电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 全面提供ARM芯片和配套器件服务
共48条 3/5 ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2005-06-09 05:16:00     打赏
21楼
EP9301,9302,9307,9312,9315时钟Bug http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/AN265REV1.pdf
2005-06-18 05:51:00     打赏
22楼
DM9000E配套网络变压器HST-0041S原装现货出售
2005-06-24 05:46:00     打赏
23楼
楼主: 有礼了!
以ARM 芯片 S3C2500B01 为主控制器、以RTL8201BL 为网络接口的VOIP电话机全方案
不知在哪儿能寻得到!望不吝赐教。请回 honghx@tom.com。谢谢!
2005-06-24 06:19:00     打赏
24楼
原先我们用PA1688方案做了两台VOIP话机样机,发现此方案有一个问题:话机出口(RJ45)连接的PC机不能借用话机的路由上网。后来听朋友讲ARM有个方案能解决这个遗憾。请问您或贵公司能提供吗?很急,市场不等人哪!
2005-07-04 02:27:00     打赏
25楼
CS8900A-CQ3Z 05+全新原装现货特价。
2005-07-16 18:14:00     打赏
26楼
以太网网卡芯片CS8900A-CQ3Z 无铅、CS8900A-CQ3、LAN91C113-NE、LAN91C111-NE、DM9161E、DM9161E 、DM9000E、DM9000AE、RTL8019AS、RTL8021BL、CS8952-IQ全新原装特价供应
2005-08-15 00:01:00     打赏
27楼
Has anybody ever developed AMD nor flash boot for EP93xx? The Cirrus Logic EDB board uses Intel flash. Also we want to use RTL8201 to replace the CS89xx on original board, anybody has the driver? Thanks. My email: rxia@oplinx.com [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-8-14 16:01:29编辑过][/color][/align]
2005-08-18 21:11:00     打赏
28楼
介绍一款最新ADI公司集成ARM7的微处理器 ADUC7020 - Precision Analog Microcontroller: 45MIPS ARM7 Flash MCU + 5-Ch 12-Bit ADC + Quad 12-Bit DAC。 The ADuC7020 precision analog microcontroller is a fully integrated 12-bit data acquisition system-on-a-chip, featuring an ARM7TDMI MCU core and 12-bit 1MSPS ADC. Like all of ADI's MicroConverter products, it features precision A/D & D/A conversion and a Flash microcontroller on a single chip. 1、5-Channel, 1 MSPS, 12-Bit ADC 2、Four 12-Bit Rail-to-Rail Voltage Output DACs 3、Precision Voltage Reference (10 ppm) 4、45MIPS ARM7TDMI MCU Core 5、62K-Byte In-Circuit Re-Programmable Flash Program/Data Memory 8K-Byte SRAM 6、Serial Interface Ports (UART, SPI, and dual I2C) 7、Comparator, Programmable Logic Array (PLA), Power Supply Monitor (PSM), Power-On Reset (POR), Flexible Core Clocking Options, Flexible Power-Down Modes 8、In-System Serial Programming 9、In-System JTAG Emulation
2005-08-27 00:41:00     打赏
29楼
需要ADUC7020可以联系我
2005-09-07 01:59:00     打赏
30楼
S3C24A0开始支持零售
