电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » [紧急求助]令人头痛的线圈设计!
[紧急求助]令人头痛的线圈设计!
2005-03-13 06:57:38     打赏
各位高手、大侠,大家好!
我现在遇到一个很是头痛的问题急需解决,请各位帮忙想想办法。情况是这样的:本人的一个方案设计(是一个含有激励线圈与检测线圈的检测系统,两线圈之间距离约为18cm,且它们不是一般天线的发射与接收,而是一种通过磁场耦合关系来检测的),其中用一个功率放大器(选用ad815)放大一个10MHz的正弦信号,以此驱动激励线圈(当前所设计的线圈参数为:线圈匝数为3匝,线圈直径为3cm,漆包线的线径为0.5mm,10MHz下电感为0.75uH,直流电阻为0.02欧姆)。
现在的问题是:本想要让功率放大器输出给线圈大的电流(500mA以上),但是由于线圈的电阻小、电感大,功放的功率大部分被反射回来,利用率很低,实际测量发现线圈上得不到很大的电流(在100mA左右,这样,检测线圈上基本上检测不到信号),而且,这种情况下功率管很容易被烧(已经烧了好几个,很是郁闷)。所以,如何让所设计的线圈,使线圈上能得到更高的功率,这应该是一个解决问题的办法,但我却试验了好几种线圈方案都未能凑效,咨询了一些相关研究所的人员也未能解决,在此想请教各位高手、大侠,大家来帮帮我,用你们的智慧给小弟一个解决方案或一个好的建议。小弟先在此说声谢谢了。
关键词: 紧急     求助     令人     头痛     线圈     设计
