共5条
请大侠帮忙:JTAG配置的问题
继续求教,下面汇报一下今天上午的进展。在iMPACT下,通过手动添加器件(我的想法是,通过欺骗iMPACT,把前面三个PROM的时延给空出来),然后对FPGA进行编程,可以进行。在FPGA中下了一个以验证过的CPU核,可以对外围(以验证UART和PIO)进行操作。说明两点,FPGA下载成功;同时,这个JTAG的链是通的,也排除了信号不好造成前三个器件不能认出的情况。更加纳闷。
原理图都查了六遍了,没问题,而且一个管脚一个管脚的都查过了,也排除了虚焊的可能。请大侠帮忙想想,还有什么可能?
今天下午一怒之下把第一个PROM的TDO脚给翘开了,然后直接接到JTAG的TDO上,也就是说,只有一个JTAG设备,结果提示没有连接上,快崩溃了。。。。
共5条
