BNF06:3888=SBC-2410X套餐+ARM仿真器!
关键词: BNF06 SBC-2410X 套餐 仿真器 co
飞利浦LPC2292开发板两个版本:
第一版:
[upload=jpg]UploadFile/2005-3/2005325224049442.jpg[/upload]
硬件与接口配置 CPU:采用世界首款可加密的总线开放的ARM芯片PHILIPS LPC2292,ARM7TDMI-S,内核时钟60MHz,工业级(-40~85℃),LQFP144封装 MEM: RAM:片内16KB SRAM 国内首创PSRAM/SRAM灵活配置的片外RAM方案,支持大内存需求的uClinux应用:片外RAM可配置为价格最便宜的32位(或者16位)二片(或者一片)PSRAM(Pseudo RAM),也可以配置为普通的SRAM。 FLASH: 256KB零等待的片内Flash存储器,128位宽度接口/加速器可实现高达60MHz工作频率 4MB/4MB片外32位/16位数据总线宽度Flash存储器 外围设备: 串口:2个标准9针RS232接口,一个支持3线,另外一个支持9线full-modem控制信号 网口:RTL8019AS扩展的10M标准以太网接口1个 USB口:PDIUSBD12扩展的USB DEVICE,支持USB 1.1协议,1个D型座 LCD口:LCD接口可外接各种内带LCD控制器的伪彩、单色、灰度的LCD屏 LED:1个电源指示、网口指示、USB指示 CAN口:2个CAN bus总线接口,标准DB9 connector CF卡接口:标准的CF卡接口,可以用于接CF卡、微硬盘、无线网卡等等 IDE接口:标准IDE接口,用于接IDE设备(硬盘、光盘等等) JTAG调试口:标准20针JTAG口,可用于连接techorICE系列ARM仿真器调试 按键:板上4 x 4按键 复位键:系统复位按键 电源:5V 500mA直流输入,内正外负 测试和扩展口:CPU四周4个排线引出CPU的所有引脚,供测试和扩展(堆叠)其他模块用(JP1~JP4)
附:可选购的总线堆叠式扩展模块: l 读卡器扩展模块:可读写SD、MMC、CF、Memory Stick等FLASH存储卡并在在不断扩充中 l 硬盘/光盘扩展模块:IDE接口连接硬盘、光盘、MO、CF存储卡等等海量存储设备 l 无线连接扩展模块: GPRS模块、CDMA模块、和802.11模块,可以无线连接GSM、CDMA和无线局域网络 l 片内资源实验模块:供试验片内没有引出在母板上的其他部件用,支持SPI、IIC、ADC、TIMER等等 l LCD扩展模块:现在可供各种尺寸的DSTN彩屏、灰度和单色屏
软件包: 四、 uC/OS-II全套软件源码包,内容包括: ◇ 针对该板子完全移植好的uC/OS-II源码树 ◇ 板子上所有设备的源码级驱动程序软件包 ◇ 数据队列软件包 ◇ 串口驱动软件包 ◇ MODEM接口软件包 ◇ SPI总线软件包 ◇ I2C总线软件包 ◇ TEK/FS V1.0版本文件管理系统软件包 ◇ TEK/GUI图形用户界面软件包 ◇ TEK/IP TCP/IP软件包 ◇ TEK/PPP协议软件包 ◇ TEK/CF CF卡及其IDE硬盘软件包 ◇ TEK/USB固件程序及其驱动程序软件包
五、 可选购的堆叠式扩展模块的uC/OS-II软件包
六、 uClinux软件包 ◇ bootloader源码包 ◇ 2.4.18内核源代码 ◇ 板子上所有设备的源码级驱动程序软件包 ◇ 文件系统源码包 ◇ 网络协议与应用源码包 ◇ rootfs文件系统源码
第二版:
[upload=jpg]UploadFile/2005-3/2005325224119841.jpg[/upload]
硬件与接口配置 CPU:采用世界首款可加密的总线开放的ARM芯片PHILIPS LPC2292,ARM7TDMI-S,内核时钟60MHz,工业级(-40~85℃),LQFP144封装 MEM:SRAM:片内16KB,片外256KB(128Kbit x 16),片外SRAM可扩充 FLASH: 256KB零等待的片内Flash存储器,128位宽度接口/加速器可实现高达60MHz工作频率 4MB/2MB片外16位数据总线宽度Flash存储器 外围设备: 串口:2个标准9针RS232接口,一个支持3线,另外一个支持9线full-modem控制信号(JP6、JP5) 网口:RTL8019AS扩展的10M标准以太网接口1个(JP12) USB口:PDIUSBD12扩展的USB DEVICE,支持USB 1.1协议,1个D型座(JP9) LCD口:LCD控制器可控制分辨率为320x240的伪彩(DSTN)256色液晶,及各种单色、灰度的LCD屏(JP10)见下图: LED数码管:2个七段LED数码管(DS1、DS2) LED:4个发光二极管,通过I/O口来控制(D7~D10) CAN口:2个CAN bus总线接口(JP11) JTAG调试口:标准20针JTAG口,可用于连接techorICE系列ARM仿真器调试(JP7) BEEP:1个蜂鸣器(B1) 按键:板上4按键,用户捕获I/O输入(SW1~SW4) 复位键:系统复位按键(SW5) 电源:6V 500mA直流输入,内正外负,(JP8) 测试和扩展口:CPU四周4个排线引出CPU的所有引脚,供测试和扩展(堆叠)其他模块用(JP1~JP4)
可选购的总线堆叠式扩展模块 l 读卡器扩展模块:可读写SD、MMC、CF、Memory Stick等FLASH存储卡并在在不断扩充中 l 硬盘/光盘扩展模块:IDE接口连接硬盘、光盘、MO、CF存储卡等等海量存储设备 l 无线连接扩展模块: GPRS模块、CDMA模块、和802.11模块,可以无线连接GSM、CDMA和无线局域网络 l 片内资源实验模块:供试验片内没有引出在母板上的其他部件用,支持SPI、IIC、ADC、TIMER等等 l 蓝牙扩展模块:有了它,你就用可以本板子连接蓝牙终端了 l LCD扩展模块:现在可供5.7寸256色DSTN彩屏
软件包 一、 uC/OS-II全套软件源码包,内容包括: ◇ 针对该板子完全移植好的uC/OS-II源码树 ◇ 板子上所有设备的源码级驱动程序软件包 ◇ 数据队列软件包 ◇ 串口驱动软件包 ◇ MODEM接口软件包 ◇ SPI总线软件包 ◇ I2C总线软件包 ◇ TEK/FS V1.0版本文件管理系统软件包 ◇ TEK/GUI图形用户界面软件包 ◇ TEK/IP TCP/IP软件包 ◇ TEK/PPP协议软件包 ◇ TEK/CF CF卡及其IDE硬盘软件包 ◇ TEK/USB固件程序及其驱动程序软件包
二、 可选购的堆叠式扩展模块的uC/OS-II软件包
三、 uClinux软件包 ◇ bootloader源码包 ◇ 2.4.18内核源代码 ◇ 板子上所有设备的源码级驱动程序软件包 ◇ 文件系统源码包 ◇ 网络协议与应用源码包 ◇ rootfs文件系统源码
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
