电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 2026蓝牙音频芯片方案怎么选:WT2605vs传统MCU+蓝牙模组
2026-07-31 16:35:33     打赏
今年好几个客户都问过我同一件事。蓝牙音频产品到底用 WT2605 这种单芯片,还是老老实实 MCU 外挂蓝牙模组。两种方案我都落地过,说点实在的,WT2605 刚出来那阵我也犯嘀咕,怕是营销噱头,真拿来做完一版样机才服气。
一、选型先看三个维度
外围数量。这是最直观的。传统做法是 MCU 加蓝牙模组,再加音频编解码、功放、晶振和一堆阻容,板子上密密麻麻十几二十颗料。WT2605 把蓝牙、解码、功放全收进一颗,外围就剩少量被动件。
开发周期。传统方案得自己接蓝牙协议栈,配网、A2DP 解码、音频通路一一打通,熟练工也得两三周,新手卡的更久。WT2605采用的是串口指令,上电发几个字节就出声,开发板验证项目到手就能跑起来。
成本方面:传统方案单颗芯片不贵,但数量堆起来 BOM 不低,加上开发调试的工时。WT2605 单颗芯片搞定蓝牙加解码加功放,省的不仅仅是BOM成本还有开发成本。
二、两种架构摆一起看
维度
传统 MCU + 蓝牙模组
WT2605 单芯片
外围器件
MCU、蓝牙模组、codec、功放、晶振、阻容,十几到二十颗
WT2605 加少量被动件,三五颗
开发周期
接协议栈配网解码,两三周起步
串口发指令即控,两三天出样
BOM 成本
多芯片叠加,总量大
单颗 SoC 包圆,整体更低
音频指标
看 codec 选型,可高可低
内置 DAC 96dB,ADC 90dB
灵活性
MCU 自由度高,协议深度定制
指令集固定,深度定制受限
蓝牙数传
可跑完整 GATT,复杂数传
透传通道够用,复杂协议不行
功耗
按 MCU 选型可控
待机播放固定档位
三、WT2605的优势场景
最典型的是蓝牙音箱和小音响。这类产品核心就是播声音,外围越简单量产越稳,WT2605 一颗顶过去三四颗,BOM 和贴片工时一起降。
语音播报器、提示音设备也合适。电梯报层、设备告警、公交站播报,要的是可靠出声加蓝牙选曲,WT2605 串口控制刚好够用。
玩具对讲、儿童故事机这类快节奏产品,WT2605 出样快的优势更明显。谁先出样谁先占市场,两三天跑通和两三周打通,中间差的是真金白银。
还有一种需求是本地加蓝牙二合一。U 盘、TF 卡本地播放,再叠蓝牙选曲升级,WT2605 三存储热插拔加双模蓝牙一把梭,传统方案得额外挂存储加蓝牙,外围又厚一层。
还有团队这头。很多小团队主控会写,蓝牙栈没人懂,WT2605 把蓝牙那层封死在对面,主控只发指令,省掉一个岗位的隐性成本。这点钱算不清,但真缺人的时候最要命。
四、结论
2026 年做蓝牙音频,外围多、周期紧、团队不想碰协议栈的,WT2605 是省心选择,一颗顶一串,样板快、量产稳。真要深度定制蓝牙或者抠极低功耗,传统 MCU 加模组仍有位置,别硬上。
选型前先问自己三个问题。要播声音吗,要连蓝牙吗,要自己控制协议吗。前两个是,第三个否,WT2605 基本就对。第三个也是,那就上传统架构。
关键词: 蓝牙     音频     芯片     方案     怎么     WT2605     传统
