电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » VxWorks下多任务时如何处理
共9条 1/1 1 跳转至页
VxWorks下多任务时如何处理
2005-05-09 01:51:43     打赏
在VxWorks下编程时,要同时执行多个任务,如何来操作呢,如果用时间片轮转的话,具体怎么做呢,还请各位大侠多多指点那!
关键词: VxWorks     下多     任务时     务时     如何     处理
2005-05-09 03:32:00     打赏
帮帮忙啊,各位大侠!
2005-05-09 04:28:00     打赏
taskSpawn函数开启多个任务不就可以了。看下VxWorks的帮助,里面有taskSpawn的用法。
2005-05-09 19:38:00     打赏
谢谢啦,可能我没说清楚,是多个任务同时运行。比如在通讯过程中,一遍(通过以太网)发送数据,同时一遍收取对方反馈过来的数据;几个任务要同时运行的,怎么做那?
2005-05-10 06:30:00     打赏
只单单发起两个任务,而不采取其他措施的话,结果就是执行完一个任务后,再去执行另一个任务。试过多少次了。
2005-05-12 19:53:00     打赏
同优先级任务间实时调度与切换时,如何确切知道那个任务在确切时间内正常运行!
2005-05-12 19:57:00     打赏
以下是引用kedyo在2005-5-8 20:28:00的发言: taskSpawn函数开启多个任务不就可以了。看下VxWorks的帮助,里面有taskSpawn的用法。
请问VxWorks的帮助文件在哪里?
[em04]
2005-05-15 23:51:00     打赏
谢谢,就是这样的,我就是这个意思。请问linxx,在使用此函数kernelTimeSlice(int ticks)时,怎样协调每个任务运行的时间那?
2005-05-16 00:16:00     打赏
在Tornado编译环境下,Help下拉菜单下有:Tornado Online Manuals,点击出来就行了。
共9条 1/1 1 跳转至页
