电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 换向不再「打顿」:PID如何把正反转做得平顺
2026-10-07 14:58:28     打赏
引言
往复运动的设备——测试台、推拉机构、摇摆机构——最怕的不是转不动,而是换向那一下打顿:正转还没完全停下就猛地反转,冲击、异响、机械损耗全来了,严重时驱动器和电机都可能出问题。平顺换向的关键,是把先刹停、再反向启动这两步用 PID 串成一个连贯的过渡。
这篇讲换向冲击从哪来、驱动器内部的换向时序、现场怎么调,以及一个往复测试台频繁换向整改的案例。
换向冲击从哪来
换向的本质,是电流方向的反转。如果在电机还带着正向转速时就直接给反向电压,等于让回路里同时叠加了反电动势和反向给定,瞬时会冲出一个很大的电流尖峰,产生剧烈的反向冲击转矩——表现就是打顿、顿挫、甚至反冲震动。
正确的换向时序是:收到换向指令后,驱动器先对电机执行恒电流能耗制动,把转速降下来;当转速接近零、电流也接近零时,再执行反方向的软启动,且启动电流被稳流限制在设定值以内。整个过程由驱动器内部 PID 协调完成,外部换向信号无论给得多快,都不会直接导致短路式冲击,这也是把换向做进固件的价值。
换向平顺性的另一层意义是保护机械传动链。很多人只盯着电机和驱动器,其实最脆弱的是减速器齿轮、联轴器、丝杠这些机械环节:一次带残余转速的反向硬冲,电流冲击之外,还有一记扭矩冲击直接打在齿面,单次也许没事,但往复设备每周期两次换向、一天上万次,累积疲劳就会让齿轮点蚀、断齿或产生周期性异响。把换向做进固件、坚持先停后反,本质也是在保护机械侧的寿命。
关键参数一览
表4 平顺换向关键参数
项目
典型取值
说明
换向策略
先制动后启动
内部时序自动完成
零流判据
电流接近 0
判定已基本停稳
制动电流
恒流 不超额定
对应第 3 篇
反向启动
软启动
对应第 1 与第 5 篇
换向频率
不限快
信号再快也不冲击
过渡平顺
PID 协调
消除打顿
现场怎么调:制动—零电流—反向启动
第一个可调点是制动的力度与判停条件。制动电流给小了,停得慢、换向节拍被拖长;给大了,虽停得快但要留意母线跳压。判停用电流接近零比较稳妥,因为它意味着动能基本泄完,此时再启动不容易叠加冲击。
第二个可调点是反向启动的软启动速率。反向启动同样要把电流自动调节到接近工作电流,快速起转但不反冲。PID 在制动段与启动段的衔接要平滑:制动末段不要突然把给定拉满,而是随转速、电流过渡顺势交给启动段,避免出现停到位又猛地一抖。
最容易踩的三个坑
第一个坑是把换向快误解为能反复硬冲。换向信号频率高不等于可以在带电冲击下切换,如果固件没做先停后反,再快的信号也只会制造更多尖峰。一定要确认驱动器内部有完整的制动—零流—反向时序。
第二个坑是判停过早。转速还有一点点正转分量时就启动反向,残余反电动势仍会与反向电压叠加。判停要用到电流接近零这样的充分条件,而不是电压翻转了这种表面条件。
第三个坑是忽略机械侧惯量。惯量大的负载换向需要的制动能量也大,制动电流和刹车电阻要按惯量核算,否则换向会拖长或跳压。
再补一个坑关于时序一致性:如果上位机与驱动器各自维护一套换向逻辑,很可能出现上位机已经发反向、驱动器还在执行制动尾段的冲突。稳妥做法是把换向的起停完全交给驱动器固件的制动—零流—反向时序,上位机只给方向和到位信号,避免两层逻辑抢时间,否则打顿会以另一种形式回来。
实战:往复测试台频繁换向整改
故障现象。一台寿命测试台按固定节拍往复摆动,每往复一次换向两次,节拍很快。运行一阵后发现减速器出现异响、换向时有明显顿挫,测试数据也因此带有周期性抖动。
排查思路。原控制是到点直接反向:正转末端给反向信号时电机仍在转,形成短路式冲击,频繁换向把冲击累积成机械损伤。要改的是换向策略本身,而不是把换向放慢。
参数配置。启用驱动器内部平顺换向:换向指令先到,驱动器执行恒流制动把转速压下来,判据用电流接近零,确认基本停稳后再按软启动反向起转;制动电流设到不引起母线跳压的上限,反向启动按软启动限制冲击。整条时序交给固件 PID 协调。
效果对比。整改后换向顿挫消失,减速器异响明显缓解,往复节拍的周期性抖动被消除,测试数据平稳。关键在于换向不再打顿——信号给得再快,也只触发起停时序,而不会产生反向硬冲。
如果现场惯量特别大、换向又特别频繁,还有一招:让驱动器在换向前先做一段主动减速而不是直接从满速进入制动,把一部分动能在轻载段就提前泄掉,能降低制动段瞬时电流与母线泵压。这需要在控制策略里配合上位机给出更平滑的换向指令。
延伸阅读
平顺换向本质上是一边制动、一边软启动稳流的组合动作:制动段把动能快速泄掉又不产生冲击,启动段把反向电流压住、避免反冲。把这两段的电流幅值与衔接时机制定好,换向就能既快又顺。内容由艾思控电机驱动器有限公司整理,欢迎对照实践。
2026-10-16 17:54:18     打赏
谢谢分享,学习了。
听说过用可控硅调速,可以减小抖动之类的问题。理论上是可以的,但器件的离散性难以避免。
