信息摘要:
很多做智能家居产品的工程师都有过这种经历,想给一个几十块钱的开关面板加上语音控制,翻了一圈方案发现要么要外挂MCU,要么要独立功放,电路板越画越大,物料成本也跟着上去。WTK6900P这颗芯片的出现,让低成本智能家居的语音控制有了一个真正极简的落地路径。本文从最小系统设计的角度,讲清楚用WTK6900P搭一套能用的语音识别电路,到底需要哪些东西,怎么画原理图,以及新手最容易踩的几个坑。
一、为什么低成本智能家居适合用WTK6900P
先说结论,如果你的产品满足下面这几个条件,WTK6900P基本就是最省心的选择。词条数量在15条左右就够用,识别距离2米以内足够,电路板空间紧张,对物料成本敏感。
智能开关面板、小夜灯、晾衣架、小家电这类产品,本来功能就简单,用户也就是喊一句打开灯光、关闭灯光。这种场景下,根本不需要上复杂的多芯片方案。
WTK6900P的几个特点正好对上了这些需求。它是ESOP8或者SOP8封装,整颗芯片比指甲盖还小,8个引脚。内置32位CPU处理器,语音识别算法、音频解码算法都跑在芯片内部。最关键是它内置了0.5瓦的D类功放,不用再外接功放芯片就能直接推喇叭。工作电压2.4V到5.0V,休眠电流只有5微安,工作电流14毫安,电池供电的产品也能用。
换句话说,一颗芯片加一个麦克风加几个阻容,就能让一个普通开关面板开口说话、听懂指令。这就是最小系统的意义。
二、ESOP8最小系统到底需要哪些东西
很多人一听语音识别芯片就觉得外围电路很复杂,其实WTK6900P的最小系统非常干净。一套能跑起来的电路,核心物料就这几样。
第一是芯片本体,WTK6900P-8S。
第二是麦克风。数据手册推荐驻极体麦克风型号JMO-627BA283R-10TC38,这是经过原厂验证的型号,灵敏度一致性有保障。麦克风直接接芯片的MIC相关引脚,芯片内部已经集成了MIC偏置电压输出,不用额外给麦克风供电电路。
第三是少量阻容元件。VCC和VOUT这两个电源脚,必须靠近芯片1厘米以内各接一个106电容到地,回路不能拉太长。这是整个电路里最不能马虎的地方,后面避坑部分会细说。
第四是喇叭。因为芯片内置0.5瓦D类功放,直接接一个8欧姆0.5瓦的小喇叭就行,不需要任何功放芯片。如果产品对音量要求高,也可以从音频输出脚外接功放。
第五是电源。2.4V到5.0V的宽电压范围,直接用产品的主电源供电即可,大多数情况下不需要额外的稳压器件。
你看,没有外接MCU,没有独立功放,没有Flash芯片,没有复杂的电源管理。这就是最小系统该有的样子。
三、8个管脚分别干什么
WTK6900P-8S一共8个功能引脚,加上底部一个散热焊盘接GND,定义非常清晰。
管脚1是P23,输入输出脚,PWMN输出脚,可以拿来驱动蜂鸣器或者做PWM控制。
管脚2是P22,输入输出脚,PWMP输出脚。
管脚3是VCC,电源正极,接2.4V到5.0V。
管脚4是VOUT,电源输出,是芯片内部的LDO输出3.3V,专门给外围的IO和MIC供电用。
管脚5是P26,输入输出脚,接MICLDO,也就是麦克风供电。
管脚6是P25,输入输出脚,接MICN,麦克风负端。
管脚7是P24,输入输出脚,接MICP,麦克风正端。
管脚8是P00或者P06,输入输出脚,负责串口通信和固件下载。这个脚上电的时候必须保持高电平,否则芯片可能起不来。
底部散热焊盘是GND,焊接时要可靠接地,既能保证信号地完整,也能帮助芯片散热。
四、两套最小系统方案怎么选
数据手册给了两种参考设计,画原理图之前一定要先想清楚用哪种,因为两种方案的麦克风接法不一样。
第一种是不带单片机发码控制的外围电路。这种方案适合纯语音触发场景,比如识别到打开灯光就直接通过PWM脚或者IO脚去控制继电器。它采用差分MIC设计,不具备串口接收功能。电路最简单,物料最少。
第二种是带单片机发码控制的外围电路。这种方案适合需要MCU协同的产品,比如识别到指令后,MCU还要去干别的事。它采用单端MIC设计,具备串口发送和接收功能。多了一颗MCU,但灵活性高很多。
两者的核心区别就在麦克风设计方式上,差分和单端不能混用,画错了识别率会直接垮掉。
五、以智能开关面板为例搭一套最小系统
光说原理太虚,我们用最常见的智能开关面板走一遍。
唤醒词设成小蜂管家,识别成功后播报我在。命令词设成打开灯光、关闭灯光、调亮灯光、调暗灯光、调到黄光、调到白光、调到自然光。这一套词条覆盖了一个调光开关面板的全部语音交互,数量正好在15条以内,完全在WTK6900P的能力范围内。
如果不需要语音播报,也可以只让芯片在识别到指令后通过串口发出对应的数据帧,由MCU去执行动作。标准词条对应的串口输出数据帧是这样的,比如唤醒词识别成功,芯片对外输出7E 06 FF 06 01 01 0D EF,打开灯光对应7E 06 FF 06 01 02 0E EF。MCU收到这些数据帧,解析词条ID就能知道用户说了什么。
通讯用的是标准UART异步串口,3.3V TTL电平,数据格式是起始位1位、数据位8位、无校验位、停止位1位。数据帧结构是起始码7E加长度加扩展码加命令码加词条ID加校验和加结束码EF,长度是指长度到校验和的总字节数,校验和是长度到词条ID累加和的低字节。
六、结语
低成本智能家居的语音控制,难点从来不在算法,而在怎么用最少的物料把功能做出来。WTK6900P的ESOP8最小系统,本质上就是告诉工程师,你不需要那么多外围芯片,一颗WTK6900P加一个麦克风加几个阻容,就能让产品开口说话。
把电源电容放对位置,把串口电平处理好,把MIC方案定清楚,这套最小系统就能稳定跑起来。对于预算卡得紧、空间塞不下的智能家居产品来说,这已经是一个经过验证的成熟路径了。
本文标签:WTK6900P、离线语音识别、ESOP8、最小系统、智能家居、语音芯片
