIT
import time
import board
from digitalio import DigitalInOut, Direction
import usb_cdc
serial = usb_cdc.console
DIR = DigitalInOut(board.GP2)
DIR.direction = Direction.OUTPUT
STEP = DigitalInOut(board.GP3)
STEP.direction = Direction.OUTPUT
EN = DigitalInOut(board.GP4)
EN.direction = Direction.OUTPUT
EN.value = False
microMode = 8
moving_forward = True
is_running = False
speed_level = 5
step_state = False
next_toggle_time = 0.0
last_status_str = ""
status_update_time = 0.0
def get_delay():
    min_freq = 50.0
    max_freq = 1200.0
    freq = min_freq + (speed_level - 1) * (max_freq - min_freq) / 9.0
    return 1.0 / (2.0 * freq)
def get_status_str():
    state = "运行" if is_running else "停止"
    direction = "前进" if moving_forward else "后退"
    freq = 1.0 / (2.0 * get_delay())
    return f"状态: {state} | 方向: {direction} | 速度: {speed_level}/10 | 频率: {freq:.0f}Hz"
def show_help():
    print("\n" + "=" * 50)
    print("步进电机控制 (TMC2209) 非阻塞版")
    print("=" * 50)
    print("引脚: DIR=GP2, STEP=GP3, EN=GP4")
    print("命令:")
    print("  w    - 前进(并启动)")
    print("  s    - 后退(并启动)")
    print("  d    - 加速")
    print("  a    - 减速")
    print("  空格 - 停止/启动切换")
    print("=" * 50)
show_help()
print("\n准备就绪,等待命令...\n")
print(get_status_str() + " > ", end='')
while True:
    now = time.monotonic()
    if serial.in_waiting > 0:
        raw = serial.read(1)
        if raw:
            cmd = raw.decode('utf-8').lower()
            if cmd == 'w':
                is_running = True
            elif cmd == 's':
                moving_forward = False
                is_running = True
            elif cmd == ' ':
                is_running = not is_running
            elif cmd == 'd':
                speed_level = min(speed_level + 1, 10)
            elif cmd == 'a':
                speed_level = max(speed_level - 1, 1)
    if is_running:
        DIR.value = moving_forward
        if now >= next_toggle_time:
            step_state = not step_state
            STEP.value = step_state
            next_toggle_time = now + get_delay()
    current_status = get_status_str()
    if current_status != last_status_str and (now - status_update_time) >= 0.2:
        print("\r" + " " * 60 + "\r" + current_status + " > ", end='')
        last_status_str = current_status
        status_update_time = now
    time.sleep(0.0001)
至此就可以在串口工具下对电机进行控制了。
2026-06-28 14:56:37     打赏
学习了,谢谢分享。
