共4条
求购TMS320VC5402的原理图和开发板
我有
开发板硬件结构: ◆ DSP: TMS320VC5402PGE100,有100MIPS的运算能力. ◆ 以太网芯片:RTL8019AS, 通信速率为10M,DSP的CPU占用也很小。 ◆ TLC320AIC23:TI公司出品支持最高达96K采样率的语音AD/DA。 ◆ 与DSP的HPI接口的W78E54,另外DSP的程序也是存放在W78E54内。 ◆ 数据RAM: 64k * 16bit-12ns. ◆ 标准JTAG插座,能连接各种型号的TI的DSP的仿真器。 ◆ 板载5V、3.3V、1.8V稳压芯片,有外接电源插座,可以接9V-20V的交、直流电源, ◆ 四层板工艺,运行稳定可靠。 ◆ 物理特性:110mm×95mm提供的资料:1 、提供原理图和及DSP的TCP/IP协议中UDP、IP、ARP协议的C源代码,提供你开发DSP以太网的捷径。 2 、提供WAVE文件播放的源程序。 3、 提供如何把DSP的程序装载在W78E54中的工具以及如何BOOT的方法。4 、提供示例程序,告诉你怎样运行一个工程文件,怎样下载运行 5 、提供通过以太网播放WAV的WINDOWS C++程序和DSP的程序。 6 、入门级的模板程序: 最简单的发光二极管闪烁的程序,采用时间中断编程,。包括最重要的CMD(命令文件),CPU寄存器定义的头文件,中断向量表的样板文件, 例程的详细使用说明。电 话:020-87555738
传 真:020-87555738 其他产品信息请访问:www.hyarmdsp.com共4条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
