电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【STM32NUCLEO-C542RC】:03使用VScode软件,点亮板载的L
【STM32NUCLEO-C542RC】:03使用VScode软件,点亮板载的LED灯,分享开发经验
2026-10-13 18:32:56     打赏
本文基于 NUCLEO-C542RC(主控 STM32C542RC)开发板,分享使用 VS Code + STM32CubeMX2 从零搭建环境、配置工程、编写代码,最终点亮板载用户 LED(PA5)的完整开发过程,并总结第一次使用 VS Code 做嵌入式开发的注意事项。
一、开发对象:NUCLEO-C542RC 与板载 LED
1.1 NUCLEO-C542RC 是 ST 意法半导体推出的 Nucleo-64 开发板,属于 STM32C5 新一代主流系列,核心特点如下:
1.2 主控 STM32C542RC:Arm Cortex-M33 内核,144 MHz,593 CoreMark,256 KB 双 Bank Flash(带 ECC)、64 KB SRAM(带 ECC)
1.3 外设丰富:8 KB ICACHE、加解密单元(HASH/SHA/TRNG)、CORDIC、USB FS、双 FDCAN、I3C、12 位 ADC 等
1.4 板载 STLINK-V3EC 调试/编程器:一根 USB Type-C 线即可完成供电、烧录、调试和虚拟串口,无需外接调试器
1.5 板载用户 LED(绿色,丝印 LD1)接 PA5,经 NMOS 管(SB8→R10→Q1)驱动,PA5 输出高电平时点亮
二、开发环境准备(工具清单)
2.1 先安装好以下工具,再开始建工程:
2.2 VS Code:官方最新稳定版。
2.3 STM32CubeMX2:STM32C5 系列的专用配置工具。注意:经典版 STM32CubeMX 不支持 STM32C5,从 STM32C5 起的新系列仅支持 STM32CubeMX2(基于 HAL 2.0)。
2.4 STM32Cube for Visual Studio Code 扩展(ST 官方扩展包,即 STM32CubeIDE for VS Code 方案):负责工程识别、构建(CMake/Ninja)、烧录与调试。
2.5 命令行工具链:arm-none-eabi-gcc、CMake、Ninja、OpenOCD、STM32CubeProgrammer CLI 等。可通过扩展自带的 Bundle Manager 自动下载,也可手动安装 STM32CubeCLT 工具集。
2.6 USB 驱动:Windows 下安装 ST-LINK 驱动(STSW-LINK009);Linux 下配置 udev 规则或放开 USB 设备权限。
三、STM32CubeMX2 配置过程(文字描述)
3.1 新建工程:打开 STM32CubeMX2 → New Project,选择按 MCU 新建,搜索 STM32C542RC,选中 LQFP64 封装的 STM32C542RCT6(也可在板卡列表直接选 NUCLEO-C542RC 快速生成)。
3.2 引脚配置:在 Pinout 视图中点击 PA5,选择 GPIO_Output;下方 GPIO 参数保持默认即可(推挽输出 Push-Pull、无上下拉 No pull)。
3.3 时钟配置:点亮 LED 用默认时钟(HSI 16 MHz)即可;需要满速运行时,可在 Clock Configuration 中把 HCLK 配置到 144 MHz(用板载 8 MHz HSE 晶振 + PLL)。
3.4 工程设置(Project Manager):Project Name 填写 LED_PA5;Toolchain/IDE 选择 CMake(对应 STM32CubeIDE / STM32CubeIDE for VS Code);推荐勾选“按外设生成独立 .c/.h 初始化文件”(Generate peripheral initialization as a pair of '.c/.h' files per peripheral)。
3.5 生成代码:点击 GENERATE CODE,生成包含 CMakeLists.txt、Core/Src/main.c 等文件的工程目录。
四、在 VS Code 中打开工程并完成首次编译
4.1 VS Code → File → Open Folder,选择 CubeMX2 生成的工程目录(含 CMakeLists.txt 的那一层)。
4.2 首次打开会弹出信任提示,选择 Yes, I trust the authors。
4.3 等待 STM32Cube 扩展自动识别工程;如提示缺少 CLI 工具,按 Bundle Manager 提示下载安装。
4.4 在底部状态栏选择构建器(Ninja 或 Make),点击 Build;或按 Ctrl+Shift+P 执行 CMake: Build。
4.5 首次构建需要编译 HAL 库,约几十秒;成功后 build 目录下生成 LED_PA5.elf。
五、编写点亮 LED 的代码
5.1 打开 Core/Src/main.c,自定义代码必须写在 USER CODE 注释区间内,重新生成代码时才会被保留。
    while (1) {
      HAL_GPIO_TogglePin(HAL_GPIOA,HAL_GPIO_PIN_5);
      HAL_Delay(1000);
5.2 方案一:常亮(在 USER CODE BEGIN 2 区域写入):
六、编译、烧录与运行
6.1 修改代码后重新 Build,生成新的 .elf 文件。
6.2 用 USB Type-C 线连接开发板(STLINK-V3EC 的 USB 口),确认板载 PWR ON(LD7)绿灯常亮。
6.3 烧录方式三选一:
6.4 VS Code 扩展:点击扩展面板的 Flash 按钮,或在 Run and Debug 视图直接启动调试,工具会自动识别 ST-LINK 并烧录;
七、经验小结
7.1 STM32C5 是全新系列,配置工具必须使用 STM32CubeMX2(HAL 2.0),旧版 STM32CubeMX 不支持。
7.2 官方推荐的 VS Code 路线:STM32Cube for VS Code 扩展 + CMake 工程,编译、烧录、调试一体化,体验接近 STM32CubeIDE。
7.3 板载 STLINK-V3EC,一根 USB Type-C 线即可供电、下载、串口,非常适合入门。
7.4 点亮 LED 前先查原理图确认电平极性:本板 PA5 经 NMOS 驱动,高电平点亮。
7.5 养成“用户代码只写 USER CODE 区间”的习惯,后续调整外设重新生成代码时业务逻辑才不会丢失。
关键词: NUCLEO-C542RC     VScode     点亮
