电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 可视视频门铃语音加屏幕模组集成方案
可视视频门铃语音加屏幕模组集成方案
2026-07-02 14:53:11     打赏
可视视频门铃这几年的迭代非常快,消费者不再满足于单纯的手机推送通知,而是希望门口和门内有屏,访客按铃后能直接在门口看到自己,室内有个屏幕可以直接显示门外画面,不用掏手机。这个需求把屏幕和语音同时推到了门铃方案的核心位置。
市场需求分为不同几个层级。常规是是纯语音提示加简单状态显示,门口机有个0.96寸到1.3寸的小屏,显示呼叫状态、电量、时间,不需要复杂UI,成本压到最低是核心诉求。中档是门口机带2寸到3寸TFT彩屏,访客能看到自己,室内机带4.3寸到5寸彩屏,屋主能看到访客,需要触摸控制,UI要流畅。高档是门口机和室内机都带彩屏,室内机跑到7寸到10寸,分辨率到800乘480或者1024乘600,UI动效要流畅,语音播报要清晰,蓝牙要内置方便手机近场配置。
WT2606B系列两款料对应常规和中档需求,选型逻辑简单直接。
常规状态显示选WT2606Bx。SOP16封装,单面板布线,不需要双面贴装,PCB成本直接降下来。内置0.5W Class D功放,门铃呼叫提示音不用外挂音频芯片。23路电容触摸,门口机可以做触摸按键,不用额外买触摸IC。2到5.5V宽电压输入,门铃的12V电源经过简单降压就能直接用。帧率10fps,适合静态状态显示和简单图标,状态屏不需要流畅动画,这个性能刚好够用。
中档可视门铃选WT2606BSx。RISC-V双核,32位CPU加32位GPU,主频180MHz,图形性能够跑流畅的UI动效。内部32Mbit PSRAM,存图片和图标不需要外挂Flash。显示接口给的是RGB并行和MCU 8080,2寸到5寸的TFT屏基本都能直接接,分辨率最高800乘600。内置MJPEG解码引擎,支持800乘600分辨率10帧每秒的视频播放,访客画面预览和操作引导动画都能搞定。18位DAC,信噪比107dB,门铃呼叫提示音和操作提示音直接播,不用外挂语音芯片。关机电流小于5微安,待机小于100微安,电池供电的门铃也能用。蓝牙6.0 BLE内置,手机近场配置和运维巡检的硬件已经预留好了。
原厂唯创知音的优势是整套交付模式。前期可以带模组出货,TFT屏加驱动IC加触摸IC加音频功放全部集成在一个模组里,你不用自己找屏厂谈接口,不用自己调显示驱动,不用自己写触摸驱动,不用自己调音频驱动,拿到模组直接装到门铃上,接上电源和UART就能用。模组已经做好了PCB layout,做好了显示驱动适配,做好了触摸驱动适配,做好了音频驱动适配,你只需要关注自己的应用逻辑。
后期量上来之后,我们可以单独出驱动芯片,你自己做PCB,自己选屏,我们提供完整的参考设计和技术支持。前期用模组快速打市场,后期用芯片降低成本,这个路径我们全程配合。很多客户一开始担心芯片方案开发周期长,我们就用模组帮他们快速量产。等量上来了,BOM成本压力大,我们再帮他们切换到芯片方案,PCB layout和参考设计全部提供,切换成本低。
模组还集成了其他功能。音频功放内置,不用外挂。蓝牙内置,不用外挂。触摸控制内置,不用外挂。PWM输出内置,呼吸灯和背光控制一条命令搞定。串口OTA支持,图片视频固件都能远程更新,后续改UI换提示音不用拆设备。这些功能全部集成在模组里,你不需要额外采购和调试。
可视视频门铃的选型,核心是匹配屏幕尺寸和功能需求,不盲目上高配,也不在性能上妥协。WT2606B系列两个档位覆盖低档和中档需求,前期模组出货快速量产,后期芯片方案降低成本,模组功能高度集成,总有一款适合你的产品。
关键词: 可视     视频     门铃     语音     屏幕     模组     集成     方案
2026-07-02 17:19:14     打赏
谢谢分享,学习了。
