这是一款基于4.8V电池供电的轻触延时照明控制电路,核心功能是按下按键后灯泡点亮,松开后灯泡仍会持续照明一段时间再自动熄灭。
基础元件参数
表格分阶段工作逻辑
待机状态
常态下按键S未按下,IC的控制引脚5处于低电平,内部开关断开,灯泡EL不点亮;电源直接为发光管VLS供电,VLS常亮提示蓄电池处于有电状态。
触发启动
按下按键S的瞬间,电源通过S直接向C1快速充电,C1两端电压迅速抬升,该高电平信号送入IC的5脚,触发IC内部开关导通,电流从电源正极经IC的1-2引脚通路,流向后端负载回路,灯泡EL立即点亮。
延时保持
松开按键S后,C1无法通过按键放电,只能通过R3缓慢释放存储的电荷,在电容放电的整个过程中,IC的5脚始终维持在高电平阈值以上,因此内部开关持续保持导通状态,灯泡EL不会随按键松开立刻熄灭。
自动熄灭
当C1的电荷通过R3逐渐释放完毕,IC的5脚电平跌破导通阈值,IC内部开关自动断开,灯泡EL的供电回路被切断,完成延时自动熄灭的过程。
原理图如下:
总结
自动应急灯可实现光控触发+延时熄灭的智能照明逻辑:白天或环境有持续灯光时完全不工作,夜晚关灯/突发停电时自动点亮,延时一段时间后自动熄灭,也可手动切换为常亮模式作为连续应急照明使用。
分模块工作原理
光控检测电路
核心由光敏二极管VLS、PNP三极管VT、偏置电阻R1/R2组成:
白天/环境有充足灯光时,VLS受光照射呈低阻状态,VT的发射结偏置不足处于截止状态,后续电路无触发信号,整机处于极低功耗的待机状态。
夜晚光线缓慢变暗时,VLS内阻逐步升高,VT缓慢进入导通状态,R2上的电压同步抬升,但受C1的隔直作用,这个缓慢变化的电压无法达到IC的触发阈值,灯泡EL不会误点亮。
夜晚关灯/突发停电时,光线骤降,VLS瞬间变为高阻状态,VT快速饱和导通,R2上产生足够高的电压,完成触发前的电平准备。
电子开关与延时控制
核心由TWH8778电子开关IC、电容C1/C2、二极管VD1组成:
光线突变瞬间,C1利用“两端电压不能突变”的特性,将R2上的高电平直接耦合到IC的5脚,当5脚电压超过1.6V阈值时,IC内部电子开关接通,灯泡EL立即通电点亮。
点亮后电源通过R3、VD1持续为C2充电,即使后续VT退出导通状态,C2存储的电荷也能维持IC5脚电压高于1.6V,保证开关持续接通,灯泡保持点亮。
随着C2充电完成,IC5脚电压逐步回落,当电压跌破1.6V时,IC内部开关自动关断,灯泡EL熄灭,完成延时流程。
3. 复位与辅助功能
灯泡熄灭后,C2会通过R5、EL、R4和VD2形成放电回路,释放剩余电荷,为下一次触发做好准备。
电路中的拨动开关S闭合后,可绕过光控逻辑直接锁定IC的导通状态,实现停电场景下的连续常亮照明。
