电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » WTN6系列语音芯片在智能电饭煲中的播报方案
2026-07-03 11:08:17     打赏
传统电饭煲靠滴滴声提示状态,用户根本听不懂什么意思,全凭个人感觉。而通过播报人声语音来提示用户,用户能够清晰的了解当前产品的状态,甚至可以在故障的时候播报售后电话号码或播报简单的复位或维修方案。
WTN6系列语音芯片把滴滴声换成具体语音播报,用户直接听到煮饭完成请取餐而不是去猜几声短响是什么意思。这是深圳唯创知音电子推出的OTP语音芯片,有四个型号:WTN6020装20秒语音,WTN6040装40秒,WTN6080装80秒,WTN6170装170秒。工作电压2.2V到5.5V,待机静态电流小于5uA,即便是便携式设备依然可以放心使用。
WTN6系列管脚描述
芯片有两种音频输出。PWM直接输出可以驱动8欧姆0.5瓦的喇叭,不需要外接功放,BOM成本最低。DAC输出可以接外部功放,推更大功率的喇叭,音质更好。
WTN6系列一线串口时序图
控制接口有四种模式。一线串口只要一根DATA线,MCU发一个地址码就触发播放,适合电饭煲主控板IO资源紧张的方案。两线串口用CLK和DATA两根线,时序更稳,抗干扰更好。数脉冲模式在DATA线上发几个脉冲就触发对应地址的语音,硬件连接最简单,不需要串口时序。按键控制模式支持多种触发方式:脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持循环、电平保持不循环,开发者按产品交互逻辑选。
用WTN6做语音播报,能覆盖电饭煲的所有交互场景。用户按功能键选择煮饭,芯片播报煮饭模式已选择。选择煮粥,播报煮粥模式已选择。这种即时反馈消除了用户对操作是否成功的疑虑,不需要盯着显示屏确认。
烹饪进度播报让用户随时知道状态。放入食材盖好盖子,播报开始烹饪。倒计时可以分段播报,三分钟倒计时、一分钟倒计时,用户在客厅也能听到。烹饪完成播报烹饪完成请取用餐,比滴滴声直观得多。
异常状态播报是安全功能的一部分。内胆没放到位,播报请放置内胆。水位不足,播报水量不足请加水。温度过高,播报温度异常请断电检查。语音提示比蜂鸣器报警更容易被理解,引导用户采取正确的应对措施。
多种烹饪模式各有独立的语音提示。煮饭、煮粥、煲汤、蒸煮、慢炖、快煮,每种模式都有对应的语音。高端型号可以加语音菜谱引导,播报放入食材、加水到指定刻度、选择对应模式,带着用户一步步做。
硬件设计有几个要点。芯片供电用2.2V到5.5V电源,VDD引脚附近放去耦电容,增强抗干扰能力,布线时电容尽量靠近芯片。PWM直接推喇叭时,喇叭功率不要超过芯片驱动能力,8欧姆0.5瓦是上限。用DAC输出外接功放时,PWM减脚必须接1nf电容到地,DAC输出按需求选功放。
控制接口按主控板IO资源来选。IO够用时用两线串口,时序稳,抗干扰好。IO紧张时用一线串口,只占一个IO口。功能特别简单的型号用数脉冲模式,硬件连接最简单,DATA线发几个脉冲就触发播放。
上电后芯片需要大约100毫秒初始化,这段时间不响应指令。程序里上电后延时100毫秒以上再发第一条指令,避免初始化期间的指令丢失。
170秒语音容量可以放30到50条常用语音。操作反馈语音放前面,按键响应要快。异常报警语音用清晰急促的语调,让用户意识到问题的严重性。烹饪完成提示用温和的语调,使用体验更好。
WTN6系列语音芯片一线串口应用电路
语音之间的静音间隔用F8指令控制,连续播报更自然。多条语音组合播放用F3连码指令,比如播报烹饪完成请取用餐,先播烹饪完成,插入静音,再播请取用餐,节奏感更好。WTN6040和WTN6080最多支持10段连码,WTN6170支持40段。
装了WTN6语音播报的电饭煲,在终端市场有差异化优势。消费者不需要记响声模式,老人和小孩也能直接用。品牌商可以把语音播报做成卖点,提升产品溢价。
成本方面,WTN6芯片价格低,加一个小型喇叭的成本增加有限,用户体验提升却很显著。这种高性价比的改进,适合中高端电饭煲采用。
把滴滴声换成具体语音播报,看起来是个小改动,实际上是小家电交互体验的演进方向。WTN6系列以低功耗、小体积、多控制模式、足够的语音容量,给智能电饭煲的语音播报提供了成熟可靠的方案。用户对家电交互的要求在提升,语音播报会从高端型号的差异化卖点,逐步变成智能电饭煲的标配。
关键词: 系列     语音     芯片     智能     电饭煲     中的     播报     方案
2026-07-03 16:36:44     打赏
我觉得还是“嘀嘀”的效果好!
这语音的,再配上方言版,估计挺烦的~~ 嘿嘿
