电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo2026年第2期】开箱贴:分享购买的元器件
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-10-09 13:27:43   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
第一章 FRDM-MCXA153 开发板介绍
FRDM-MCXA153 是恩智浦(NXP)推出的 MCX-A 系列入门评估板,板载 MCXA153VLH 主控芯片(Arm Cortex-M33,最高 96MHz),集成 128KB Flash、32KB SRAM,板载 MCU-Link 调试器,通过 USB Type-C 即可供电、调试和下载,开箱即用。接口兼容 Arduino UNO R3 与 mikroBUS,方便扩展各类传感器模块。
主要外设包括:LPUART ×4、LPSPI ×2、LPI2C ×2、I3C ×1、16 位 ADC(最多 24 通道)、FlexPWM(适合 BLDC 电机 FOC 控制)、eQDC、DMA、RTC、WDT 以及 USB2.0 Full-Speed 等,适合物联网传感、电机控制与低功耗原型开发。
实物展示:
第二章 超声波模块介绍
本次使用的 HC-SR04 是一款经典的超声波测距模块,基于声纳原理实现非接触测距,成本低、接口简单。主要参数:工作电压 5V,工作频率 40kHz,测距范围 2cm~400cm,精度约 ±3mm,感应角小于 15°。
工作原理:主控给 Trig 引脚一个 10μs 高电平脉冲,模块发射 40kHz 超声波;收到回波后 Echo 引脚输出高电平,高电平持续时间与往返时间成正比,距离 = 高电平时间 × 声速 ÷ 2(声速约 340m/s)。模块共有 VCC、GND、Trig、Echo 四个引脚。需要注意 Echo 输出为 5V 电平,接入 3.3V 的 MCXA153 前需用电阻分压(如 10kΩ + 20kΩ)做电平转换。
第三章 活动测评计划与期望
测评计划:
  • 开箱与环境搭建:安装 MCUXpresso IDE,完成点灯与串口打印
  • 外设学习:实践 GPIO、串口、定时器、PWM 等常用外设
  • 超声波测距:做好电平适配,驱动 HC-SR04 实现距离测量
  • 显示联调:通过 I2C 驱动 LCD 显示测量结果
  • 精度测试:对比卷尺验证不同距离的测量误差,输出误差分析
测评期望:希望通过本次实践熟悉 MCX A 系列开发流程,掌握常用外设的使用,最终完成一台可用的简易超声波测距仪,并对开发板的性能与开发体验做出客观评价。
关键词: 开箱     元器件
2026-10-09 16:30:04     打赏
谢谢分享。
管理员
2026-10-17 23:35:48     打赏
展示清晰,物料信息完整
共3条 1/1 1 跳转至页
