充电桩建在停车场、小区、公路服务区等各种地方,单纯通过屏幕反馈信息有时候并不太合适一个是用户的视野和角度问题,还有就是屏幕异常的情况下,通过语音播报依然可以得知充电是否成功等信息。
语音提示把这些情况变成具体的播报。充电进度、异常告警、操作引导,三段语音覆盖充电桩的主要交互场景。WT588F02BP-14S 是深圳唯创知音电子的大功率语音芯片,内置 D 类音频功率放大电路,可以直接推 4 欧 3 瓦喇叭,不需要在去外接功放芯片,这点对开发工程师非常友好,因为可以降低一部分开发工作量。
充电桩的三段语音
充电进度播报让用户知道还要等多久。插枪连接成功,播报充电连接成功。开始充电后,播报开始充电。可以按时间段播报进度,充电完成前播报即将充满,充电完成后播报充电完成请取枪。用户在车里或者在远处,听到播报就知道状态,不需要盯着屏幕看。
异常告警播报是安全功能。过压、过流、过温、漏电,每种异常都有对应的语音。过压播报电压异常请停止充电。漏电播报漏电保护请立即断电。这些播报比屏幕上的故障代码更直接,用户不需要查手册就能知道该怎么做。
操作引导播报帮助第一次使用的用户。插枪时播报请确认充电接口已连接。刷卡或扫码时播报请刷卡启动或请扫描二维码。充电完成后播报请及时取枪,避免产生占位费。引导语音可以减少用户操作错误,降低运维人员的咨询量。
为什么直接用 3 瓦喇叭
充电桩装在半户外或户外环境,背景噪音大。停车场有车辆进出,小区有人员活动,公路服务区噪音更大。用小功率喇叭,语音播报听不清,等于没有。
WT588F02BP-14S 的内置功放可以直接推 4 欧 3 瓦喇叭,在 5 伏供电下输出 3 瓦功率。功放效率 88%,不需要外接 LC 滤波器也能正常工作。全带宽范围内有 EMI 抑制,不会对充电桩的其他电路造成干扰。
相比外接功放的方案,单芯片方案省了功放芯片和滤波电路,PCB 面积更小,BOM 成本更低。芯片有短路保护、过流保护、过热保护,户外高温或负载异常时不会烧坏。
芯片的关键参数
WT588F02BP-14S 的工作电压是 2.5 伏到 5.5 伏,功放部分建议最低 3.0 伏供电。芯片内置 220KB Flash,较高音质下可以存 170 秒语音,对音质要求不高时可以存 320 秒。充电桩的三段语音加起来不超过 60 秒,170 秒容量足够。
WT588F02PB-14s一线电路原理图
控制接口有一线串口和两线串口两种。一线串口只用一根 DATA 线,MCU 发地址码就触发播放,适合 IO 资源紧张的主控板。两线串口用 CLK 和 DATA 两根线,抗干扰更好,适合电磁环境复杂的充电桩。
WT588F02PB-14s二线电路原理图
音量有 16 级调节,命令码 E0 到 EF,EF 为最大音量。上电默认最大音量,没有断电记忆功能。播放控制有循环播放、连码播放、停止播放等命令,可以实现多段语音的组合播报。
WT588F02PB-14s按键电路原理图
连码播放命令 F3 可以把多段语音串起来播。比如操作引导可以分成请插枪、请刷卡、请确认三个语音,用 F3 连码命令按顺序播报,中间插入静音间隔,听起来像一段完整的引导。最多支持 40 段连码。
上电初始化时间大约 200 毫秒,这段时间芯片不响应指令。程序里上电后延时 200 毫秒以上再发第一条指令。
硬件设计要点
芯片的 SPK+ 和 SPK- 直接接喇叭,不需要耦合电容或滤波电路。功放电源脚 VPD 需要单独去耦,建议在 VPD 引脚附近放去耦电容,增强抗干扰能力。
PA2 脚是忙信号输出,播放时为高电平,平时为低电平。可以用这个脚判断语音是否播完,也可以用来触发下一段语音,实现多段连播。
PCB 布线时,音频走线和数字走线分开,避免数字噪声耦合到音频信号。喇叭线用差分布线,减少 EMI 辐射。
芯片内置上电和掉电噪声抑制,直接驱动喇叭时不会产生明显的咔嗒声。这点在充电桩环境里很重要,背景噪音大,如果播报前后有杂音,用户会听不清。
市场价值
充电桩运营商在比服务。语音提示是用户体验的一部分。有语音提示的充电桩,用户第一次用也能操作,不需要打电话问客服。异常时有语音告警,安全事故的风险降低。
成本方面,WT588F02BP-14S 单芯片方案比外接功放的方案省了功放芯片和滤波电路,PCB 面积更小,物料成本更低。3 瓦喇叭的价格也比小功率喇叭高不了多少。
WT588F02BP-14S 是 Flash 型语音芯片,芯片主控程序和 Flash 数据都可以重复烧写。量产后要改语音内容,用配套下载器就可以在线更换,不需要拆芯片。
充电桩从建设期进入运营期,用户体验决定复充率。语音提示是把充电桩从设备变成服务的一步。WT588F02BP-14S 以直接推 3 瓦喇叭的能力、小体积、多控制模式,给充电桩的语音提示功能提供了成熟可靠的方案。
